Surse SMPS rezonante/cvasirezonante
maxente
Exact asa am facut, Maxente.
Nu este niciun secret.
Secretul succesului meu consta in altceva, dar nu discutam aici despre asta.
Miezul este ETD59, de la ferroxcube 3C90, nu are intrefier, sint exact de fabrica.
Posted Image
Posted Image
Intrefier nu am vazut decit la sursele de la Labgruppen, unde sursele sint flyback, si conditia de lucru presupune intrefier.
Mircea, nu se culege nicio informatie de nicaieri, cel putin nu in cazul meu si nu in cazul yamaha modificata.
Editat de Vizitator
Nu aveti o sursa PWM ci in fisierul atasat vad ca zice clar ca e in topologie rezonanta. Zice clar cum modifica frecventa din gol in sarcina.
Repet, ZVS si ZVC sunt doua moduri de comutare, la tensiune respectiv curent zero (sau aproape de zero); aceste moduri de comutare n-au legatura cu topologia.
ZVS este usor de obtinut in topologia rezonant precum si in comanda tip phase-shift. In phase-shift, folosit in full bridge, se modifica diferenta de faza intre cele doua perechi de semnale de comanda pe diagonala.
In mod clasic PWM nu prea se poate obtine ZVS, decat in anumite conditii de sarcina, care nu pot fi controlate direct.
Pai din punctul meu de vedere nu vad ce alt secret sa mai fie
Folosind traful catre masa, el trebuie calculat in primar nu la 150vcc cum e la o semipunte normala ci la 310vcc, apoi trebuie calculat LC-u ala serie cu traful asa cum a zis FRobert si cum de fapt, a si facut sursa functionala
Editat de maxente
Daca modifici frecventa (o maresti) plus inca citeva mici "adjustari" ai putea folosi un traf care era conceput sa mearga la jumatate din alimentare in primar (150V) la toata alimentarea (300V), dar cresc tensiunile in secundar.
Pt cazul amlimentarii amplificatoarelor audio, aceasta crestere a tensiunilor din secundar este un beneficiu "nesperat"....
Daca nu sinteti de acord, va rog detaliati mai ales ca poate nu-i o idee chiar asa de rea de a refolosi trafurile din ATX-uri fara a le mai desface.
Esti napraznic! Cum de nu ne-am dat seama?
Maxente, spor la treaba, vreau sa vad rezultate!
Dl Iop95, sursa de la crown de unde am extras ce este scris, are frecventa FIXA de 125kHz+/- 5kHz), circitul rezonant L+C rezoneaza pe frecventa mai mare decit a sursei, asta spun ei in descriere.
In idle sau la load mic, inductanta primara a trafului este mult mai mare decit cea serie rezonanta; iductanta primara a trafului tinde sa scada odata cu sarcina mai mare si atunci intra pe treaba circuitul serie rezonant care este pe frecventa mai mare.
Frecventa osc PWM ramine neschimbata, indiferent de sarcina, chiar am testat asta pina am ars (intrerupt) siguranta de 20A din partea de retea.
Aveti idee ce se intimpla daca in load mare, scurtcircuitez bobina serie din circuitul rezonant?
Sesebe, are un pic de dreptate, dar nu totala!
Va las pe voi sa descoperiti ce si cum, cu piesele pe placi si fum din fludor nu din altceva.
Editat de Vizitator
Eu am incercat sa va spun ce inseamna sursa in topologie rezonanta si care e diferenta fata de folosirea unui circuit rezonant pentru a obtine ZVS sau ZVC.
Daca frecventa e fixa sursa NU este in topologie rezonanta. Bobina aditionala ajuta la obtinerea "soft-switching"... atat.
Bobina aceea impreuna cu acel condensator formeaza un circuit rezonant.
Nu exista ZVC ci ZCS, zero curent switching sau ZVS zero voltage switching.
O sursa rezonanta are pe capacitorul serie cu bobina rezonanta si inductanta primarului forma de unda sinusoidala a tensiunii, cind acest circuit intreg este REZONANT.
Daca nu este rezonant circuitul, forma de unda pe capacitor este diferita de sinusoidal, in speta tinde spre triunghiular.
Editat de Vizitator
ZCS... da.
Sursa dvs. foloseste o tehnica asa-zis rezonanta.
Dupa parerea mea n-ar trebui incadrata la topologii rezonante pentru ca nu se foloseste de caracteristica unui circuit rezonant si foloseste o modulare in amplitudine (prin PWM) a fundamentalei la frecventa fixa.
In gol si la sarcini mici sursa este in mod ZVS (frecventa de atac mai mare decat frecventa de rezonanta, caracter inductiv) iar pe masura ce creste sarcina, frecventa de rezonanta a circuitului LLC creste si depaseste frecventa PWM, impedanta circuitului rezonant devine preponderent capacitiva si sursa intra in mod ZCS.
Oricum, se o schema interesanta, probabil destul de veche, cand nu prea existau circuite specializate pentru a realiza o topologie LLC rezonanta.
Da, acum vad si schema... sursa este rezonanta pentru ca foloseste un circuit rezonant serie care-si modifica frecventa de rezonanta functie de sarcina pentru a obtine soft-switching pe toata plaja sarcinii. Este exact lucrul cu care se lauda producatorul... :)
Daca nu e nevoie de tensiune precisa si stabila la variatia sarcinii, e o solutie f ok si evident ca nu are bucla de reactie.
@ Mircea
Asta la zero voltage switching
@ Iop95, ei descriu tocmai pe dos, frecventa de lucru este fixa iar circuitul serie rezonant acordat pe o frecventa mai mare.
Da, pe acele vremuri nu prea erau circuite dedicate ZVS, oricum amplificatorul este categoria Low Cost, gen cum este si yamaha de mai sus.
Editat de Vizitator
