Surse SMPS rezonante/cvasirezonante
maxente
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=series+resonant+converter
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=parallel+resonant+converter
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=llc+series+resonant+converter
https://www.google.ro/?gws_rd=ssl#q=lcc%20series%20resonant%20converter&nfpr=1&start=0
Imi pare rau SSB, dar ce ai postat nu are legatura cu sursele rezonante. Ai pus generalitati despre rezonanta iar flyback quasi-resonant nu este o tipologie rezonanta ci numai un mic truc de a reduce pierderile la o sursa banala hard SW.
Am pus zeci de PDF-uri ce trateaza problema dar se pare ca de fapt nu va intereseaza. Maxente doreste o realizare practica iar Robert pare ca se joaca dar totusi incearca, pune rezultate, oscilograme.
Nu, invertorul de la becurile economice nu este rezonant, este hard SW. Numai pana se amorseaza lampa este rezonant probabil, nu am pus niciunul la osc. Dar poate altfel nu ar atinge valoarea mare pt amorsare. Daca am spus o prostie o corectez cand pun mana pe un bec economic si-i fac RMN.
Cel de la becurile economice are curent sinusoidal prin tranzistori.Tancul rezonant il reprezinta bobina mare si condesatorul ce este in paralel cu tubul.
Editat de sesebe
Multumesc Leco. Tensiunea in gol 179V, si incarcat (6A din 230V) scade la 155V. Se aude un mic bazait din IGBTuri. Mai trebe slefuit. Abia acum am inteles cum trebe facut.
Iesire HB (Vs node) semnalul rosu si curentul prin circuitul rezonant cu albastru, la 1300W.
Posted Image
Posted 14 January 2017 - 10:25 PM
Ce traf de curent de masura folosesti ?
Te-am intrebat ce traf de masura folosesti, pune-l in colectorul unui igbt ca sa vezi curentii la intrarea in conductie.
Posted Image
Editat de Vizitator
Frecventa de comutatie e cam mult sub cea de rezonanta. Din acest motiv scade asa mult in sarcina.
Mariti frecventa pe la 140-150K. O sa scada si tensiunea dar va fi mult mai putin sensibila la sarcina.
Depinde ce IGBT-uri foloseste, multe de la 80-100kHz in sus, fac un frumos foc de artificii, chiar si in rezonant mode, soft switching, pur si simplu NU pot.
Acolo doar cu MOS-uri faci treaba!
Multumesc pentru pareri, si sugestii. Am sa raspund pe rand.
Dl. miticamy, am masurat (vizualizat) curentul in circuitul rezonant, care este configurat in felul urmator:
Iesire HB - bobina serie - condensatorul de rezonanta - transformator - (CT Talema AP 1000) - mediana bulk storage (deocamdata am lipit 2*2200uF/200V)
http://www.tme.eu/ro/details/ap-1000/transformatoare-de-curent/talema/
Am pus cu CTul amintit mai sus in paralel o rezistenta acum nu mai stiu valoarea, dar la vremea respectiva cand l-am calibrat, am pus pe un traf un bec auto, si la un consum de 3A, ini indica pe osciloscop 0.3V.
Leco, comanda din schema postata de tine mai sus l-am realizat si eu, este gandit foarte ingenios, si lucreaza chiar bine, o singura problema are, de care am mai scis, timp in care am shutdown pe generatorul de pwm, pe G tranzistorului de sus am 15V, si in cazul in care porneste acela de jos, are sansa de poc. Cred ca TC4421 este vinovat, presupun ca n-are ca referinta masa, si nu neaga intrarea lui pe iesire.
Dead timeul este de 1microsecunde, cam marisor. De aceea l-am reglat asa de mare, credeam ca asa scap de hard swiching. Porma am incercat in fel si chip, intrefier, fara intrefier. Fara intrefier nici nu puteam porni sursa, sfaraiau instantaneu IGBTurile, si cu intrefier, daca cuplam al doilea element din reseo, incepeau sa sfaraie trenzistorii.
Pana la urma m-am enervat, si am desfacut ampliful meu, un phonic iamp1620, si acolo am observat, ca frecventa de lucru este mai jos decat cea de rezonanta (cu vreo 15kHz), si asa am inceput sa ma joc cu frecventa, pana sinusoida se indrepta (la frecventa de rezonanta sinusoida era cumplit de dintat si foarte deformat), si pornea din tON, si ajungea in 0 la tOFF. Asa am ajuns la forma curenta. Momentan tranzistorii daca am inteles bine, s-au am interpretat corect, la pornire, pornesc la trecerea curentului prin 0, si tot acolo se si opresc.
IGBTurile polosite sunt niste IRG4PC50U, pe care le-am vazut in schema de la qscPL325.
Dl. Iop aveti perfecta dreptate, frecventa de rezonanta este pe undeva la 150kHz, dar acolo cum am scris mai inainte, nu functiona. Oricum, trebe sa-i aduc inbunatatiri, in ceea ce priveste caderea de tensiune maricica.
