elmar Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Eu zic că această confuzie, vine, din asemănarea simbolului acumulatorului cu cel al condensatorului electrolitic...la condensator plusul e liniuţa mică...la acumulator e invers! Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Stefan sa stii ca in ciuda aparentelor interventia mea legat de acea dioda nu are legatura cu Leco ( el e trecut la ignore ), mi-am exprimat indoiala cu referire la acea dioda aseara. De dimineata insa mi-am dat seama ca dioda este totusi necesara daca se foloseste acea rezistenta, deci am gresit aseara si-mi cer scuze pentru asta lui Validae. Ramane de vazut ce sursa va alege autorul topicului, si apoi se poate decide si ce solutie este cea optima, probabil chiar cea a lui Vali, o rezistenta intre 5 si 10R mi se pare deajuns. 2 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Da, am greşit simbolul acumulatorului, recunosc. Am postat pe fugă fiind la serviciu şi aveam şi ceva treabă, când te grăbeşti mai greşeşti. Dar cred că s-a înţeles destul de clar mesajul. Referitor la diodă, nu am greşit când am spus că ea previne suprasolicitarea sursei, fiindcă ea interzice alimentarea ,,pe direct,, a acumulatorului din sursă, rolul revenindu-i rezistenţei de limitare. Dioda conduce doar la întreruperea tensiunii date de sursă, prin ea se va alimenta atunci consumatorul ce necesită alimentare continuă. Dar topicul ăsta s-a transformat într-un fel de ,,mică bodegă,, totul pornind se pare de la remarca colegului misuraelectronic. Se vede că unii contribuie mai mult cu critici (chiar dacă-s constructive) decât cu soluţii concrete la problemele ridicate de alţi colegi. Rog pe această cale să nu se continue discuţiile offtopic. O să repostez schema din nou, şi o să curăţ tot offtopicul, poate aşa vor fi toţi mulţumiţi. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 De curatarea offtopicului m-am ocupat eu mai devreme, uita-te la pubela 1 Link spre comentariu
cipry21 Postat Decembrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Mai sunteti rai cu dl @validae, se intelege clar in schema. Multumesc dl. @validae pentru raspuns. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Trebuie avut grija la achizitionarea sursei, eu am primit una ce mai mult de 13.2V nu poate. Nu te prea poti lua dupa specificatiile celor de la Mi....om. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 (editat) Voi ce recomandare aveti pentru tensiunea de incarcare? Unii zic 13,8, altii 14,2, altii 14,4. Tensiunea la bornele unei baterii incarcate trebuie sa fie 12,66. Cum procedati voi? Eu am incarcat-o la 13,8 v si dupa am tinut-o alimentata aproape in permanenta la 12.6. E bine? curentul l-am limitat la 400 mA. Nu am consum decat bobina unui releu de 12v, cativa miliamperi si doar cate 5 minute pe zi. Editat Decembrie 17, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Pentru regim de alimentare continuu este bine s-o ţii la 13,8V. Doar dacă este folosită pe perioade scurte de timp e bine să o ţii la14,2-14,4V. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 perioade scurte de timp e bine să o ţii la14,2-14,4V. aici va referiti la o incarcare in impulsuri sau la o incarcare rapida cu deconectare la sfarsitul incarcarii ? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Ambele variante. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 (editat) A mea sta 99% in stand by si cand e in sarcina are un consum de maximum 100 mA. In sarcina sta maximum 2 -5 minute pe zi. Imi recomandati sa o duc in 14.2V cand o incarc? Acum o tin cu 12.6, m-am gandit sa fie ca o tensiune de mentinere, descarcarea este datorata mai mult timpului care trece decat alimentarii sarcinii pentru care o utilizez. Editat Decembrie 17, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 (editat) Pentru regim de alimentare continuu este bine s-o ţii la 13,8V. Doar dacă este folosită pe perioade scurte de timp e bine să o ţii la14,2-14,4V. pai uite s-a spus clar. 13.8V daca o ti constant la aceasi tensiune, sau daca-i faci un sistem de incarcare in impulsuri cu sau fara decuplare, 14.2-14.4V la 12.6 e partial descarcat acumulatorul de 12V Editat Decembrie 17, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Cel mai primitiv incarcator pt acumulatori cu Pb-gel 12V/7Ah arata cam asa: Ar mai trebui totusi un rezistor de 4,7ohmi(bobinat) inseriat cu condensatorul de reactanta, pentru amortizarea socului de conectare. Link spre comentariu
cipry21 Postat Decembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2015 Cel mai primitiv incarcator pt acumulatori cu Pb-gel 12V/7Ah arata cam asa: Ar mai trebui totusi un rezistor de 4,7ohmi(bobinat) inseriat cu condensatorul de reactanta, pentru amortizarea socului de conectare. Se poate adauga o sarcina constanta de 1,5A la acesta schema ? Sau numai incarcare fara sarcina? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 17, 2015 Partajează Postat Decembrie 17, 2015 (editat) fara sarcina. in jur de 650mA ai pe schema. daca nu gresesc eu la calcule.. numa` vezi ca chestia asta curenteaza in draci. Editat Decembrie 17, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
