Surse SMPS rezonante/cvasirezonante
maxente
Esti aproape O)K.
"Desfa" sinusoida mai mult si mai ajusteaza citiva kHz in + si in - pina cund arata ca o sinusoida audio.
Vezi si cu tensiunea de iesire ce se intimpla cind ajustezi +/- 5kHz, variatiile ar trebui sa fie infime in jurul rezonantei.
Mai mult de atit nu te pot ajuta.
Editat de Vizitator
Pe la 62khz si ceva e cel mai bine. Cu violet e tensiunea din secundar. Prima e cu sursa in gol si urmatoarea cu sarcina de 1500W
Daca mai scad frecventa incepe sa taie sinusoida aia ca la clipping si tensiunea in secundar apare mai ciudat
Daca o mai cresc, apar niste tzepi in partea de sus
Multumesc ptr. raspuns. Trebuie avut grija la stabilitatea alimentarii SG-ului si la temperatura din imediata lui apropiere. Este foarte sensibil la ambele situatii si se schimba frecventa oscilatorului. Motiv pentru care Leco l-a sincronizat.
In ultimele teste cu ce tensiune ai alimentat IR-ul?
Maxente, cam 62-64kHz aproximez eu ca fiind frecventa optima la SMPS tau.
Cu acele valori ale capacitorului (330nF+470nF).
Mai poti incerca la bobina serie ajutatoare un +/- 3 spire fata de cum ai acum, adica faci cam 7 spire principale si pina la 13 faci prize mediane si vezi unde la circa 65kHz, forma de unda este cit mai buna pentru sarcina maxima.
Editat de Vizitator
Momentan sunt pe placa aia de test si driveru e alimentat din traf clasic cu un stabilizator de 12v. Inca nu am apucat sa ii salt tensiunea pe la 15v. Pe placa finala il alimentez dintr-o sursa cu TNY. Acolo decat schimb zeneru din reactia negativa cu unu de 15v daca nu cumva o mai trebui bobinat trafu'. O sa vad cum e treaba.
Cred ca nu mai merg pe cond serie asa mare de 1uF, o sa incerc cu doua de 330nF si ma mai joc la bobina aia. La transformator las scociu ala asa ca intrefier ? Mersi pentru sfaturi.
Editat de maxente
Daca te duci cu 2x330nF, urca pe la 68kHz spre 70.
Lasa si scotch daca ameloreaza spike-urile la virfurile sinusoidei.
Bataitzaaaaaaa!
pai nu vorbiram noi ca inainte de toate dai 15V alimentare la IR2110?
Baga repejor 15V in loc de 12V si vezi cum sta treaba, comparind cu ultimul set de teste.
Editat de Vizitator
Nu poti lasa scoci in varianta finala pt ca se deformeaza la caldura si in timp se va modifica valoarea intrefierului modificindu-se implicit si valoarea bobinei.
La teste mai merge dar nu definitiv.
DT6800, in ordine:
-tensiune condensator 15r/7r5/3r8
-curent out idle/15r/7r5/3r8
-curent colector igbt idle/15r/7r5/3r8
-traf curent, 50 spire, rezistenta 15r (in poza este cu 4r7). Miezul are D=18, d=11, Ur=1700, Al=1000
Tensiunea pe iesire cu bec este 127v, iar la sarcina de 3r7-3r8 scade la 107v, tensiunea in primar se deduce din oscilograme.
Concluzia: comutatia in gol se putea imbunatati, fie prin micsorarea inductantei (cu intrefier), fie prin alegerea unor finali cu C redus. In sarcina, este sub rezonanta, asa cum a reiesit din masurarea componentelor (am scris mai demult).
Editat de [i_unit]
Interesant ca scade asa mult in sarcina, tensiunea pe iesire, cu PFC ar fi trebuit sa scada maxim citiva volti...
Ai urmarit in timpul testelor sa vezi tensiunea de la iesirea PFC 385Vcc ce se intimpla cu ea la diverse sarcini vs idle?
Editat de Vizitator
In sfarsit forumul nostru seamana cu unul de electronica!
Mi-e mila de inginerii de la Ecler ca nu au acces la internet sa vada ca trebuiau sa mearga la rezonanta
@i_unit:
Editat de Vizitator
