Radiotelegrafist Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 salut colegi,cu ce pot inlocui aceasta dioda din secundarul unei surse la un sasiu konka?am incercat eu cu mai multe diode gen ba159,bb139 dar se modifica parametri tv-ului pe baleaj vertical.multumesc. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Uitati aici parametrii acestei diode: Eu as zice RGP15J,dar mai asteptati si alte pareri. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Uitati aici parametrii acestei diode:url.htm Eu as zice RGP15J,dar mai asteptati si alte pareri. asta stiam domn andrei ca este de 1A /200v dar am incercat si mai puternice de atat,dar se modifica parametrii.o fii acest sasiu asa pretentios? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Ce tv este,sasiu, si unde vine montata dioda? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 tv ivory,procesor,jungla,memorie cadre,aceleasi ca la sasiu11ak30(este sasiu konka)decat sursa este tranzistorizata si final linii bu508. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Vezi să nu ai și alte probleme cu sursa, nu doar acea diodă, eventual probleme chiar în baleiajul vertical, din cauza cărora a cedat și vechea diodă.... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 dioda vine montata pe bara de 25v care alimenteaza cadrele(tda8174)si nu mumai. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Vezi starea condensatorilor de filtraj de după ea, și cea a condensatorilor electrolitici din BV. Fără un ESR-metru, trebuie să-i cam schimbi preventiv, pentru siguranță... Condensatorii cu probleme pot chiar duce la defectarea integratului de BV, sau cel puțin la schimbarea parametrilor maginii. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 actualmente functioneaza cu o dioda ba159 dar se incalzeste de mama focului,ce este drept este faptul ca a avut final cadre ars tda8174 si am montat unul cu o capsula mai mica,la randul lui si acesta se incalzeste exagerat,functioneaza de cam trei ore,dar nu am curaj sa-l dau la client asa ca nu am incredere,sa fie oare integratul necorespunzator fiind capsula mai mica? Vezi starea condensatorilor de filtraj de după ea, și cea a condensatorilor electrolitici din BV. Fără un ESR-metru, trebuie să-i cam schimbi preventiv, pentru siguranță... Condensatorii cu probleme pot chiar duce la defectarea integratului de BV, sau cel puțin la schimbarea parametrilor maginii. domn validae asta si fac prima data,schimb electroliticii cu unii noi. Link spre comentariu
leo 17 Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 schimba si filtrajul ,dar fa o proba si schimba si integratul de acolo e ''buba '' Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 schimba si filtrajul ,dar fa o proba si schimba si integratul de acolo e ''buba '' tocmai aceasta este problema ca nu am avut unul original sa-l montez,deaceea am recurs la varianta sa mantez unul cu o capsula mai mica. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Inseamna ca a avut TDA8174A, si ati montat TDA8174AW,dar nu cred ca asta e problema.Eu zic sa montati o dioda recuperata de pe alt sasiu,dar nu BA159,si vedeti ce se intampla.Incercati de exemplu dioda de B+ de la AK30. Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 dar daca montez eu o dioda de pe bara B+de pe un sasiu identic la care lucrez?adica(RU3Z) Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Incercati,sa vedem daca se mai incalzeste.... Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Incercati,sa vedem daca se mai incalzeste.... Problema rezolvata domn ANDREI,tv-ul merge perfect, nu se mai imcalzeste nici dioda nici final cadre,problema rezolvata,eu cred ca baga dioda oscilatii din choper in integrat,va multumesc,o seara buna. Link spre comentariu
