tv philips
grasi
buna seara prieteni am un tv philips model    20pt1554/58 sasiu  e l9 2e televizorul functioneaza 2-3 secunde dupa care intra in stby  daca il pornesc din butonul p+ iar porneste sta 2-3 secunde si iara se opreste  am schimbat conzi din sursa, cei de 100/160 cei din driver dar degeaba  si tubul parca se aprinde mai greu  va rog daca ati intampinat acest defect ce as putea sa mai schimb  va multumesc
  • Răspunsuri 10
  • grasi
    5
  • iuliantv
  • dan cod
  • adydep
Zile populare
tastati rapid de pe telecomanda  0 6 2 5 9 6 i(i =info display) si la optiune cl-  setati cat mai aproape de zero cl-00,optiunea cl posibil sa fie in setari tuner,in mare parte daca tubul nu este obosit prea tare odata intrat in menu service acesta nu se mai inchide,daca nu  ati reusit in timpul scurt,atunci supravoltati filamentul sau strapati rzistenta de pe filament si veti putea accesa meniul service,dupa ce ati setat cl- eliminati strapul sau supravoltarea si totul ar trebui sa fie ok
Editat de iuliantv
buna ziua revin am schimbat memoria a pornit si merge numai ca trebuie scrisa si mi a aparut pe ecran niste coduri am inteles ca pe tub este o eticheta cu un cod pe care l am gasit intrebarea mea este ce taste folosesc sa bag codul si cum ies din service va multumesc
daca aveti sunet va zic eu cum sa procedati,ieri am facut operatiunea asta la un philips L01.2 E AA.
-intrati in SAM formand 062596 info(i+).
-daca apar ceva erori dati clear.
- la OPTIONS  refaceti cele 7 optiuni sa corespunda cu cele de pe eticheta tubului.le selectati din sagetile sus-jos si le introduceti direct din tastele numerice.
-optiunile apar mereu in partea de sus a ecranului sub ERR
-la TUNER veti gasi parametrul Cl pe care il setati mai mic de cat este cu cel putin 3 unitati(daca este 6 il reduceti la 3).
-daca geometria imaginii nu este ok o refaceti din GEOMETRY ochiometric.
-iesiti din SAM cu tasta stand-by.
ps: sunt cazuri cand nu apare sunetul cu memoria goala si/sau apare un fel de licaril al imaginii la fiecare 3 sec si apare eroare 5.aceasta problema se rezolva doar punand un dump cat de cat adecvat si ajustat din SAM.
Editat de bobo
