gigitv Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 panasonic chassis cp-830fp- la pornire sursa de alimentare intra in limitare- la verificare final linii 231DHI in scurt. verificat tens alim, cond 10nf/1600v, etc,,, si apoi montat tranzistor d5072 , cu acesta tv-ul a functionat normal aprox 2 min dupa care tz d5072 s-a ars. avand in vedere ca 231DHI este un final mai performant pe care nu il am in dotare am gasit la colegii nostrii alte tz echivalente care au functionat corect --bu2527df--bu2525df. din nefericire bu2527df nu a functionat deloc, s-a strapuns imediat la pornire tv . inainte de a mai pune alt final linii am mai verificat si bobina bo, bv (care au rezistente electrice mici la acest tv, dar nu sunt in scurt ) in concluzie ce credeti ca mai pot pot verifica ca sa nu mai ard un alt final bu2527d ? ce alta varianta as mai avea ca sa pot rezolva acest tv ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 schimba C401 C823 C876 si C835 si pune un 2SD2499 si va merge fara probleme succes Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Probleme in zona trafo.driver. Link spre comentariu
gigitv Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 am inlocuit condensatorii, am pus un bu2525d si functioneaza tv-ul ( poate trebuie marit radiatorul tz e cam incins) . multumesc Link spre comentariu
cornel1962 Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 Probleme in zona trafo.driver. Corect!!! Acum doua zile am avut doua tv-uri de la o institutie, unul chiar cu aceasta problema. Este adevarat ca am luat finalul de linii (2310) din celalalt (care era trasnit- probleme sursa), dar am gasit si cond.de filtraj (C401) driver terminat. verificati datasheet-ul lui 2310!!! Link spre comentariu
