maxente Postat Decembrie 19, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2017 (editat) Mi-am luat o sonda de curent mai buna, zic eu, fata de cea facuta pe genunchi de mine. In seara asta am facut cateva probe cu ea si in paralel am lasat-o si pe cea facuta de mine. Cu mov e sonda cumparata si cu galben cea facuta de mine 55khz 58khz 63khz Editat Decembrie 19, 2017 de maxente Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 19, 2017 Partajează Postat Decembrie 19, 2017 Pune simultan pe cele 2 sonde si semnal dreptunghiular pt ca atunci vei vedea daca nu-i prea lenta ce cumparata si vei vedea si cit de bine afiseaza palierul cea facuta de tine. Link spre comentariu
dark_angel Postat Decembrie 19, 2017 Partajează Postat Decembrie 19, 2017 Pai si nu se spui si noua ce model e sonda? Stie si DC ori e doar un transformator de curent mai aparte cu miezul sectionat? Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 19, 2017 Partajează Postat Decembrie 19, 2017 Daca e cea de care stiu si eu atunci merge si in DC. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 20, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Asta e sonda cu pricina http://www.sedmm.com/product.asp?productid=349 @sesebe, de unde bag eu, in sonde, curent dreptunghiular curat ca sa vad ce spui tu mai sus ? Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 20, 2017 Partajează Postat Decembrie 20, 2017 Un montaj cu IR2153 la care semipuntea de tranzistoare o alimentezi la joasa tensiune 12-24-48V si pui sarcina spre masa (fara condesator serie pt inceput) o simpla rezistenta de putere cit mai neindustiva. Alegi rezistenta si / sau tensiunea de alimentare la semipunte astfel incit sa obtii curentul de iesire dorit. Nu conteaza daca nu ai semnal perfect dreptunghiular, trebuie sa fii numai pe aproape si sa poti face si comparatie intre cele doua tipuri de sonde. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 26, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Din momentul asta am terminat testele In pozele de mai jos am facut testul cu sarcina de 900w. Prima poza e tensiunea pe primar transformator, urmatoarea e curentul prin primar si a treia e tensiunea pe condensatorul de 1uF serie cu traful Aici e tensiunea pe primarul trafului fara sarcina Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Curentul prin primar ar fi 3,22Avv, deci 1,6Av. La 340Vdc, adica 170V pe semialternanta nu vad cum ar rezulta 900W. Vezi setarile sondelor. Esti sigur ca esti la rezonanta? Folosesti IGBT ca am pierdut sirul. Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 (editat) Probabil sarcina poate sustine 900W, nu puterea debitata... Editat Decembrie 26, 2017 de iop95 Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 26, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Am un ampermetru si un voltmetru pus pe rezistentele de sarcina. Cuplez rezistentele treptat. Acolo vad curentul si tensiunea prin sarcina, 90V cu 10A am avut la ultimele oscilograme. Momentan nu am mai avut rezistente de putere ca as mai fi bagat La oscilogramele cu galben e sonda de 1:100. IBGT-uri am la sursa Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 26, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 26, 2017 (editat) Curentul prin primar ar fi 3,22Avv, deci 1,6Av. La 340Vdc, adica 170V pe semialternanta nu vad cum ar rezulta 900W. Vezi setarile sondelor. Esti sigur ca esti la rezonanta? Folosesti IGBT ca am pierdut sirul. Daca inmultesc 3,22App cu 300Vpp (aproximativ cat vad eu pe oscilograma) nu e corect sa imi dea puterea aia vazuta de mine in secundar ? Am uitat eu sa setez osciloscopul sa imi dea exact tensiunea pe traf Vpp, dar din ce vad eu pe oscilograme cam aia ar fi. Va rog sa ma corectati daca gresesc cu ceva. Editat Decembrie 26, 2017 de maxente Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 26, 2017 Partajează Postat Decembrie 26, 2017 Cu valori de varf se pot obtine tot valori de varf... in niciun caz valori efective sau medii. Oricum, nu se folosesc valori varf la varf... Tensiunea primara este dreptunghiulara iar curentul sinusoidal... aproximativ, cu o valoarea efectiva de 1.04A. Evident, se poate calcula valoarea efectiva a tensiunii si rezulta aprox. 212V. Cum la rezonanta defazajul e nul intre curent si fundamentala, rezulta o putere activa de aprox. 220W... Daca ati masurat in secundar 90V cu 10A... inseamna ca undeva e o eroare de masurare/afisare... N-am inteles cum oscilogramele galbene sunt pe sonda de 1:100 si osciloscopul arata 50V/div la tensiunea in primar... aici sigur e ceva gresit. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2017 In poza de urmatoare am pus sondele in secundar cu sarcina cuplata. Cea cu galben este de 10x si dat pe 50v/div iar cea cu mov e sonda de curent Link spre comentariu
iop95 Postat Decembrie 29, 2017 Partajează Postat Decembrie 29, 2017 Tensiunea este prin sonda 1/10? Ca si la oscilograma anterioara, nu inteleg care e valoarea reala... 2000Vpp n-are cum sa fie... deci care e valoarea reala?! Inversati una dintre sonde... acum afiseaza un defazaj de peste 200º. Trebuie marita frecventa pentru a ajunge la rezonanta. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 29, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2017 (editat) Pai si cat sa ii mai maresc frecventa ca se strica de tot ? Editat Decembrie 29, 2017 de maxente Link spre comentariu
