maxente Postat Martie 29, 2020 Autor Partajează Postat Martie 29, 2020 Azi am insirat pe masa de lucru sursa de teste si m-am mai jucat putin cu masuratorile. Trafu este un ETD59 cu 14sp in primar. Inductanta aprox. 1,1mH, cu intrefier facut din scoci de hartie inductanta ramane la 360uH. Inductanta de pierderi impreuna cu bobina serie este de 4,17uH, condensatorul serie areaprox. 910nF. Teoretic frecventa de rezonanta ar fi pe la 81khz, in realitate frecventa de rezonanta reglata cum zicea @iop95 cu secundarul in scurt, amplitudinea curentului prin primar este pe la 80khz In continuare pun cateva captiru la osciloscop in gol si in sarcina de aproximativ 430W la frecventa de 80khz. Curentul prin colectorul de sus cu sursa in gol si in sarcina Curentul prin colectorul de jos in gol si in sarcina Curentul prin primarul trafului ETD59, prima poza in gol, a doua in sarcina Tensiunea la capetele condensatorului serie, prima in gol si urmatoarele doua in sarcina In continuare am redus frecventa la aproximativ 66khz. Curentul prin colectorul de sus in gol si in sarcina Curentul prin colectorul de jos in gol si in sarcina La colectorul de jos apar niste gliciuri fata de cel de sus, nu imi dau seama din ce cauza. In continuare curentul prin primarul trafului in gol si in sarcina Tensiunea la capetele condensatorului serie in gol si in sarcina Si ultimele doua tensiunea pe primarul trafului ETD59 prima in gol si a doua in sarcina Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 30, 2020 Partajează Postat Martie 30, 2020 (editat) Mai ai un pic pana la rezonanta, Leco acolo lucra de avea sinusoida asa frumoasa pe cond. rezonant. Poti scadea si un pic sub rezonanta sa vedem daca mai esti in ZVS. In cele 2 situatii puse era bine daca aveai si un voltmetru pe iesire. Ce nu am sa inteleg insa niciodata este de ce folositi fire lungi intre traf si diode. Se vede ca partea din dreapta a sinusoidei de pe cond nu are forma ca in stanga: Editat Martie 30, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
maxente Postat Martie 30, 2020 Autor Partajează Postat Martie 30, 2020 (editat) Cu sarcina mai mare (750w) incepe tesitura sa se mai indrepte. Frecvtenta am urcat-o la 61khz. Cu galben e sonda de curent pe colectorul de jos. L.E. de fapt frecventa am scazut-o la 61khz de la aproximativ 66khz Editat Martie 30, 2020 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 30, 2020 Partajează Postat Martie 30, 2020 Erai nemultumit de sonda de curent, ai cumparat alta? Link spre comentariu
maxente Postat Martie 30, 2020 Autor Partajează Postat Martie 30, 2020 (editat) Am gresit, nu e sonda de curent, este trafu asta de curent cu 10R neinductivi pus peste secundar. Se vede si in prima poza cu sursa pe masa L.E. Am incercat sa vad daca pot obtine forma tensiunii pe condensatorul serie ca o sinusoida intrata in limitare cum arata si @[i_unit] , cu ceva posturi in urma, la o sursa masurata de el Daca scad frecventa se accentueaza tesitura Daca cresc frecventa arata cam asa Mai ramane sa ma mai joc putin cu timpul mort intre comutarea tranzistorilor. Acum e undeva la 0,8uS Editat Martie 30, 2020 de maxente Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 (editat) Pai tot ce lucrezi la o sursa trebuie sa notezi. Nu vezi ca altfel suntem la fel de nedumeriti ca la inceputul topicului? Acum 2 ani aveai forma de unda identica cu a lui UNIT, chiar am facut atunci o referire la asta. Pai trebuie sa existe o pauza intre semisinusoide cu un curent f. mic intre ele, adica o inductanta mare a primarului. Tu acum ai o inductanta f. mica si rezulta un curent enorm de magnetizare care trece tot prin cond. rezonant, deci nu ai cum sa obtii un palier. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Editat Martie 31, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
maxente Postat Martie 31, 2020 Autor Partajează Postat Martie 31, 2020 Mda, am si uitat ce am postat acum doi ani, probabil si din cauza ca nu am urmarit neaparat tensiunea pe acel condensator si m-am concentrat mai mult pe forma curentului. Oricum am marit inductanta primarului la 450uH in intr-adevar tesitura aia se muta cat mai aproape de partea de sus Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2020 Partajează Postat Martie 31, 2020 CITAT: Mda, am si uitat ce am postat acum doi ani, probabil si din cauza ca nu am urmarit neaparat tensiunea pe acel condensator si m-am concentrat mai mult pe forma curentului. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Si acum ce-ti veni de te concentrezi pe forma de pe cond, ti-e dor de L? Cu sarcina de 750w masoara tensiunea de iesire la rezonanta si stanga-dreapta cu 5% sa zicem. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 1, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2020 Acum 16 ore, miticamy a spus: Si acum ce-ti veni de te concentrezi pe forma de pe cond, ti-e dor de L? Eh, nu chiar Daca tot aveam pe masa insirat cablajul de teste am zis sa mai fac cateva incercari. Am scos intrefieru de tot, primarul are acum 1,15mH Vestita teșitura s-a mutat aproape sus de tot, cam cum era si pe la sursa lui i_unit. Cu galben e curentul prin transformator, cu mov tensiunea la capetele condensatorului. Aici am micsorat frecventa sa se poata vedea mai bine Aici e curentu prin transformator cand sursa e in gol Acum 17 ore, miticamy a spus: Cu sarcina de 750w masoara tensiunea de iesire la rezonanta si stanga-dreapta cu 5% sa zicem. Aproape nesemnificativ, un maximum de 2v scade sau creste. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2020 Partajează Postat Aprilie 1, 2020 NU mai pune oscilograme cu curentul prin traf, doar prin tranzistoare se vede exact functionarea. Poti lasa si tensiunea pe condensator, foloseste la tratarea cataractei. I_UNIT avea mai multe oscilograme, destul de diferite intre ele. Faptul ca nu avem date complete este durerea acestui forum. La unele surse I_UNIT a spus ce tranz se folosesc, la altele nu. Asta ne trebuie ca sa intelegem de ce firma X a ales formula Y. Eu cred in continuare ca diferentele de la sursele lui I_UNIT sunt de la finali-unele sunt cu IGBT altele cu MOS-uri. Am dat eu cautare sa gasesc cu ce tranzistoare sunt sursele dar nu am gasit nimic. Si tu trebuie sa spui de la deschiderea unui subiect nou "folosesc tranz. X", am obosit sa intreb ce e aia, cum e acolo. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 1, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2020 (editat) Asta cu tranzistorii de putere intra-devar e cam ''loterie''. La toate testele de mai sus am folosit doar IRG4PC50W cu diode MUR460 peste E-C. Si cei luati de la leco si polizati de el, sa nu vad ce sunt, eu zic ca tot IRG4pc50W erau ca se comportau la fel ca astia de acum si nu aveau dioda in ei Pe la inceputuri cand faceam probe, din cate imi aduc aminte, am incercat cu IRGP4068D si nu se putea face nimic cu ei orice as fi incercat, se incalzea radiatoru in gol in cateva minute. Parca am scris asta atunci in subiectu asta Acum am niste mostre luate de la onsemi special pentru teste si incercari FGH40N60SMD FGH40N60SFDTU-85 FGA6065ADF FGA50T65SHD FGH40N60SFDTU FGH40N60UFTU FGH60N60UFDTU-F085 FGH60N60SMD FGH40N60SMDF-F085 FGH60N60SFTU Cand am timp sunt curios daca o merge careva din ei si cum s-or comporta. Editat Aprilie 1, 2020 de maxente Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 2, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Din ce a mai studiat eu in nota asta de aplicatie se pare ca in convertoarele astea rezonate nu trebuie IGBT-uri cu o saturatie Vce prea mica. De asta nu mi-a mers mie bine IRGP4068D pentru ca are o saturatie Vce de 1,65V fata de 2,3V cat are IRG4PC50W Azi am incercat cu FGH60N60SF. Au la fel 2,3Vce si merg bine in sensul ca tranzistorii nu se incalzesc in gol. Primul test a fost cu transformatoru fara intrefier 1,15mH Cam asa arata curentu cu galben, colectorul de sus, la 450w sarcina. Cu mov e tensiunea pe condensator. Am facut iar intrefier, primaru are 360uH Prima poza cu sursa in gol, a doua cu 450w sarcina si ultima cu 820w sarcina Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 @maxente, poti sa-mi spui cum arata forma de unda pe primar cu si fara intrefier. Ma refer la acele spike-uri (oscilatii) pe paliere. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 2, 2020 Partajează Postat Aprilie 2, 2020 Stiu ca ia mult timp dar ca sa intelegem avantajul unei anumite configuratii trebuia sa incercam o comparatie. Lasat 30min-o ora in sarcina 450w intai traful cu 1,15mH si apoi cu 360uH sa vedem daca ciocurile de curent de la trecerea in ON sau taierea unui curent maricel la trecerea in OFF incalzesc mai mult IGBT-urile. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 2, 2020 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2020 (editat) 1 oră în urmă, vijelie02 a spus: @maxente, poti sa-mi spui cum arata forma de unda pe primar cu si fara intrefier. Ma refer la acele spike-uri (oscilatii) pe paliere. Multumesc. La ce anume te referi, la forma tensiunii in primar sau al curentului, in sarcina sau in gol ? 1 oră în urmă, miticamy a spus: Stiu ca ia mult timp dar ca sa intelegem avantajul unei anumite configuratii trebuia sa incercam o comparatie. Lasat 30min-o ora in sarcina 450w intai traful cu 1,15mH si apoi cu 360uH sa vedem daca ciocurile de curent de la trecerea in ON sau taierea unui curent maricel la trecerea in OFF incalzesc mai mult IGBT-urile. Sper sa am maine timp si o sa incerc cate o jumate de ora in sarcina pe rand cu intrefier si fara Ciocurile alea semnalate prin sageti intr-adevar cu tranzistorii IRG4PC50W nu erau pronuntate decat daca scadeam frecventa. Editat Aprilie 2, 2020 de maxente Link spre comentariu
