Akos Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 Luind reactia de pe toate iesirile sursa va regla oricum iesirea cu tensiunea cea mai mare. Sugestia e ok, mai trebuie sa ma gandesc si cum s-o fac. E buna ideea cu pdf, multumesc. My smps001.pdf Link spre comentariu
maxente Postat Mai 21, 2018 Autor Partajează Postat Mai 21, 2018 2 hours ago, Akos said: D-l @maxente care dintre snubere se incalzesc mai tare ? Foarte putin se incalzea cel de la bobina serie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 (editat) Maxente, in sarcina mare, cel mai tare se va incalzi snubberul de pe bobina ajutatoare. Ce valori exacte ai pus acolo C si R si la ce putere? Akos, ce destinatie va avea SMPS tau? Editat Mai 21, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 In acest caz nu ai nevoie de stabilizare pentru tensiunile secundare de forta. PFC isi va face treaba cu brio. Doar va micsora un pic randamentul sursei, va introduce ceva mai mult zgomot de comutatie si va trebui sa il faci si foarte rapid pe feedback deoarece muzica nu este un consum constant sau usor crescator. Link spre comentariu
Akos Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 @DjLeco multumesc pentru observatii. Am urmarit cu atentie paginile acestui topic si nu numai pe acesta. Motivul pentru care doresc stabilizare in secundar ... sunt mai multe: 1. De dragul hobby-ului, o vad ca pe o provocare (aceasta proiect nu are scop comercial); sunt convins ca majoritatea participantilor la acest topic fac ce fac nu neaparat cu scop comercial, drept dovada si admirabilul gest al celor de aici de a-l ajuta pe d-l Maxente sa-si finalizeze proiectul. 2. Condensatoarele de filtraj vor fi 5 buc 2700u/80V pe fiecare secundar (mi-au placut pentru ca sunt mici: diametru de 25mm si lungime de 36mm de la mouser) si ca sa scot maximul din ele nu prea vreau ca sursa sa aiba variatie prea mare la iesire. Cu alimentare de +70v/-70v rezulta o putere pe 4 ohmi de aprx 600w. O sa spui ca sursa e prea mare, dar daca o dimensionam la putere exact cat necesita ampiful dimensiunea nu iesea cu mult mai mica pe de o parte pe de alta parte daca tot o fac macar s-o fac ca lumea. Asa ca o sa dimensionez pentru teste secundarul pentru +75v/-75v. Am pus alimentare pentru fiecare canal in parte pentru ca infasurarile trafului oricum sunt din mai multe fire in paralel iar ca diode de redresare foloses diode duble (deci nu ocupa mai mult spatiu) si asa la amplif masele vor unite la preamplificator si nu la etajul final. Link spre comentariu
iop95 Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 Procesul de proiectare este iterativ. Principalii pasi in proiectare ar fi: - stabilirea datelor de intrare: * tensiune de intrare nominala/maxima/minima * tensiune/curent secundar * randament propus/preconizat * topologie HB sau FB * riplu maxim admis tensiune de iesire * frecventa de rezonanta si operare maxima - din frecv de rez si curbele de castig rezulta elementele circuitului rezonant: Lp, Ls si Cr - tpt din curbele de castig rezulta si frecventa minima de operare care permite ramanerea in ZVS - se determina miezul necesar si se calculeaza numarul de spire pentru frecventa minima de operare si tensiunea maxima de intrare, precum si intrefierul necesar (daca e cazul) pentru a obtine inductanta primara necesara - pe traful realizat se masoara inductantele de scapari in primar si secundar si apoi se determina inductanta serie necesara (daca e cazul) - cu valorile reale legate de parametrii trafo (Lm, Lkp, Lks, n si daca e posibil capacitatea parazita) se refac calculule si eventualele ajustari pentru Cr - Cr trebuie sa suporte curentul maxim rezonant (sarcina maxima si tensiune de intrare minima) si tensiunea maxima (SC la fminin) - se determina/aleg tranz de forta si diodele de red - se alege valoarea curentului pentru protectia la scurtcircuit/suprasarcina; se determina frecventa necesara pentru un eventual regim de suprasarcina solicitat - se determina timpii morti necesari pentru ZVS - se verifica ramanerea in ZVS in gol / se ajusteaza frecventa maxima daca e cazul - se calculeaza pierderile pe diverse elemente; se verifica randamentul teoretic Daca anumite cerinte nu sunt acoperite... se reia procedura cu modificarile necesare. Pentru controllerele specializate se determina valorile (de regula rezistente) care asigura fmin, fmax si dead-time. De regula randamentul maxim este in jurul frecventei de rezonanta. Teoretic, in acest punct castigul este unitar, indiferent de sarcina... evident intervin caderile de tensiune pe toate elementele din circuit; daca frecventa este variabila, acestea vor fi compensate prin scaderea frecventei / respectiv marirea castigului. Link spre comentariu
Akos Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 (editat) D-l @iop95 apreciez raspunsul dv-stra. Am studiat pdf-ul atasat si am facut si niste calcule. Daca ati putea rupe din timpul dv-stra sa va uitati peste acest pdf si sa ma lamuriti cu niste aspecte pe care nu prea le-am inteles. Una din ele ar fi pe ce baza s-a ales fmin si fmax (pag 7 subpunct e). Mai sunt si altele dar cu acordul dv-stra mai incolo. Uin={380v, 400v) Unom=390v Uies=4x80v/7A HB Frez aprx 75khz AND8257-D-designing the NCP1395.PDF Editat Mai 21, 2018 de Akos Link spre comentariu
maxente Postat Mai 21, 2018 Autor Partajează Postat Mai 21, 2018 2 hours ago, DjLeco said: Maxente, in sarcina mare, cel mai tare se va incalzi snubberul de pe bobina ajutatoare. Ce valori exacte ai pus acolo C si R si la ce putere? 4,7nF + 10R/3w Link spre comentariu
iop95 Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 La pagina 1, intervalul de frecventa este data de intrare ... deci asa se cere; daca asa cere clientul... respectam sau negociem daca nu se poate sau sunt alte implicatii tehnice / financiare. Acum, sunt urmatoarele aspecte de avut in vedere: - daca sarcina este relativ constanta si egala cu valoarea nominala, variatia de frecventa va fi destul de mica si va fi in jurul frecventei de rezonanta - frecventa de lucru se alege in functie de miezul disponibil, elemente active sau poate fi impusa din alte considerente; trebuie sa permita realizare Lm, mentinerea inductiei sub Bmax si la fmax pierderile asumate/admise - frecventa minima rezulta din calcul, respectiv valoarea la care castigul va fi maxim (sarcina maxima si tensiune de intrare minima); la aceasta valoarea se face calculul trafului - frecventa maxima de operare este de regula la functionarea in gol sau intr-un regim de suprasarcina sau ca valoare care sa asigure un curent prin tank (si elementele active) sub o valoarea maxim adimisa; adica sa faca protectie la SC prin marirea frecventei de lucru (de regula de 2-3 ori frecventa de rezonanta - f0); peste f0, impedanta este inductiva si creste cu frecventa, astfel ca se asigura o scadere a curentului cu cresterea frecventei - frecventa minima trebuie sa fie in zona de ZVS Link spre comentariu
Akos Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 Pai presupunind ca sarcina este cea maxima si cobor frecventa la fmin care <f0 tensiunea la iesire nu scade? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 4 hours ago, maxente said: 4,7nF + 10R/3w Este prea dur, dar daca functioneaza OK... Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 Snuberele nu se pun asa din ochi..... Iar un snuber ce își face treaba bine pe o schema nu înseamnă că va fi bun și pe asta schema. Valorile componentelor din snuber se optimizează în funcție de schema, componentele utilizate, transformatoare și layout. Toate cele de mai sus fiind diferite nu înțeleg cum puteți face comparații între valorile snuberelor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 (editat) Sorry, IGNORED, daca mie mi te adresezi cu ce oi fi scris. Editat Mai 21, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
maxente Postat Mai 21, 2018 Autor Partajează Postat Mai 21, 2018 Tocmai ca snubberul ala e facut pe osciloscop. Am pus mai multi ceramici de 1n, 2,2n, 3,3n si in final ciocurile alea s-au redus aproape de tot cu 4,7n Link spre comentariu
