Modificare voltmetru
theborg
Am un senzor electronic de presiune care alimentat la 5v scoate, la iesire, la o presiune de 0 MPa - 0.5v iar la presiunea maxima de 1.2 MPa - 4.5v.
Cum pot modifica un voltmetru ca cel din imagine sa-mi afiseze valorile corespunzatoare in MPa, adica in loc de 0.5 volti sa-mi afiseze 0.00 volti (eu citind ca si MPa) si respectiv in loc de 4.5 volti 1.20 volti (eu citind ca si MPa).
  • Răspunsuri 58
  • theborg
    17
  • djvas
    8
  • MifTy
    8
  • UDAR
depinde cat de fidel vrei sa faci masuratoarea.
cel mai corect si rapid ar fi cu un uC, mai ales ca nu cred sa fie linear senzorul ala.
depinde deci de factorii de mai sus.
daca e linear si cateva rezistente cred ca te ajuta, cu conditia unei surse bine stabilizate.
Editat de Vizitator
Cu voltmetrul ala nu merge, din cate vad in poza are doar 2 fire , el se alimenteaza din tensiunea pe care o masoara si nu poate functiona sub o anumita tensiune.
Mai degraba ai avea sanse cu un aparat analogic la care sa-i redesenezi scala, totusi cea mai buna solutie e cea cu microcontroler cum s-a spus deja.
Voltmetru ala l-am pus doar pt imagine, ma refeream sa fie ceva de genul (un voltmetru digital), deci excludem voltmetru analogic cu scala redesenata.
Curba valorilor desenata de mine este conform cu ce este declarat de producator.
Sunt cam rezervat in ceea ce priveste uC avand in vedere cunostintele mele limitate de electronica si programare insa pot incerca orice.
Ca si fidelitate, avand in vedere ca pe mine ma intereseaza doar plaja de presiune 0 - 3 bar ar fi de dorit o rezolutie de doua zecimale (3,00 bar) dar daca nu, ma multumesc si cu o zecimala (3,0 bar)
da, dar iti trebuie minim un voltmetru cu alimentare separata.
asta daca vrei sa scapi de uC.
daca aia e curba e linear, si poti incerca cu rezistente(divizor rezistiv), in prima faza pe multimetrul tau. apoi cauti unul cu alimentare externa si gata.
Editat de Vizitator
Incerc prima data pe voltmetrul meu cu divizorul rezistiv si daca reusesc asa dupa aceea gasesc eu un voltmetru cu alimentare externa sau fac unul, nu-i problema.
Asta fiind spuse, cum fac divizorul rezistiv, cu ce valori?
1. Nu o sa reusesti sa scapi de offset-ul de 0.5 V
2. Valorile rezistentelor sunt R2=10K si R1= 22k in serie cu un pot. de 10 k. Fara sa luam in calcul curentul maxim admis de senzor si impedanta de intrare a voltmetrului.
Daca vrei fara potentiometru atunci R2=27.5 K si totodata R1 si R2 cu toleranta cat mai mica.
Editat de djvas
dacă ai un voltmetru cu două fire, ca ăla din poza pusă la primul post, faci divizorul de pomană.
asta pentru că tu ai nevoie să măsori o tensiune minimă de 0,5 volţi, iar voltmetrele alea au nevoie de minimum 3,5 - 4,5 volţi pe firele "de intrare" ca să funcţioneze!
dar dacă iei un voltmetru cu trei fire (alimentare, masă şi măsură), alea sunt de obicei capabile să măsoare de la zero (există şi excepţii, fii atent ce plajă indică. dacă nu porneşte de la 0, dai banii degeaba!), deci poţi măsura liniştit cei 0.5 volţi.
la fel stă treaba şi cu un modul de voltmetru cu 7107 construit de tine.asta e una.
a doua e că ai corespondenţa 0,5 volţi = 0 MPa.asta înseamnă că dacă vrei să afişeze "direct" în MPa, va trebui să pui un "offset" de 0,5 volţi.
uitam: dacă faci tu un modul cu 7107, te uiţi să vezi ce valori ai nevoie la divizor pentru cap de scală de 20 de volţi.e arhisuficient pentru scopul tău.
nu cred ca stie sa masoare milivolti voltmetrul ala sigur o sa afiseze zero, spre fericirea OP :)
cine stie ce subdiviziuni are voltmetrul ala...care va fi, pentru ca cel prezentat s-a lamurit situatia
Editat de Vizitator
