sfat achizitie un subwofer activ pt amplificator sony
Vizitator cristof
Vizitator cristof
buna seara celor prezenti pe forum ,,,daca se poate doresc si un sfat in privinta achizitionarii unui subwoofer pt statia mea sony av-ta 480  ,,momentan o folosesc cu 2 boxe de podea sharp cp8800 si  nu sunt multumit de bass ,,claritatea e maxima dar daca se trece de jumatatea volumului boxele nu tin la bass ,incep sa baraie cum se zice ,,desi pe etichetele de pe boxe scrie ca ar trebuii sa tina la cel putin 100w putere ,,,,,asadar care ar fi cel mai bun pt a umple un living de 70mp...? incerc sa atasez imagini cu statia si boxele ,,,,ca sa va faceti o idee...
Editat de cristof
  • Răspunsuri 22
  • ari_panterra
  • Emil 1986
  • player4
  • Shambala
Eu cred ca problema este in alta parte.
Amplificatorul mentionat nu este suficient de ''vanos'' pt aceste boxe,desi se lauda cu 120w teoretic,practic cred ca este mult mai slab si posibil sa nu faca fata impedantei scazute a boxei atunci cand aceasta isi misca basii.
Boxele respective faceau pereche cu un amplificator cu STK 4050 capabil de minim 200w/8 ohmi .integrat ce are doua perechi de trenzistori finali per fiecare canal=mult mai capabil in curent decat sony-ul mentionat.
Incinta boxelor este bas reflex cu portul pe spate si doua drivere de bas de 25cm=> sunt mai pretentioase la asezare in incapere si necesita oarece spatiu fata de partea din spate(cea cu portul),.....
Daca ,dupa o proba cu un amplificator mult mai puternic decat sony-ul mentionat si cateva incercari de pozitionare diferite prin incapere ,consideri ca este necesar un subwoofer pt a completa spectrul audio pe partea de frecvente joase,,recomandabil e un subwoofer de minim 200w si un driver de minim 12'(30cm) diametru tinand cont de cele mentionate de tine mai sus.Tinand cont de buget si de genurile muzicale pe care se pune accentul se pot face recomandari mai precise.
Vizitator cristof
bugetul acordat pt subwoofer este de 1000 ron ,,  In cea mai mare parte a timpului ascult muzica disco ani  80,90 ,,,, si cand nu fac asta asc muzica house...
un aspect pe care nu lam postat este faptul ca daca dau bass-ul si inaltele  la minim din statie  ma pot duce cu volumul la trei sferturi din capacitate chiar aproape maxim  ,,,,daca las bass-ul si inaltele la jumatate pot sa dau volumul la jumatate chiar putin peste fara sa baraie difuzoarele ,,,,,,,si daca dau basul si inaltele maxim cu greu ma pot duce cu volumul la jumatate fara sa distorsioneze sunetul...incep sa cred ca boxele mele nu sunt ceea ce trebuia sa fie nush difuzoare schimbate,,sau refacute ,,filtre ceva ,,, revenind la statie 120 w are statia fabricata in sua a mea este modelul japonez si are 75 w .... deci ce credeti ?
 PS. La intrarile pt boxe scrie pe statie  ca accepta intre 8-16 ohmi.
Editat de cristof
statia nu face fata si intra in distorsiuni!daca era doar de la boxe ai fi simtit miros de incins sau s-ar fi ars deja!
ca sa iti faci o ideie despre puterea statiei dai capacul jos si vezi ce scrie pe finali!
Editat de Emil 1986
Vizitator cristof
un alt aspect care mia venit acum in minte este faptul ca daca ascultam mai mult  timp cu volumul mai mult de jumatate  ,, statia intra in protectie si imi oprea pe rand inaltele apoi vocile si apoi un canal cu totul si trebuia sa reduc volumul pt aproximativ un minut ca sa isi revina ,,, ,,drept urmare am duso la un electronist si am montat un ventilator pe ea nu mai face asta asa des decat daca o fortez sa mearga aproape de maxim ... deci statia sa fie cu problema ??
Vizitator cristof
la 170w consum de la retea mai mult de 2x70w nu are statia!si vad ca este cu 4 iesiri
 sunt de acord si in cartea ei scrie ca modelul japonez  scoate 75w,,,, sa inteleg ca nu duce boxele ??
Vizitator cristof
ampliful!
Ce amplificator imi recomandati ??cel putin ca sa le probez  sa vad realitatea  ,,boxele sunt luate de la second  ,,nu exclud ideea ca difuzoarele de bass sa fi fost schimbate cu ceva no name ,,,,, am sa le desfac intro zi sa vad ce difuzoare sunt de ce firma ,,,,,daca stiti ce difuzoare sau pus in boxele acestea din fabrica miar prinde bine un pic de informatie ,multumesc
Din ce spui rezulta,fara dubiu,exact ce am banuit,etajul final din amplificator nu poate sustine curentul atunci cand impedanta totala a boxelor scade  si de aici rezulta toate cele constatate de tine.Boxele par ok,cu difuzoare originale(daca ai pus poze reale) si nu ar trebui sa te concentrezi pe ele momentan.
Pt a scoate tot din aceste incinte,ai nevoie de amplificator de minim 200w/8ohmi fiecare canal.Daca e mai puternic nu strica,il ti mai rece si cu rezerva de putere.Astfel de amplificari se gesesc de regula in ''blocuri de putere'' fie hi-fi fie pro,blocuri pe care le folosesti cu un preamplificator sau un mixer.
Pt inceput incearca sa imprumuti un astfel de bloc de putere pt ceva probe si dupa aceea sari cu banii.
