ciupacabra Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 salut am un Toshiba ,lcd,de 7 ani azi,brusc,a devenit galben,respectiv ce e alb,e galbui,,, se repara usor..e ireparabil...trebuie dus la "centru"...?! Link spre comentariu
Marius84 Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) Probabil vreo lampa obosita da lumina de culoare aiurea. Ar trebui desfacut si alimentata fiecare lampa in parte separat la invertor sa vedeti daca este de la lampi, invertor sau chiar de la display (desi e f putin probabil asta). Care este modelul exact? Editat Decembrie 10, 2015 de Marius84 Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Vedeți ce integrat Gamma driver are în T-Con. Dacă e vreun buffer tip AS-15 e posibil să fie dus și trebuie înlocuit.Se manifestă de obicei prin negativarea imaginii și supraîncălzire, nu poți ține mâna pe el....Exemplu: http://www.datasheetcafe.com/as15g-datasheet-pdf/ Dar poate fi și altă problemă acolo. Link spre comentariu
ciupacabra Postat Decembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2015 facea un bazait din cand in cand....bazaia un minut doua...tacea cateva ore....bazait sesizabil doar la sonor mic... Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Ceva condensatori electrolitici ați verificat prin sursă ? La vechimea lui, mare minune să mai fie în regulă ....Poate ar fi cazul să schimbați toți electroliticii din sursă dacă nu aveți un ESR-metru. Link spre comentariu
ciupacabra Postat Decembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2015 la condensatori ma gandeam si eu.... chestia e ca si-a revenit..!!! evident sunt sigur ca problema o sa reapara ! unde vand si eu niste televizoare cu tub...un Samsung si un Panasonic ?! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 unde vand si eu niste televizoare cu tub...un Samsung si un Panasonic ?! aici Vanzari Link spre comentariu
AlexDima Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Salut, am patit si eu la fel cu un monitor siemens, dintr-o data a devenit galbui, la mine era de vina cablul vga, l-am schimbat, si monitorul merge perfect, l-am mai dus si degeaba la service la reparat, poate problema dvs sa fie aceeasi ca a mea, poate cablul este de vina ! Link spre comentariu
