TestPoint Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Am o problema cu sunetul la acest tv. Totul a inceput acum cateva luni cand am deschis tv si aveam imagine dar nu si sunet. Schimband canalele pe decodor sau pe antena terestra mi-am dat seama ca din tv este problema neavand sunet pe nici un program satelit sau terestru. Erau perioade cand deschideam tv si aveam sunet doar pe antena terestra (cablu) dar nu si pe satelit. Dupa o inchidere si deschidere a televizorului isi revenea,se intampla sa imi faca figuri odata sau de doua ori pe saptamana. Ieri a recidivat problema ,aveam sunet pe antena terestra dar nu si pe decodor, dupa mai multe incercari de inchidere si deschiere a tv-ului si-a revenit sunetul. Aparatul pe satelit este conecatat prin cablu Hdmi ,iar cablul de la antena terestra prin mufa televizorului. Astazi l-am desfacut si am facut niste poze cu tv in cauza.. Va multumesc pentru orice sfaturi sau sugestii. Editat Decembrie 9, 2015 de ddr80 Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Sa nu fie probleme cu conexiunea dintre tv si decodor.Ati verificat daca sunt toate mufele introduse asa cum trebuie.La mine a existat acuma nu demult o problema asemanatoare dar nu avea nici sunet nici imagine tocmai din cauza ca mufa Scart era defecta intr-o parte.Dar daca dvs. spuneti ca doar sunetul lipseste cand conectati decodorul sa nu fie ceva probleme cu receptionarea semnalului audio prin decodor.Mai demult se intampla si la mine sa nu se vada imaginea(la tv-urile alb negru) iar atunci si eu opream si iar porneam tv-ul de isi revenea. Link spre comentariu
TestPoint Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Da asa am crezut si eu la inceput ,i-am revizat cablurile si nimic,si sunt momente cand deschid tv nu se aude pe nimic...satelit sau terestru. Nu folosesc mufa tip Scart la tv ,decodorul este conecat prin mufa Hdmi,mai este cablul care vine de la antena terestra si intra in mufa televizorului (ANT IN) si atat. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Am inteles dar eu spuneam sa verificati daca sunt in regula toate mufele si introduse cum trebuie.La mine mufa Scart avea putin indoit conturul acela metalic din jurul pinilor iar daca o introduceam in tv si pe moment functiona umpic dintr-o data se intrerupea emisia. Link spre comentariu
TestPoint Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Am sa fac o proba de cateva zile cu decodorul conectat prin mufa scart la tv si elimin cablul Hdmi si o sa vad daca tot la fel se comporta. Cum am spus are "toane" si ieri chiar a fost mai serioasa treaba deoarece a trebuit sa inchid si sa deschid tv de cateva ori ca sa isi revina sunetul.. Link spre comentariu
K1nderu Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Ceva tensiuni ati masurat? In special cand nu aveti sunet... Banui ca are si iesire jack, aveti sunet pe ea? In a doua poza se vede si o panglica care nu este prinsa bine. Link spre comentariu
TestPoint Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Nu am masurat nimic,nu am desfacut tv cand nu a avut sunet. Acum i-am pus capacul la loc si i-am conectat cablurile ca si inainte si merge sunetul.. Da are sunet pe iesirea AV. Link spre comentariu
