acoperis casa
leo 17
am si eu o dilema si poate cineva ma ajuta pt acoperisul unei case cu tabla cutata ,holsuruburile ale pt fixarea tablei se fac pe suprafata curata (undul)sau pe( ''coama"")tablei sau cuta respectiva ??am vazut acoperisuri fixate pe ambele modalitati cum e mai bine ?
  • Răspunsuri 8
  • leo 17
  • Stefan Stefan
  • yo9gcc
  • costyy86
Zile populare
Normal ca este mai ok pe "coama", pe acolo nu curge apa, doar ce pica de deasupra, + ca dupa un timp acele garnituri se vor coace si daca sunt fixate pe "valau" atunci sunt posibilitati sa se infiltreze apa.
Parerea mea...
Spor la munca.
Cred ca depinde de cine le monteaza, daca le montezi dupa cum scrie cartea http://www.lindab.com/ro/documents/building%20components%20global/brosuri/tigla%20metalica_instructiuni%20montaj.pdf
trebuie puse ori jos ori lateral, eu personal consider ca ar fi mai ok pe ,,coama,, cum a spus colegul mai sus dar  sa ti cont ca trebuie holsuruburile mai lungi si avut grija cat de tare se strang, exista posibilitatea de a se ondula tabla.
Informatii primite de la meserias, ca cel mai corect sunt daca le prinzi lateral, varianta care se confirma si in instructiunile de montaj de mai sus.
Editat de yo9gcc
N-am vazut decat pe coama...eu tot pe coama am pus la o anexa a gospodariei. Atentie la cuplul de strangere sa nu indoi tabla...in rest n-ai de ce sa-ti faci griji. Daca n-ai bormasina la care sa poti regla cuplul de strangere, infiletezi cu bormasina pana ajunge saiba aproape de tabla, apoi strangi cu un o cheie cu clichet, fara sa indoi tabla.
In cazul profilului in cauza ,eu am prins.o doar jos. Singurul detaliu ce se impune sunt suruburile de calitate,mai exact cauciucul folosit la etansare.
Sunt puse de cca.8 ani si n.am probleme.
La tabla asta ,daca strangi prea tare,montand surubul pe coama,risti s.o deformezi . Punand jos,se strange bine,nu deformezi nimic si garnitura se preseaza bine.
Incearca sa folosesti suruburi fara capul acela forare.
Pe coama, si atentie la cuplu ca se deformeaza usor.
Nu foloseste la nimic sa pui jos si sa strangi mai tare, doar se duce cauciucul mai repede.
Principalul dezavantaj la pus jos e ca va intra mai multa apa pe acolo cand va ceda garnitura.
