Difuzoare necunoscute
powerlight
Buna ziua stimati colegi.
Ma puteti ajuta in legatura cu acest mister?Vreau sa identific ce serie au difuzoarele acestea.Scrie doar FBT si 3ohm in rest absolut nimic.
Stiti cam de la ce ar proveni?m-ar interesa sa le pun intr-o incinta dar nu cunosc nici un parametru si ma gandeam ca voi sigur stiti de care sunt.
Va multumesc anticipat,dau o bere virtuala.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • powerlight
  • zal
  • sesebe
  • romicap
Avînd în vedere membrana, ar fi ceva de bandă largă sau de instrument, nici magnetul şi bobina nu sînt mari. Într-un sistem de ascultat muzică ar merge folosite ca medii, ajutate la joase şi la înalte cu difuri specializate. Dejavantajul dimensiunilor şi al impedanţei obligă la cutii incomod de mari, dacă le grupezi cîte două în serie (ptr 6 Ohmi).
În caz că nu le recunoaşte nimeni şi vrei să le foloseşti în întreaga bandă (pe care o pot ele reda), le poţi măsura măcar frecvenţa de rezonanţă, metoda e descrisă pe net şi e simplă, după care poţi calcula grosier o cutie.
Multumesc pentru raspuns m-ati mai luminat in privinta lor.Cautand pe net dupa frecventa de rezonanta dar nu gasesc nimic care sa inteleg.Problema sta in cunostintele mele legate de parametrii.
Am uitat sa mentionez ca difuzoarele sunt de 25cm.
Probabil că provin dintr-o coloană sau boxă de instrument cu 4 difuri, gen Marshall.
Mi-am batut capul 2 ore cu acel site lasat de dvs dar ma depasesc acele calcule.
In mare toate 4 ar merge intr-o cutie?trebuiesc separate cumva unele de altele?
Cutia sa fie inchisa?
Cam ce volum?Asa in mare,nu calculam boxe audiofile.
Multumesc
Frumoasa poza de mai sus, dar, din pacate, proiectul in sine are cateva greseli destul de grave.
In primul rand sunt 2 difuzoare de bass (chiar subwoofere par a fi) de 12"  care nu urca mai sus de 800hz, si un TW (Ribbon sau ceva Air Motion in fine) care sigur nu coboara sub 3 khz. Prin urmare, clar e nevoie de o mdedie intre ele.
O alta problema care o vad e faptul ca TW nu e motat Flush. Stiu, poate pentru unii pare un moft, dar impactul in sunet este usor sesizabil si masurabil, mai ales ca pare un proiect cu pretentii.
