Surse SMPS rezonante/cvasirezonante
maxente
29 minutes ago, DjLeco said:
https://www.docdroid.net/9LYpudS/dynacord-tg7-power-supply-schematic.pdf
Ev TG7 sau Dynacord H5000, sursa cu 2 transformatoare dar un singur generator PWM.
Insa exista acolo o mare mare smecherie, in ceea ce priveste alimentarea.
Nota 10!
O observa cineva?
Care, foloseste semnal de la sg pentru 2 perechi de finali, care ataca fiecare cate un traf?
Nu e nicio topologie contratimp.
Alimentarea defazata la 180º a celor doua trafo nu inseamna ca ele sau altcineva lucreaza in contratimp.
Singurul motiv este dat de echilibrarea tensiunilor fata de CENTER, adica sa nu apara tensiuni puternic diferite intre cele doua ramuri, reducerea curentilor prin cond de filtrare.
2 hours ago, Akos said:
Lucreaza in contratimp ?
Dezvolta pe intelesul tuturor. Ce avantaje ar fi in aceasta formula.
EDIT: am postat in acelasi timp cu @IOP
Editat de Vizitator
Pai exact asta e provocarea .
Folosind principiul deja cunoscut al rezonantei sa incercam (  teoretic )  sa il aplicam schemei SMPS TG7 .
Este un simplu exercitiu de imaginatie ...
Aaaaa, se foloseste doar inductanta de pierderi a trafului ca bobina serie ?
Aici ar trebui sa stim cum sunt bobinate trafurile, daca e cumva cu primar separat de secundar, pentru a se crea inductanta de pierderi si a se elimina bobina serie.
Editat de maxente
