Surse SMPS rezonante/cvasirezonante
maxente
Avind in vedere gramada de uH al unei inductante rezultat din incaltarea unei porti al unui igbt(mos) cu o perla de ferita despre ce frecventa de taiere vorbim ? Ce osciloscop va arata acele oscilatii ? Oare igbt(mos)-urile folosite pe acest forum ajung la sute de Mhz ?
Editat de Akos
Este vorba de impulsuri parazite de frecvente mari peste MHz.
Acestea se pot suprapune peste semnalul util PWM si perturba functionarea corecta.
Nu ati intimpinat niciodata sa aveti de ex 75kHz la SMPS afisati in idle si in load mare sa arate virfuri de frecventa mai mare osciloscopul?
Iar daca actionati optiunea BW limit acesta sa afiseze din nou corect, cei 75kHz?
Ecler dt6800, smps resonant cu pfc, am pus anterior ceva osilograme, am inca unul la reparat si am zis sa pun traful de current (un tor de ferita din monitoare, 15 spire cu 15r) in colectorul igbt de jos. Am incarcat sursa cu 15 ohmi, 7r5 si 3r8. In ordine, de la idle la sarcina mare:
Acum 34 minute, Akos a spus:
Nu-i nevoie ca tranzistorii sa comute efectiv ci este suficient ca sa stea mai mult in zona de conductie partiala.
ps: scuze pt dublul post, poate sterge un moderator postul meu anterior (cel dublicat).
ps2: @[i_unit] era si mai bine daca nu schimbai gain-ul la canalul utilizat pt afisarea curentului, ar fi fost mai intuitiv de vazut diferentele.
Editat de sesebe
@UNIT, pune 1,5 ohm in secundar traf curent, cred ca s-a saturat cu 15 ohm. E prea ciudata forma de unda, ale mele de atatia ani sunt sinusoidale.
Mai vin si eu cu cateva incercari la sursa. Am renuntat la intrefierul trafului ETD59. Inductanta este 798uH, nu 1,2mH cum tot imi ramasese mie in cap. Timpul mort l-am lasat la aprox 1uS cat ar veni cu rezistenta aia de 187R la SG
In gol, fara sarcina tensiunea pe primarul trafului (cu violet) si curentul cu galben
Aici am pus in secundar sarcina de 1250W
Forma tensiunii arata urat cu timpul ala mort mai mare
In ultima poza am revenit la rezistenta de 27R. Ar veni cam 0,6uS timp mort si tensiunea arata mult mai bine.
La fel, sarcina este de 1250W
L.E.  Cateva capturi  cu sonda in colectorul de jos
Curentul in gol, prima poza cu timp mort de 1uS si urmatoarea pe la 0,6uS
In urmatoarele am pus sarcina de 1250W. La fel prima e cea cu timpu mort mai mare
Editat de maxente
1 hour ago, [i_unit] said:
O sa incerc maine. Alte sugestii, alte puncte in care vreti sa masor?
Schema aparatului este aici: https://medias.audiofanzine.com/files/ecler-dt4800-dt6800-amplifier-service-manual-478086.pdf
Cel mai probabil miezul s-a saturat, aveam anterior 7 spire cu 4.7r si stiu ca indica corect.
Pune te rog sonda pe condensatorul serie cu primar trafo, si refa testele de sarcina Idle si restul de sarcini descrescatoare.
Spune si in fiecare situatie cev tensiune de alimentare este la iesirea smps.
Maxente NU iti mai bate capul sa masori pe trafo de curent, pune osciloscopul pe condensatorul serie cu primarul si arata oscilogramele idle, medium load si maximum load.
Si un voltmetru pe sarcina in fiecare situatie?
Ps: evident poti masura si un curent de mers in gol. Avand in vedere ca inductanta primarului s-a dublat fara intrefier ar trebui sa scada destul de mult.
Editat de valentin marcarian
Este foarte bine, acum pune din nou rezistenta de deadtime de la mine si refa testele sa vad oscilogramele.
Acum radiatorul trebuie sa fie rece in idle.
140V rms in gol
138Vrms in 250W
134Vrms in  725W
130Vrms in 1250W
Nu pare mare diferenta
Radiatoru in gol e rece.
L.E. Asa arata in sarcina de 1250W daca reduc frecventa la 53khz
Editat de maxente
Ramii la fecventa anterioara, lasa rezistenta de deadtime de la mine, pune intrefierul avut inainte (scoci) doar pe un miez si refa identic masuratorile cu tot cu masuratoarea tensiunii la iesire.
Ai 13 spire in primar, dar c-ul pare prea mare, ar trebui coborit pina  pe la 750nF.
Ar fi ok daca ai avea un 330nF paralel cu 470nF.
Editat de Vizitator
