legionaru Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) A venit cu ic806(tny266) explodat si d836(dz8v2) intrerupta, iar siguranta praf Am inlocuit tny267(asta am avut si am vazut ca ar fi superior ca parametrii) si dz8v2, siguranta, chiar si optocuplorul de langa ic 806 dar nu da nici un semn de viata Tensiunea pe condul mare este de 310v, conform schemei ar trebui sa fie 400v am vazut pe olx o sursa identica si ic806 este ncp1014ap06!?!?!? am scuturat decedatul si am gasit o bucatica din ic806 si este ncp1014ap06, dar de ce pe schema figureaza tny266? Editat Decembrie 10, 2015 de legionaru Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 A venit cu ic806(tny266) explodat si d836(dz8v2) intrerupta, iar siguranta praf Am inlocuit tny267(asta am avut si am vazut ca ar fi superior ca parametrii) si dz8v2, siguranta, chiar si optocuplorul de langa ic 806 dar nu da nici un semn de viata Tensiunea pe condul mare este de 310v, conform schemei ar trebui sa fie 400v am vazut pe olx o sursa identica si ic806 este ncp1014ap06!?!?!? A venit cu ic806(tny266) explodat si d836(dz8v2) intrerupta, iar siguranta praf Am inlocuit tny267(asta am avut si am vazut ca ar fi superior ca parametrii) si dz8v2, siguranta, chiar si optocuplorul de langa ic 806 dar nu da nici un semn de viata Tensiunea pe condul mare este de 310v, conform schemei ar trebui sa fie 400v am vazut pe olx o sursa identica si ic806 este ncp1014ap06!?!?!? am scuturat decedatul si am gasit o bucatica din ic806 si este ncp1014ap06, dar de ce pe schema figureaza tny266? 400v pe condul cel mare?niciodata in viata. am scuturat decedatul si am gasit o bucatica din ic806 si este ncp1014ap06, dar de ce pe schema figureaza tny266? Link spre comentariu
naetv Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) A venit cu ic806(tny266) explodat si d836(dz8v2) intrerupta, iar siguranta praf Am inlocuit tny267(asta am avut si am vazut ca ar fi superior ca parametrii) si dz8v2, siguranta, chiar si optocuplorul de langa ic 806 dar nu da nici un semn de viata Tensiunea pe condul mare este de 310v, conform schemei ar trebui sa fie 400v am vazut pe olx o sursa identica si ic806 este ncp1014ap06!?!?!? am scuturat decedatul si am gasit o bucatica din ic806 si este ncp1014ap06, dar de ce pe schema figureaza tny266? in mare schema de aplicatie este cam aceeasi https://encrypted.google.com/search?q=ncp1014ap06&tbm=isch&imgil=u62f0afBJHCmzM%253A%253B5-363QF2H-cCoM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fmonitor.espec.ws%25252Fsection31%25252Ftopic206075.html&source=iu&pf=m&fir=u62f0afBJHCmzM%253A%252C5-363QF2H-cCoM%252C_&biw=1280&bih=865&usg=__OBDXi2eixdCYqATy6brYXqtQvso%3D&ved=0ahUKEwiniO-8gNHJAhXLkiwKHTq9BXEQyjcINA&ei=GElpVqecJculsgG6-paIBw#imgdii=u62f0afBJHCmzM%3A%3Bu62f0afBJHCmzM%3A%3B4x8oPr51VoIi1M%3A&imgrc=u62f0afBJHCmzM%3A&usg=__OBDXi2eixdCYqATy6brYXqtQvso%3D si https://encrypted.google.com/search?q=tny266&tbm=isch&imgil=7THqq4c7R-nGSM%253A%253BNjWUvEVdGcL_FM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.datasheetdir.com%25252FTNY266%2525252BAC-DC-Converters-Switching&source=iu&pf=m&fir=7THqq4c7R-nGSM%253A%252CNjWUvEVdGcL_FM%252C_&biw=1280&bih=865&usg=__V0kY0axy4jR5ju9nViGDraPbI4s%3D&ved=0ahUKEwiYgdfPgNHJAhUD2CwKHTTtC2EQyjcILw&ei=QElpVpjhA4OwswG02q-IBg#imgdii=7THqq4c7R-nGSM%3A%3B7THqq4c7R-nGSM%3A%3BPKux7K98ZHhHQM%3A&imgrc=7THqq4c7R-nGSM%3A&usg=__V0kY0axy4jR5ju9nViGDraPbI4s%3D , poate de aia au pus ce au avut Giorgi tv - cam greu sa urmaresti ce ai vrut sa spui Editat Decembrie 10, 2015 de naetv Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 TNY266 este echivalent cu TNY267,iar aceasta este schema e aplicatie(foarte simpla) : , Cu TNY,este realizata sursa de stand-by. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Si unde oare trebuie sa fie 400v cum a spus autorul topicului?cumva pe puntea redresoare?pai se ducea dracu acel condensator intro secunda. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) Nu se duce ca este la 450V,dupa PFC,dar si cu 310V sursa cu TNY trebuie sa functioneze. NCP se poate inlocuii cu TNY,cu mici modificari Editat Decembrie 10, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Nu se duce ca este la 450V,dupa PFC,dar si cu 310V sursa cu TNY trebuie sa functioneze. NCP se poate inlocuii cu TNY,cu mici modificari Dar mie greu sa cred ca se poate obtine 400vcc indiferent de tensiunea sau capacitatea a celui condensator(300-310)da asa sunt de acord. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) Tensiunea se obtine cu o sursa in comutatie,intermediara,situata intre puntea redresoare si C de filtraj.Cu ajutorul acesteia se obtin aprox.390-400V,pe condensator,iar acesta este la 450V(de obicei 100uF/450V).Avantajul PFC-ului,este ca se pot obtine puteri mai mari(W) la acelas curent(A)in circuit.(P=UxI). Editat Decembrie 10, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 ...in sursele din LCD-uri, cu circuit PFC(Power Factor Corection), folosesc condensatori la 450v pe filtraj, pentru ca tensiunea normala este de 380v-400v. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Si se mai intampla sa puste sursele de vestel dar schimband ce e defect merg, Link spre comentariu
legionaru Postat Decembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2015 am remarcat lipsa tensiunii pe d807(vf main, conform schemei), continui sa sap mai departe... Link spre comentariu
legionaru Postat Decembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2015 am reusit sa rezolv problema: lipsa tensiunii pe d807 s-a datorat defectarii ic828-LM317; dupa inlocuire, s-a aprins led-ul de st-by, am dat ON, si tv functioneaza! multumesc pentru implicare! Link spre comentariu
