Surse SMPS rezonante/cvasirezonante
maxente
Daca tin eu bine minte, pentru inductanta primara de aproximativ 700 - 800 uH, aveam nevoie de 1.1 - 1.3usec, deadtime cu IRFP460, ca sa iasa din hard switch.
Timpul mort minim se poate calcula aprox. cu formula: td= 20*Lm*Coss*fmax.
Caderea mare de tensiune este normala daca frecventa e fixa si mai departe de +/- 2-3% de frecventa de rezonanta.
Sursele cu frecventa fixa lucreaza f aproape de rezonanta, unde castigul este aproape constant indiferent de sarcina (de la gol la scurit-circuit).
E f important ca frecventa si elementele de rezonanta sa nu devieze f mult pentru ca vor afecta stabilitatea tensiunii in sarcina.
Am reusit sa fac intrefier la piciorul central al miezului
Nici nu va dati seama ce simplu si frumos se polizeaza ferita pe o bucata de smirghel cu granulatie nu prea fina.
Se pune o bucata de smirghel pe o suprafata dreapta si putin mai lata decat piciorul central al ferite, iar cu miscari drepte inainte si inapoi, iese un intrefier aproape perfect
Am polizat din aproape in aproape pana am redus inductanta primara de la 1,1mH la 500uH. Tot mai aveam in gol niste mici ciocuri la curent. Apoi am mai polizat putin pana am redus inductanta la aprox. 410uH. Acum curentul, in gol la o frecventa de 93khz si un dt de 0,8uS arata asa:
Am facut proba si cu niste rezistente de sarcina si am asa
in gol 158V
cu 1,86A am 151v
cu 6,4A am 140v
iar la 10,5A am 128v
Editat de maxente
Cat e frecventa de rezonanta?
Se pare ca frecventa de lucru e sensibil mica mica.
Apropiati-va de frecv de rez. si o sa vedeti ca diferenta de la gol la sarcina nu o sa mai fie f mare.
Tensiunea in gol o sa fie ceva mai mica decat acum dar va fi mult mai stabila.
Da, dar e prea sus 173kHz, o sa fie piederile in miez cam mari... puteti incerca si asa.
Eu zic sa mariti cond sau / si bobina de rez. astfel incat sa ajunga frecv de rezonanta pe la 110-120kHz. Apoi mariti frecventa de lucru aproape de frecv de rezonanta.
Nu stiu de ce ambitionezi ca forma de unda sa fie intrun anume fel in gol !
Am spus, daca este pt amplif audio sarcina minima este curentul de mers in gol, de acolo trebuie sa incepi testele.
Nu calcula rezonanta dupa masuratori bobine ci oscilograma ti-o arata, ea va tine cont de toate elementele de circuit.
Stiu ca nu ai sonda de curent profesionala dar cred ca si cu cea simpla poti vedea rezonanta punand-o in drena mos de jos.
Uite un traf de 1mH si ce se intampla daca variez frecventa in limite mai largi-vezi si voltmetrul.
Pune si un film, daca nu oscilograme in 3 puncte: peste/ la/ sub rezonanta. Ti-am mai spus ca eu asa am pus pozele, in grupuri de 3 ca sa nu mai pierd timpul cu filmarea.
Linductanta + Lpierderi la traf sunt undeva la 2uH, iar condul serie este de 420nF si calculat pe pagina asta http://skory.z-net.hu/tablazatok/rezonancia.html...
De ce trebuie sa calculezi online ceva atat de simplu?
Presupun ca ai un mobil cu android, ai la dispozitie realcalc, foarte simplu de folosit si foarte complet.
Devreme ce stii si L si C este foarte simplu de calculat rezonanta ( uita-te pe proiectul meu didactic la surse ATX, la compensare, am acolo formula polului de la caracteriastica LC, e fix acelasi lucru ). Adica inmultesti pe L cu C ( exprimate in H si F ), apoi din rezultat scoti radicalul pe care il inmultesti cu 6,28 si la final extragi reciproca/inversa ( 1/x ).
Am bobinat inductanta sa pot sa urc tancul rezonant pe la 115khz si nu e mare diferenta, in plus incepe sa apara fenomenul indicat in postul de aici http://www.elforum.info/topic/110426-surse-smps-rezonante/?p=1494432
Daca nu fac treaba aia incep mosfetii sa se incalzeasca in gol fara nici-o sarcina in secundar. Acum cu forma curentului din pozele de mai sus mosfetii sunt gheata
Nu stiu... cred ca nu imi mai bat capul o dau dracu, am si firele alea lungi si subtiri lipite la traf si dupa traf si mai e si traful cam anemic bobinat
Mi-am spart ochelarii si nu am vazut ca am facut o lipitura rece, asa ca un mos si 2110 au plecat la loc cu verdeata.
Am sa fac si eu masuratori in gol sa aflu misterul incalzirii tranz.
Iar firele subtiri de ce nu le schimbi?
Eu am sarma monofilara de vreo 0,4mm si o pun in 2/ 3/ 4 fire ca sa iasa montajul rigid. Iar conexiunile incerc sa fie cat mai scurte.
