virgil_19 Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Va salut. Am primit acest TVC (chunezarie ) care nu mai porneste. Nu cunosc sas.Este cu TDA11106PS/V3/3 / AQ6 . Am verificat finalul linii =DD5024) si cond. din alim . sunt OK.La pornire ledul palpaie de 3 ori si ...nimic.Am nevoie de schema . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Sunt multe scheme cu acest procesor, comunicati si denumirea celorlalte componente sursa,BV,Audio etc. Link spre comentariu
virgil_19 Postat Decembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Va salut. Am gresit la denumirea TVC nu Varyo , corect = Veryo. Alim. cu tranzistori 2 buc si DD5011 , vert.= CI 4+3 pini=YD78040/BTA60 , audioCV203 . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
naetv Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) ceva mai multa atentie !!!! sunet nu cumva 2003 ? sau 2030 ? cum alimentare cu doi tranzistori ? alimentare la ce ? in sursa exclus doar 2 tz vezi daca este acelasi sasiu http://monitor.espec.ws/section9/topic234762.html http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html sau http://monitor.espec.ws/section1/topic173351.html altul cu acelasi procesor , cadre , sunet si sursa pe tz http://monitor.espec.ws/section1/topic216347.html deci concluzia - mai multe date si poate chiar scrie pe sasiu ce este Editat Decembrie 10, 2015 de naetv Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Va salut. Am gresit la denumirea TVC nu Varyo , corect = Veryo. Alim. cu tranzistori 2 buc si DD5011 , vert.= CI 4+3 pini=YD78040/BTA60 , audioCV203 . Cu stima , Virgil. Pai zice:cu tranzistori 2 buc si DD5011=3 tranzistori Link spre comentariu
virgil_19 Postat Decembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Va salut . Nici un sasiu din cele trimise nu corespunde cu TVC = KD315 ; P2170Ao1 si02 ; PH1415TOP .In alim. sunt 3 tranzistori. Nu pot sa va trimit poza sas. R594 =masurata = 70 Ohm/ 3W care ajinge la pin 33 sem. procesor , se supra incakzeste . la alim. = 3,6V. Intre pin. 33 ,pin40 sipin43 =o OHM .a TDA11106. Buna este o schema . Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) Daca integratul de cadre se alimenteaza diferential din sursa schimbati filtrajele acestuia. Editat Decembrie 10, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
virgil_19 Postat Decembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Va salut . Voi incerca ! Pe cablaj este o eticheta AK-XSB2011. Cu multumiri , Virgil. Link spre comentariu
nostrom Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Posibil sa fie vorba de acest TV postat aici; http://archive.espec.ws/section299/file20997.html Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 puneti ceva foto cu placa! Link spre comentariu
virgil_19 Postat Decembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Va salut. Nu pot sa vad schema , sait CCCP ??? , nu am cum sa postez placa . Virgil. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 intrati pe site, cautati asta: Скачать схему AKAI 15CTF66BC, 21CTF66BC, 21CTS65BS si dati dublu clik pentru a descarca schema! Link spre comentariu
