tv 11 ak 30
neluelectron
Am un tv cu sasiu 11 ak 30 care are urmatoarea problema tv-ul a avut defect BU 808DFI lam inlocuit am schimbat si condul electrolitic de 10 micro la 63 volti cu unul de 33 micro la 63 volti dar tv-ul nu vrea sa porneasca  sursa verificata pe bec merge ok  am pus osciloscopul pe baza tranzistorului bu 808 dfi dar pe osciloscop nu se simte nimic nici um impuls  .ce asi putea sa mai verific ....
  • Răspunsuri 27
  • neluelectron
    7
  • Florinel TV
    5
  • adydep
  • dan-a2
eu am reparat cu sutele de 11ak30 si la nici unul nu am gasit defect acest cond C619
 Nu te cred  Florinel  , chiar asa ?? :scarpin
Editat de dan-a2
si apropo ieri am reparat uu cu finalu linii BUH515 si un radiator mare pus si clientul a spus cai merge asa de 8 ani fara probleme fara radiatoru ala mare se incalzea destul de mult asa  ca iam pus si eu o dioda BA159 in baza si emitor si se incalzea la 30% cu radiatoru din fabrica iam mai pus un radiator mai mic si lam predat la proprietar tve-ul a fost scapat de pe masa si a fost fisurata placa cam 6 circuite intrerupte
sincer nu am gasit niciodata condul dus doar o data a avut unul lipitura rece la un pin si am ars un bu din cauza lui dar condu a fost bun
acum ce rost ar avea sa mint ca doar nu ma ajuta la nimic
Mari probleme si cu C619, 100nF/250V.Daca se doreste o imbunatatire a schemei C619 poate fi strapat,iar impulsul pozitiv de intoarcere orizontala poate fi preluat din infasurarea de filament(foarte elegant  :dsgfds )    Totusi nu recomand aceasta solutie ,deoarece televizorul trebuie sa mai vina din cand in cand la reparat :d  :d .
:aplauze
am verificat tensiunile de alimentare pe multifunctional este 8 vcc este si 5 vcc ,sunet nu este impulsuri din pin 48  lipsa , sa fie multifunctionalul stv22408
sa nu munciti degeaba,inlocuiti jungla si mai vedem dupa aceea
Editat de palcu ion
daca ar fi scurt in baleaj vertical nu ar mai porni sursa dar la mine sursa este ok tensini bune in secundar si u 1 ok verificata pe bec ,cum am spus numi iese impulsuri din jungla pe pin 48 , jungla se alimenteza cu 8 volti si 5 volti, o schimb sa vad ce se intimpla....
