Sharp LC-32LE510E V
bmwh548
Problema principala e cu sursa (cel putin asa cred). Modelul sursei Vestel 17PW07-2.
De un an si ceva se aude un bazait din zona sursei, am dat jos capacul atunci, am facut o inspectie vizuala, totul era in regula. Astazi bazaitul a devenit foarte puternic asa ca am desfacut din nou televizorul. Nu sunt 100% sigur ca bazaitul nu mai vine de undeva, dar tactil (stiu, riscanta si nu foarte precisa metoda) am reusit sa aflu ca cele doua caramele rosii MKT vibreaza puternic. Exista posibilitatea sa se fi "defectat" sau problema vine din alta parte si ei nu reusesc sa-si faca treaba? Am incercat sa ma ajut de schema, dar pare facuta special sa nu o poata citi un incepator.
Am masurat tensiunea la bornele electroliticilor, nu depaseste 70-80% din tensiunea marcata pe ei. Din pacate nu pot masura capacitatile, aparatul meu e pana la 200uF.
Nu exista semne pe placa sau pe piese (am intors-o si pe partea cealalta unde sunt "cateva" SMD-uri).
Televizorul functioneaza in parametri (in afara de sunet, dar acolo e alta poveste) chiar si cu acel bazait, dar as prefera sa nu-l mai folosesc pana nu identific problema.
Pentru cine vrea sa arunce un ochi, schema se gaseste aici: http://elektrotanya.com/vestel_17pw07-2.pdf/download.html
  • Răspunsuri 0
  • bmwh548
Zile populare
