tv 11 ak 30
neluelectron
verifica R640 2k7 smd linga STX112 sa nu fie intrerupta
mai verifica D611 1n4148 de pe ABL ci condu C636 33mf sa nu fie devalorizat de linga bv succes
Cred ca faci confuzie cu condul de recuperare  , c 618  !!
nu nu fac confuzie altele le scoteam si le gaseam sub 100nf aveau 97nf si mergea fara probleme mai jos nu am gasit eu nu spun ca nu se devalorizeaza si nu spun ca nu sa gasit defect acest cond numai ca eu nu lam gasit niciodata defect nam avut norocul asta
Editat de Harhas Florin
  • Răspunsuri 27
  • neluelectron
    7
  • Florinel TV
    5
  • adydep
  • dan-a2
La ak30 daca este defect TDA8174 sursa porneste,iar la comanda ON,ledul se face Verde.Nu pornesc liniile doar daca tensiunea de 26V este pusa la masa,deoarece pinul ABL foloseste acaesta tensiune.Ori cand nu apare tensiune pe ABL nu apare nici imp. sincro linii din STV. Schimbati odata C619!!!!
Am scos condul 619  lam masurat pe eser-metru si are   99 nf ,de asemenea am deconectat alimentarea pe ciul din baleaj vertical la fel lipsa impulsuri sincro pe pin 48 la circuitul jungla ,gata schimb jungla sa vad ce se intimpla ....
Editat de neluelectron
 mai multe sanse ca jungla sa fie blocata, decat defecta!!! C619 inlocuit, d610 inlocuita (chiar daca este ok la aparat)....daca tot nu vrea , dati afara integratul dinBV (ar trebui sa porneasca cu dunga verticala). Intreruperea alimentarii bv , nu rezolva problema. multa bafta!
eu nustiu cum reparati voi tv-euri mai ales sasiuri de 11ak30 de postati asa des cu diferite defecte pai daca postam si eu din anu 2000 cind sau facut aceste sasiuri si am intilnit o gramada de defecte de atunci si pina acum umpleam forumul de postari mai complicativa si voi si nu mai cereti ajutoru la un sasiu banal 11ak30 astea sunt fumate de mine le stiu toate defectele pe de rost  si daca nu poti sal rezolvi trimitel la mine sil rezolv eu fara probleme fara cost te costa numai transportu dus intors si sa nu spui ca nu te ajut asa pe forum tu spui una si in tv faci alta eu de unde sa stiu sati dau un sfat fara sa am tv-eul pe masa de lucru oferta este valabila
Am scos din montaj ci-ul din baleaj vertical am inlocuit acel cond de 100nf despre care sa tot vorbit, dioda 610 inlocuita, dar tot degeaba, in final am schimbat jungla si tv-ul a pornit , deci asta a fost  mulumiri pentru sfaturi ....
