george2014 Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 buna ziua, Tv mini LCD vortex VJV-VC104G. Placa invertoare are scurt pe bara de 12v.Am gasit scurt la tz. Dual N CH.4828 si la CI invertor pe care nu l-am gasit in cataloage. Pe CI scrie LT632 si mai jos OB3316QP.Placa inv.are codul JD-DV104G-HV-01. Poate cineva sa-mi spuna ce equivalent are??? multumesc Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Categoric are echivalent! Montati alt invertor si gata! Link spre comentariu
george2014 Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Categoric are echivalent!Montati alt invertor si gata! ,.multumesc pt. raspuns, dar as prefera sa inlocuiesc CI,... Are cineva idee cu ce se poate inlocui ac.integrat?? Este posibil o schema de Vortex chass.104g,.. sau Sonic JV-VC104G Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) Asta nu'i (CCFL) backlight controller ? http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/On-Bright/OB3316/pdf.php?id=718370 http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=164075&page=5 Editat Decembrie 10, 2015 de leoncris Link spre comentariu
george2014 Postat Decembrie 10, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Asta nu'i (CCFL) backlight controller ? http://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/On-Bright/OB3316/pdf.php?id=718370 http://www.qariya.info/vb/showthread.php?t=164075&page=5 ,..da,..este CCFL Backlight controller. ,....f.f multumesc pt.datasheet Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 11, 2015 Partajează Postat Decembrie 11, 2015 http://english.electronica-pt.com/lcd-repair?p=ob3316 Link spre comentariu
