bubusmecherul Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 o schema pentru statia FISHER CA-331 AMPLIFIER,unde gasesc o schema,va rog. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 stk 4152ii e ... intreg ? sigurante arse , ceva ? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Vedeti daca va ajuta : http://elektrotanya.com/fisher_ca-321_sm.pdf/download.html sau http://elektrotanya.com/fisher_ca-335.pdf/download.html Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2015 Stimati colegi revin cu acest amplifier,la el are pentru doua boxe sa le pun,pe un canal se aude brum si se incalzeste magnetul defuzorului,daca al las asa cred ca arde defuzorul,pe celalalt canal merge corect,pe cel canal ce se aude brum continu am o tensiune de -31v,cred ca asta este si problema,arunca curent pe canal,de asta se aude si acel brum continu,sa fie STK-UL defect sau ce sa mai verific,va rog. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 25, 2015 Partajează Postat Decembrie 25, 2015 E clar: STK 4152 defect.Nu mai conecta difuzorul ca-l arzi . Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Decembrie 25, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 25, 2015 da,dar pe celalalt canal se aude bine,urla de tare ce se aude,bine o sa cumpar un TK,scrie pe eticheta 150w,stiti cumva ce defuzoare sa cumpar pentru el,ce omi cam cati w sa fie boxa,echivalent STK-UL are cumva,va rog. Link spre comentariu
