iop95 Postat Decembrie 29, 2017 Partajează Postat Decembrie 29, 2017 Am gresit... trebuie putin scazuta frecventa, pana curba curentului ajunge cat mai aproape de sinusoida. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2017 La 53khz arata cel mai bine curentu Daca scad usor incepe sa arate asa Daca arata cam asa Legat de partea cu setarea sondei am tot barcait prin meniu , dar pana la urma el afiseaza ok in sensul ca eu am dat sonda pe x10, o setez si din meniu pe x10 ca sa faca osciloscopul calculele. Deci pana la urma aia e tensiunea pe diviziune ce imi afiseaza el calculat 5v x 10 ai sondei Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 30, 2017 Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Ce valori aveti pentru inductante si cond? Curentul de magnetizare pare destul de mare; la fel si dead-time-ul. Ce valoare are? Deci aveti direct pe ecran valorile... vad ca sunt afisate si valorile efective (rms); cu ele puteti calcula aproximativ si puterile, masurand si defazajul dintre tensiune si curent, phi. Pe ultimul grafic phi=32º. Puterea activa=92*3.2*cos (32º) = 249.6W; cu 90% randament traf + redresare, in secundar sarcina era in jur de 225W. Puterea reactiva= 92*3.2*sin(32º) = 156Var Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 30, 2017 Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Poți pune o funcție Math curentul x tensiunea de la iesire și astfel vezi puterea iar apoi pui măsurătoare de valoare RMS pt putere și afli puterea RMS de la iesire. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Ce valori aveti pentru inductante si cond? Curentul de magnetizare pare destul de mare; la fel si dead-time-ul. Ce valoare are? Bobina serie are 1,94uH, inductanta primar 679mH, inductanta pierderi primar, 2,22uH, iar condensatorul are 930nF. Timpul mort al SG-ului e de 0,8uS Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 30, 2017 Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Probabil e vorba de 679micro.. nu mH. Cu valorile date, frecventa de rezonanta este aprox. 80.45kHz... departe de 53. Nu stiu ce tranz folosti dar 800ns e cam mare; functie de tranz si de sarcina minima se poate reduce dead-time-ul la jumatate sau chiar mai putin. Cu un raport asa mare Lm/Lr, iese din ZVS la frecvente mai mici de 90% din rezonanta. Puteti creste frecv in jur de 80K sa vedeti diferenta de unda a curentului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2017 Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Nu era vorba ca la folosirea IGBT si fara stabilizare se foloseste formula ZCS? Nu asa a realizat si Leco sursele si asa sunt variantele de alimentare audio prezentate de el dar si de Robert? 57 pagini si suntem in acelasi loc sau poate este impresia mea gresita. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Asa e, am gresit eu, inductanta primarului e 679uH. Pe la 80khz, mi se pare ca se face curentu triunghiular. O sa incerc sa injumatatest sau chiar mai jos timpul mort sa vad cum arata curentul. Nu mai stiu exact cum se numesc IGBT-urile, poate apuc maine sa mai fac niste teste si va spun Asa pe la 53-55khz arata aproape perfect sinusoidal curentul la sarcina aia de aproape 1Kw. O alta chestie care imi placea, e ca, atat curentul cat si tensiunea pe transformator erau foarte curate fara pic de spike-uri sau alte oscilatii, iar IGBT-urile stateau gheata. Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 30, 2017 Partajează Postat Decembrie 30, 2017 (editat) "Formula ZCS"? LLC aduce in mod "natural" ZVS la frecvente peste rezonanta si ZCS sub rezonanta. DAR, functie de sarcina, capacitatile Coss, inductanta de magnetizare si dead-time, poate asigura ZVS sub frecventa de rezonanta. IGBT nu e recomandat pentru ZVS din cauza curentului de coada dar nu inseamna ca nu poate functiona in ZVS. Conditia de ZCS e oricum mai greu de indeplinit / controlat. Curentul triunghiular apare fara sarcina? E curentul de magnetizare ... si ar trebui sa fie in jur de 6A. Testati cu sarcina. Editat Decembrie 30, 2017 de iop95 Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 30, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2017 Da, in sarcina aparea cam triunghiular. Stiu asta ca m-am tot jucat cu frecventa chiar si peste 100khz. Am periat plaja de frecvente de pe la 45khz pana pe la o suta si un pic de khz cu sarcina pusa. De asta zic ca cel mai bine arata curentu intre 53-55khz. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 31, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2017 La 80khz cam asa arata curentu In gol In sarcina Aici tensiunea in sarcina IGBT-urile sunt astea http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4pc50w.pdf si le-am pus cate o dioda MUR460 la fiecare Link spre comentariu
Haralambie Postat Decembrie 31, 2017 Partajează Postat Decembrie 31, 2017 (editat) Un anumit user valentin a postat niste franturi de schema a unei surse in comutatie a celor de la QSC. Cred ca ii era frica ca-i fura cineva ideile. Curios este ca eu am de inlocuit o duzina de IGBT-uri, iar de-a lungul revizilor s-au tot schimbat. Ale mele acum folosesc IXGH24NS6OC, care sunt defuncte. Cei de la ROHM mi-au sugerat niste inlocuitori, cu si fara diode antiparelele incluse. (http://www.rohm.com/web/global/products/-/product/RGTH60TS65D) Sa renunt la cele montate pe cablaj si sa le iau pe cele incluse in pachetul tranzistorului? 7 Ah, iar la sarcini mari, cam pierde din tensiune. Filtrajul este 4x2200uF si 10x470uF, cu doua bobine de 6uH inseriate. Cu o baterie suplimentara de condensatori pe un modul experimental, am redus din deficit, dar problema cred ca e in alta parte. Traful e dat ca miez E55, 110-115KHz si 1500W. Editat Decembrie 31, 2017 de Predator Link spre comentariu
iop95 Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 Ar fi bine sa postati si tensiunea pe capturile de curent. E mai usor de analizat. Forma curentului cred ca are legatura cu valoarea destul mare a cond. mai exact cu factorul de calitate mic al circuitului rezonant (sub 0.1!). Daca puteti modifica la urmatoarele valori, cred ca o sa fie mult mai ok. Ind de rezonanta : 10micro (atentie la corectia cu inductantele de scapari, se scade cea primara si cea secundara x ( rap transformare ) ^ 2 ) Cond: 400nF Ind primar traf: 150 micro Freq rez: 79.5kHz Link spre comentariu
Haralambie Postat Ianuarie 2, 2018 Partajează Postat Ianuarie 2, 2018 (editat) Sursa ce alimenteaza o mare parte din amplificatoare, are ceva vechime (aproape 20 ani) si cred ca este descrisa suficient in patentul asta: https://www.google.ch/patents/US5767744 Nu stiu cum se va comporta transformatorul T2 la o frecventa sub 90KHz si daca ansamblul trece din soft in hard switch cu restul de componente Editat Ianuarie 2, 2018 de Predator Link spre comentariu
Rashad Ionita Postat Ianuarie 6, 2018 Partajează Postat Ianuarie 6, 2018 (editat) Cautand pe net, informatii, scheme si multe altele, am dat peste acest integrat. Ce spuneti nu se poate folosi ca, controler pwm pentru sursele rezonante??? Atasez o schema extrasa din pdf lui. Mai este o varianta a integratului (isl6754), cu ceva protectii integrate, necesitand cateva componente discrete pe langa. isl6753.pdf Editat Ianuarie 6, 2018 de Rashad Ionita Link spre comentariu
