Modificare voltmetru
theborg
MifTy. nu a zis nimeni ca fara un controler suplimentar. Dar sunt LCD1602 care vin cu controlerul ala onBoard, si mai sunt si separat, pe care le lipesti tu acolo. Asa cum ziceam "daca folosesti un 1602 cu i2c", deci cred ca am fost clar, ca are controlerul i2c pe el. Pretul acestuia e neglijabil, cel putin ptr mine. ~10Roni
apropo de fite inutile. asa ni s-a parut multa vreme si telefoanele mobile. o fita inutila :) si poate chiar asta si sunt.
doar ca...ne-am cam obisnuit cu ele :)
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 58
  • theborg
    17
  • djvas
    8
  • MifTy
    8
  • UDAR
Pe partea de programare, eu ca farmacist de profesie ma limitez doar la a "fura" coduri facute de altii si a le aplica, eventual a face mici modificari prin ele.
Sunt in ceata... am intrat prin programare, prin controlere, prin i2c si pe mine m-ati pierdut...
In fine, am folosit codul de mai jos al voltmetrului gasit pe net la care am modificat in loc de value=value*0.978; eu am trecut value=(1.2 * value - 0.6) / 4; si imi arat acum valoarea de 0.02.
Maine dimi conectez senzorul la presiune si in comparatie cu un manometru analogic voi compara rezultatele.
#include<LiquidCrystal.h>int vin=A0;float value;LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2); //library initializationvoid setup(){  pinMode(vin,INPUT);  lcd.begin(16,2);  lcd.setCursor(1,0);  lcd.print("LCD VOLTMETER");}void loop(){value=analogRead(vin);value=value/200;value=(1.2 * value - 0.6) / 4;lcd.setCursor(3,1);lcd.print(value);lcd.print(" volts");delay(300);}
asta nu ştiam.am văzut eu "I2C LCD display for Arduino", dar îmi părea un LCD "normal" plantat pe o plăcuţă cu un controller care pe de-o parte primea comenzile I2C, pe de alta le decoda şi comanda pinii LCD-ului în mod normal...nu ştiam că există afişaje LCD cu controller I2C integrat...cât priveşte "fiţa Arduino", ne contrazicem pe topicul lui dedicat, bine? :)@theborg, dacă vrei să înveţi să programezi un mcu atmel, oricare, mai bine învaţă să programezi în asm sau C, la alegere, altfel codul tău o să fie totdeauna dependent de un Arduino şi de Arduino IDE!
pai ce e asta aici "value=value/200;" ?
ce ai scris acolo probabil are legatura cu schema fizica, cu vreun divizor rezistiv, sau de genul..dar nu poti calcula ...asa..
eventual
value =  (value * 0.0048875855327468L);
dar value e float si...analogRead returneaza int..
ma rog..
pinii trebuie sa-i declari fie cu
  const int vin = A0;
fie cu #DEFINE
nu ma contrazic..dar bine. :)
sa mai contrazic si aici ? nu...
dar poti sa mai cauti informatie...poti sa scri orice AVR vrei tu cu ArduinoIDE. Dar bineinteles ca nu cu ArduinoIDE asa cum vine de la mama lui. Mai trebuiesc putine ajustari, dar nu cine stie ce. In general Mape pentru pini, si fuses.
Editat de Vizitator
eventual
Schema este de aici
Editat de theborg
Ca si schema electronica, nu e cine stie ce: alimentez senzorul la 5v iar iesirea o trimit direct in Arduino UNO care trebuie sa-mi afiseze presiunea in plaja interesata de mine intre 0 si 3 bar de preferat cu 2 zecimale dar nu cu precizie de 0,01 ci o precizie de 0,05 fiind arhisuficienta.
Nu vreau sa te dezamagesc dar nu vei putea obtine nici macar 0.05% precizie in configuratia clasica de arduino cu referinta de 5V.
Am inlocuit in cod value=value/200 cu value * 0.0048875855327468L valoarea value=(1.2 * value - 0.6) / 4 am inmultit-o cu 10 ca sa-mi afiseze in bari nu in MPa.
La 0 bari imi apare indicata valoarea de 0.45-0.48 in loc de 0.00 si la o presiune de cca 2.25 imi apare 2.75-2.78. Cum scap de acest decalaj de aprox 0.5?
Imi apare eroare la compilare, si cum nu ma pricep la programare ca sa rectific...
C:UsersBorgAppDataLocalTempbuild8149516683302858902.tmp/core.a(main.cpp.o): In function `main':C:Program Files (x86)Arduinohardwarearduinoavrcoresarduino/main.cpp:40: undefined reference to `setup'C:Program Files (x86)Arduinohardwarearduinoavrcoresarduino/main.cpp:43: undefined reference to `loop'collect2.exe: error: ld returned 1 exit statusError compiling.
pai :) ...eu nu ti-am dat cod complet, sunt doar doua functii.. trebuia sa le pui in proiectul tau.
ok, iti fac cod complet, desi nu era mare branza.
const int senzorPin = A0;int RawADC = 0;float P,U = 0.0;void setup(){  analogReference(DEFAULT); // poti sapa putin dupa chestia asta.  //pinMode(senzorPin,INPUT); // nu este necesar sa declari intrarile analog.  Serial.begin(9600);    Serial.println(F("Initializare sistem"));}void loop(){ citescSenzor(); delay(100);}void citescSenzor(){/* Prima data calibrezi bine de tot tensiunea citita pe A0 sa corespunda cu 0,5V..4.5V in soft.*/ RawADC = analogRead(senzorPin); U = RawADC * (4.98 / 1023.0); // 5.0 poate fi 4.98 e tensiunea sursei uCSerial.print(F("RawADC")); Serial.println(RawADC);  Serial.print(F("tTensiune:")); Serial.println(U);/*Apoi convertesti*/P  = (1.2 * U - 0.6) / 4;/* Si afisezi in consola, deocamdata */Serial.print(F("Presiune:")); Serial.println(P); /* Poti incerca si varianta cu fmap()*/ P = fmap(U,0.5,4.5,0.0,1.2); Serial.print(F("Presiune2:")); Serial.println(P); Serial.println("");}/* fmap e o functie putin modificata */ float fmap(double x, double in_min, double in_max, double out_min, double out_max){  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;}
Lasa deocamdata LCD-ul. Foloseste consola pe 9600
Editat de Vizitator
pai...conform testelor, una din variantele "Presiune", "Presiune2" ar trebui sa arate eronat fata de masuratoarea ta.
care varianta arata mai aproape de masuratoarea ta ?
doar una trebuie integrata in aplicatie.
