Vizitator saftac Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Am achizitionat un smart Tv Telefunken L65F243M3C care prezinta permanent pe ecran mesajul "Cheie WiFi detectata/Cheie WiFi extrasa". Cum as putea reveni la setarile de fabrica sau cum as putea anula acest mesaj. Nici nu se poate conecta la reteaua internet Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Daca l-ati achizitionat recent,probabil este in garantie.Urgent cu el la sectie(de reparatii nu de militie). Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Eu cred ca acea cheie are rolul de aproteja accesul la WiFi si trebuie sa dezactivati respectiva functie pentru ca lucrurile sa intre in normal.Nu stiu sa va spun si cum se face asta ca eu n-am patit asa ceva niciodata dar mai aud din diferite parti. Link spre comentariu
myshyk Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Se pare ca va trebui sa umbli putin in interior: Eventual, da o cautare cu "dezactivare wi-fi smart Tv Telefunken L65F243M3C" pe google, poate gasesti si alte rezolvari. Cu sfatul cu dus la "sectie", te poti sterge....... Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Sa trebuiasca oare umblat la interior pentru dezactivarea unei functii? @saftac L-ati cumparat cumva online?Intreb asta deoarece daca l-ati fi cumparat din magazin cu siguranta i se facea o proba inainte al plati. Link spre comentariu
myshyk Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Nu rezulta ca l-ar fi cumparat de nou din magazin.Daca era asa, nu ar fi fost blocat in starea in care e. Mai degraba, e luat de la cineva care folosea wi-fi, iar la schimbarea locului de instalare, a aparut mesajul. Probabil ca se poate remedia si din setari, ca asta intreaba omul, dar la o scurta cautare pe net n-am gasit dect ceea ce am postat. Daca va cauta mai mult si mai atent, va gasi si setarile necesare. Cu raspunsuri de genul "sectie", nu-l ajutam cu nimic. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Se pare ca va trebui sa umbli putin in interior: Eventual, da o cautare cu "dezactivare wi-fi smart Tv Telefunken L65F243M3C" pe google, poate gasesti si alte rezolvari.Cu sfatul cu dus la "sectie", te poti sterge....... REPET:daca a fost achizitionat recent,si este in garantie,sa-l duca la sectie(poftim atelier).Nu-l invatati prostii sa-l demonteze si sa piarda garantia.LIMPEDE?! Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Pai este posibil sa nu-l fi cumparat nou(cu garantie)din moment ce are aceasta problema.Dar de la deschiderea topicului autorul nu a mai dat niciun semn de viata deci se poate sa fi rezolvat aceasta problema. Link spre comentariu
