sad7477 Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 buna seara rog respectuos cine stie ce integrate sunt in sistem .. s au ars si nu vad ce scrie pe ele... are doua unu pt subw..si al doilea pt sateliti.. multumesc anticipat.. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Ce integrate sunt alea , ce rol au ? Etajul final ? Pune o poza cu ele si in functie de tipul capsulei si eventual care sunt pinii de alimentare, masa, iesire (asta afli urmarind cablajul) vom incerca sa le identificam. Editat Decembrie 9, 2015 de modoran Link spre comentariu
sad7477 Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 cel de la subwoofer este D6282. este unu liniar picioarele sunt in linie..celalat la fel ca marime dar nu se vede ce scrie. ala este AP pt sateliti Link spre comentariu
Nostalgic Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Ataseaza poze sa putem recunoaste ce integrate sint. Partea plantata si partea placata , si mai cu zoom. Link spre comentariu
sad7477 Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 incerc maine ..ca ..sistemul este la servici... Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Daca-mi aduc bine aminte IC-urile sunt TDA4935, cel pantru subwoofer are iesirile in bridge, iar celalalt e cu iesiri in stereo. Link spre comentariu
sad7477 Postat Decembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Tda 4935 are 9 pini al meu are 12 Tda 4935 are 9 pini al meu are 12 Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 E CD6282 ? http://datasheet.seekic.com/datasheet/CD6282CS.html Doar chinezii fabrica asa ceva, din pacate. Link spre comentariu
sad7477 Postat Decembrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2015 Am pus TA7282AP MERGE MS DE interes..funcționează.. Link spre comentariu
