Sursa dubla ajutor!
Tranzistor_001
Vrei dublare sau impartire a sursei in + si - ?
La ce curenti?
E cam mare diferenta de tensiune. De ce nu iei un traf mic de la un alimentator ce se baga in priza, unul care scoate 12V, sau si mai bine cauta unul cu tensiuni reglabile de la care sa folosesti prizele de pe secundar care dau redresat 6 si 12V. Le legi astfel: +12V devine +6V, +6V il legi la masa si 0V devine -6V. Sper sa fi fost destul de clar in exprimare. In gol tensiunile sint mai mari cu citiva volti si se pot si stabiliza, desigur ca depinde de traf.
Bafta!
este, dacă folosesti stabilizatoare integrate, însă dacă faci unul cu componente discrete, nu mai e o problemă!!!
  • Răspunsuri 22
  • zal
    9
  • Tranzistor_001
  • MiniTehnicus
  • DJ_Speedy
Diferenta de tensiune x curentul consumat se disipa pe stabilizator sub forma de caldura. 48V cc- 2x24v -2x5vcc == 2x19v cadere pe stabilizator.Rezulta 19v x 0,7A=13,3w si este nevoie de un radiator destul de mare.Este recomandat ca tensiunea de intrare in stabilizator sa fie cu cel mult 2 sau 3v mai mare decat tensiunea stabilizata pentru disipatie minima de aceeavarianta cu alt transformator de alimentare este mai buna.
Nu este trecut consumul aparatului de masura.Insa un voltmetru de panou cu 3digiti la un consum de 10mA pe fiecare led si considerand ca este afisat 10.0 V rezulta 140mA+consumul CI, deci consumul total undeva la 250-300mA rezulta 6w disipatie.Tot un trafo suplimentar este cea mai buna solutie, un 6v-0-6v la 500mA este cel mai potrivit, stabilizarea se poate realiza cu LM7805 sau LM317 sau chiar cu BD135+5v6 in baza chiar fara radiator de racire.
Merci tuturor pentru explicatii.
Vin acum cu mai multe precizari:
voltmetrul pe care vreau sa-l fac pentru sursa este acesta:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
Zal, traful pe care il folosesc este rusesc, (atasez si schema blocului de alimentare de la tv diam220, de unde il si am)
si are trei voltaje(scrie si pe el):
- 19Vca/0.88A
- 34.5Vca/1.8A
- si se pare ca si 6.4Vca x 2; o sa verific (ar fi perfect sa fie asa avand in vedere cele spuse de MiniTehnicus; apropo o schema se poate?)
Motivele pentru care caut sa obtin +/-5Vcc sunt lesne de inteles
nu voiam sa folosesc doua trafuri; da daca nu se poate am sa
folosesc fie solutia ta, Zal sau a lui Minitehnicus
Daca e asa, ia secundarul de 2x6,4Vca si il folosesti ptr sursa. Prin redresare obtii cam +/-8,5... 9V pe care ii stabilizezi la +/-5V cu LM/KA7805/7905.
Aplicatia de stabilizator cu LM7805 si LM7905.
In schema se folosesc stabilizatoare de 15v care se schimba cu cele de 5v.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 7805.shtml
La pagina 24 din datasheet fig. 15 se gaseste schema split power supply care
este exact ceea ce ai nevoie.
Se mai poate folosi LM317 si LM337.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M317.shtml
Si putina teorie gasesti aici:
http://vega.unitbv.ro/~pana/ao.app/Cap1.pdf
