iop95 Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 Puteti pune tensiunea si curentul printr-unul dintre tranzistori? Atat in gol cat si in sarcina. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 Nu umbla la snubberul pe bobina rezonanta, nu ai treaba cu el, e ok asa cum este acum. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 Eu ce am cerut aici: Dacă va place sa tot mergeți pe încercări în loc sa aflați cauza și abia apoi sa faceți exact modificările necesare, atunci spor! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 25, 2018 Partajează Postat Iunie 25, 2018 (editat) Eu am ajuns de 5 ani la rezultat, de 5 ani totul perfect, 0 failure rate (inafara de cea care avea apa pe ea) niciuneia nu i-am pus ventilator pe radiator (cum intentionasem initial), cind solutiile clasice s-au terminat, atunci astept PM de la Maxente. Spor la treaba tuturor! Editat Iunie 25, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 De ce se incalzeau IGBT-urile mele: Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 Diferenta e imensa... probabil ca s-ar mai putea optimiza driverul la IGBT dar cu noile MOS_uri nu vad de ce s-ar folosi IGBT pentru puteri mici... pana in 10kW. Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 O sa mai fac incercari si cu mosfeti, atunci. Ce mosfeti imi recomandati sa incerc ? Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 IPW60R031CFD7 ... dar e cam scump. Sau ceva similar care sa aiba dioda rapida, cu curent invers redus, marchetate cu: • Best-in-class reverse recovery charge (Qrr) • Improved MOSFET reverse diode dv/dt and diF/dt ruggedness 1 Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 De fapt eu acum mi-am adus aminte ca primele mele teste erau cu doua IRFP460 si le-am copt eu ca erau puse pe un radiator mic, ma jucam cu sarcini de 1kw si peste. Pana m-am dezmeticit eu porcinsera, radiatorul fierbea. Si din cate imi mai aduc aminte nu se incalzeau in gol mosfetii decat daca nu puneam intrefier la transformator. Acum nu stiu daca acei IRFP460 ar mai fi asa recomandati in cazul meu. O sa incerc unii mai moderni cum ziceti mai sus. Am vorbut si cu @leco, o sa incerc si niste IGBT-uri de la el Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 Miine iti trimit pachetelul. Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 (editat) Mai revin cu un mic test. Am gasit niste IGBT-uri ratacite. E vorba de IRG4PC50W Nu au dioda interna asa ca le-am pus eu peste E-C care un MUR460. Trafu, in prima faza l-am lasat asa cu intrefieru ala mare adica cam 190uH. Radiatorul de la 26 grade, cat era rece, in vreo 25 de minute a ajuns la 30 de grade si a ramas acolo. Mult mai bine acum decat IRGP4068D O alta chestie interesanta e ca acum sursa, in gol, consuma aproximativ 116mA din retea la o tensiune de 231Vca. O sa micsorez intrefieru sa revin la 400uH cat era initial sa vad cum e treaba. L.E. Am facu testu cu intrefieru initial. Inductanta masurata e de 479uH, radiatorul acum ramane la 28 de grade si nu mai creste, iar consumul din retea oscileaza intre 88-92mA din retea Am uitat sa zic, ferita trafului, in oricare situatia de mai sus, ramane calda la vreo 40 si ceva de grade, apreciat asa la atingerea cu mana. Editat Iunie 26, 2018 de maxente Link spre comentariu
MVS Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 @maxente vezi acum formele de unda. Link spre comentariu
iop95 Postat Iunie 26, 2018 Partajează Postat Iunie 26, 2018 Diodele fac diferenta... Functie de material miez, minimul pierderilor este undeva pe la 80-85ºC... deci 40-50ºC la traf e chiar indicat, daca nu sunt alte restrictii. Pentru 2-3 grade sau cativa mA nu cred ca merita sa reveniti la intrefier mic ... o sa fie creasca inductia in miez si evident pierderile. Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 26, 2018 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2018 Pai nu vreau sa mai maresc intrefierul sa scad inductanta. Am facut scaderea aia sub 200uH la propunerea dvs. ca sa vad cum se comporta IGBT-urile alea de se incalzeau excesiv. Inductanta primarului o las la 479uH cate e acum. Cu diodele alea MUR460 am incercat si peste IGBT-urile alea de se incingeau si nu era nici-o diferenta. Maine o sa bag si sarcina sa vad cum arata curentul in primar. Link spre comentariu
[i_unit] Postat Iunie 27, 2018 Partajează Postat Iunie 27, 2018 Zic sa nu te ingrijorezi de scaderea inductantei in primar, cei care au proiectat cp3000/lx2200 au obtinut 120uh in primar pe priza de 230v, si 105uh pe cea de 220v, cu ajutorul unui intrefier. Link spre comentariu
