Vizitator calapodandrei Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Am un aplificator (cu un tda 7294) de bass de la un genius 5005 . Mai am din el transformatorul , modulul de la partea de bas si difuzorul . Vreau sa fac un subofer activ pentru o statie 5.1 ce are iesire de soobwofer dar e neamplificata . Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Pai si noi cu ce sa te ajutam, Andrei? Nu ai pus niste poze sa vedem ce e acolo, crezi ca noi citim in globul magic de cristal cam ce ai tu acolo? Daca sint functionale si conectate intre ele, ar trebui sa ai si filtrul de crossover pebtru bass... Sau nu mai ai nici acel crossover? Pozele sint relevante, www.postimage.org pui aici direct link sau forum code 1 Link spre comentariu
Vizitator calapodandrei Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 scuze am postat de pe telefon si poza nu s/a urcat. Asta am Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 S-ar putea ca acel 4558 sa fie chiar filtrul trece jos pentru subwoofer. Pune-i un radiator la integrat, alimenteaza din un traf de 2x22Vac la mufa JACK2 (vezi ca mediana trafului sa fie pe pinul care este masa) , si vezi daca amplifica ceva punind degetul pe pinii mufei albe de linga R10. Link spre comentariu
Vizitator calapodandrei Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 nu se aude nimic pentru ca acest aplificator sau nici nu stiu cum sa i zic are integrata functia mute si stand by deci tre sa i gasesc "butoanele" o sa incerc sa conectez pinii, tda ului, 7 9 10 13 , posibil sa porneasca sau sa scoata fum Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Uita-te atent la pdf-ul integratului si te lamuresti. Link spre comentariu
claw Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 (editat) Nu ai tu treaba cu functia Mute/Stby . Kitul ar trebui sa porneasca daca il alimentezi . Kitul se alimenteaza pe mufa de langa alea 4 diode mari . Intrarea de semnal se face pe mufa din partea stanga cum te uiti la el si iesirea se face pe mufa din spate de langa TDA . Il alimentezi de la un traf cu priza mediana cu tensiuni cuprinse intre 2x22V si 2x25V . Editat Decembrie 11, 2015 de claudiu_XD Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 Inainte functiona? Link spre comentariu
Vizitator calapodandrei Postat Decembrie 12, 2015 Partajează Postat Decembrie 12, 2015 a functionar si inainte. Am avut sistemul genius 5005 si partea din fata de comanda s a ars. Acuma difuzoarele sunt legate la o statie 5.1 numai ca aceasca statie nu are iesire amplificata pt subufer imi da doar posibilitatea sa conectez unul activ. Link spre comentariu
ianny Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Salut, Nu are cum sa porneasca daca nu ii faci functia de st-by si mute deoarece in circiut primeste comanda de +5V din placa unde sunt potentiometrele si tot aceasta tensiune o primeste si partea de amplificare pentru sateliti. Link spre comentariu
