costy Postat Martie 4, 2007 Partajează Postat Martie 4, 2007 Pt alimentare m-am oprit la un acumulator de 9V .Va fi mono si folosita la un mp3 player portabil.Probleme:1. ce I.C. sa folosesc?2. ce difuzor sa folosesc pt un spl cat mai mare si o marime cat mai mica dar si un sunet bunicel? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 4, 2007 Partajează Postat Martie 4, 2007 pai cateva sugestii:ai putea folosi 4 baterii/acumulatori R6 in loc de una de 9V, vie avea o capacitate mai mare decat bateria de 9V, plus se comporta mai bine la curent mai mare R6 decat cele de 9V. probabil ca nu te intereseaza o putere prea mare, eventual 1-2W cred ca e suficient, deci poti scoate puterea asta dintrun dif de 8ohmi si alimentare de la 4 baterii. ca amplificatoate, eu am facut ceva de genu asta, dar alim de la priza cu LM386(mono) si TEA2025(stereo), sunau acceptabil puse pe niste difuri chinezesti de 1W 8ohm si destul de bine testate pe niste boxe mai serioase. mai am si o pereche de boxe Sony alimentate de la baterii, 6xR6, cu amplificator cu TEA2025. Suna acceptabil de bine, si coboara destul de mult pentru tipul de boxe.Ca difuzor nu stiu ce sa iti recomand, probabil ca vrei sa fie destul de bun calitativ si nu doar sa se auda tare. Aici las pe altcineva... Link spre comentariu
costy Postat Martie 4, 2007 Autor Partajează Postat Martie 4, 2007 pare interesant tea2025 care ar avea vreo 4w la 8ohm in bridgeEDIT:pana la urma am gasit un difuzor de la un radio;si am gasit si un amplif de la niste boxe de calculator cu tda2822 pe care il voi reface in bridge.ansamblul suna binisor,desi cam trage mult din baterie Link spre comentariu
nicul Postat Martie 5, 2007 Partajează Postat Martie 5, 2007 uite unul aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=14568 adevarul e ca 4 acumulatori de 2000-2500 mA sunt mai credibili decat o baterie de 9V Link spre comentariu
costy Postat Martie 5, 2007 Autor Partajează Postat Martie 5, 2007 true,dar ce facem cu puterea de iesire? care e in functie de voltaj?alte ic nu mai stiti? Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 5, 2007 Partajează Postat Martie 5, 2007 difuzor de 4 oameni daca nu scoti cat trebuie de pe 8 oameni?alte integrate nu mai stiu, mai dadusem intr-un timp de unul class D, dar nu prea era realizabila schema, plus calitate ceva mai mica. Link spre comentariu
costy Postat Martie 5, 2007 Autor Partajează Postat Martie 5, 2007 difuzor deocamdata am unul de 8ohm /8cm Link spre comentariu
costy Postat Martie 17, 2007 Autor Partajează Postat Martie 17, 2007 am facut amplificatorul.Am ales TDA 2822 in punte si pot spune ca am ramas surprins de puterea ce o poate debita(l-am pus pe o boxa din imagine si in camera de 4/4 e mai mult decat suficient,bas din plin...ce sa maie mai mult decat ma asteptam).Alimentat de la o baterie de 9V trage la maxim vreo 250mA.Cateva poze(scuze pt calitatea scazuta) Link spre comentariu
Blind Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Banuiesc ca ai folosit schema din datasheet. Cum ai reusit sa scapi de brum? Am facut si eu montajul insa am brum, oricat as filtra tensiunea de alimentare. L-ai testat pe casti? In casti brumul e si mai puternic Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 17, 2007 Partajează Postat Martie 17, 2007 Pai am inteles ca-l alimenteaza din baterie. Link spre comentariu
costy Postat Martie 17, 2007 Autor Partajează Postat Martie 17, 2007 Banuiesc ca ai folosit schema din datasheet. Cum ai reusit sa scapi de brum? Am facut si eu montajul insa am brum, oricat as filtra tensiunea de alimentare. L-ai testat pe casti? In casti brumul e si mai puternicin casti nu l-am testat dar in boxa nu se auzea nici un brum.schema este cea din datasheet alimentare din baterie ca nu am avut o punte sa ii pun un traf Link spre comentariu
anddy Postat Martie 21, 2007 Partajează Postat Martie 21, 2007 ai putea folosi ca final mono tda7056 care la 11 V scoate 3W pe 16 ohm sau varianta stereo tda7057q, acum depinde daca iti convine impedanta dar avantajul e ca circuitele au f putine piese externe ....de fapt eu am folosit tda7056 fara nici o piesa in plus alimentat de la baterie Link spre comentariu
costy Postat Martie 21, 2007 Autor Partajează Postat Martie 21, 2007 am mai gasit niste ic care ar fi bune dintre care la4182 si la4597 mi-ai atras atentia.Sa vad pe care il gasesc de cumparat Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 21, 2007 Partajează Postat Martie 21, 2007 amplificator in clasa D vrei??? eu cred ca te aranjeaza asta... (se poate obtine ca sample) :snakeman: Link spre comentariu
costy Postat Martie 21, 2007 Autor Partajează Postat Martie 21, 2007 vad la voltage ca pleaca de la 8V,tensiune care e cam mare pt mine.Puterea nu trebuie sa fie mare(un 2w e suficient),voltajul sa fie mic pana in 6V si vad ca e destul de complicat(bobine pe iesire) Link spre comentariu
