Mircea Crisan Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Dezavantajul surselor rezonante este ca opereaza cu o plaja foarte ingusta de alimentare si se obtine rezonanta pentru un anumit consum. Trebuie sa ai un bun PFC inainte cu o toleranta ingusta. Fara stabilizare o sursa care se vrea rezonanta isi pierde aceasta caracteristica. As mai aminti varfurile de curent mult mai mari decat in hard swiching Link spre comentariu
iop95 Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 (editat) Ok. Verificati totusi defazajul dintre curentul prin circuitul rezonant si tensiunea pe tranzitorul de jos (daca traful e legat la masa). Valoarea cond de 1micro cum e fata de ce e acum in sursa? Editat Noiembrie 10, 2016 de iop95 Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Ma bag si eu cu o recomandare. Revenirea la valoarea initiala de 243uH scaderea frecventei la 100kHz Lr 50uH cu Cr 40nF 40nF se pot obtine din 4x10nF/1kV 50 mH se pot obtine usor. Ramai la un DT de 700ns pana o vezi ca merge. Link spre comentariu
FRobert Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 (editat) Multumesc pentru raspunsuri. Nu am stricat miezul, ca am lipit doar banda pe picioarele laterale, astfel obtinand intrefierul. Mircea daca am sa cobor frecventa la 100kHz, trebe sa mai pun spire in primar, automat crescand inductanta primara de 249uH. Inseamna ca nici prima mea sursa, despre care am postat filmuletul de pe youtube la pagina 3, nu este realizat corect, ca si acela are intrefier, dar acolo n-am intampinat probleme, este drept ca este cu mosfeturi. Si la acela aveam forma aia urata din iesirea HB, si acolo am observat ca daca pun intrefier dipare sigla aia de MC Donalds . Editat Noiembrie 10, 2016 de FRobert Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Avertizare! Eu sunt doar un amator in electronica. Si eu ma asteptam sa gasesc aici profesionisti da' ... cred ca sunt ocupati. Poti cobora frecventa fara sa modifici numarul de spire. Tu ai mers in calculul tau cu un delta B de 0.1 pentru 180kHz. La 100kHz poti sa urci delta B pana la maxim la 0.25 Spor, Mircea. Nu m-am uitat la filmare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Valoarea cond de 1micro cum e fata de ce e acum in sursa? N-are nicio treaba calculul cu realitatea (din pacate)... Link spre comentariu
cristi7521 Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 (editat) Conform documentului de la adresa de mai jos este bine sa ai gap (vezi pagina 2 - transformer) Se face referire la full bridge, nu stiu daca se aplica si aici. http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/an12/an1246.pdf Am mai citit pe undeva ca IGBT nu se foloseste la ZVS (din cauza energiei de la toff - "tail") Editat Noiembrie 10, 2016 de cristi7521 Link spre comentariu
iop95 Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 @FRobert: daca folositi acesti tranzistori IRG4PC50UPBF sper ca ati pus diode antiparalel.. sunt obligatorii pentru functionarea ZVS si nu numai. @DJLeco: nu e nimic, e bine ca functioneaza; in ce schema / topologie / regim... ramane de vazut. Link spre comentariu
FRobert Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Daca am inteles eu bine raportul dintre inductanta primara si cea de scapari trebuie sa fie cat mai mic, care in veci nu va fi asa fara intrefier. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 k=Lm/Lr = 5 sau 6. k ratio will also significantly influence shape of the gain characteristics and thus the ZVS region borders [5], [6]. Bine punctat @Ipod95 pentru textul de mai sus. Era buna si o poza sa ne mai descretim fruntile sau sa admiram un montaj. Link spre comentariu
FRobert Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Multumeeeeeesc dl. iop95. N-am pus dioda. Nici n-am fost atent la acest aspect. Dar in schimb inainte aveam 2 perechi de STGW30NC60WD cu dioda incorporata, si tot au crapat. Dar IRG4PC50UPBF a crapat imediat dupa soft start. Link spre comentariu
iop95 Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 (editat) Cu cat raportul e mai mic castigul e mai mare dar nu e asa important daca nu folositi frecventa variabila. Valorile optime sunt in gama 3-10. Dar valorile sunt interdependete si intra in calcul evident valoarea cond, frecventa, rezistenta de sarcina (echivalenta), vazut de traf in primar. Fara diode... e clar ca s-au dus instant. Incercati ce am zis la posturile 242 si 244 si sunt convins ca totul va fi ok. Mariti soft-start-ul la 1-2 secunde si introduceti un bec pe alimentare pt protectie in caz de probleme. Editat Noiembrie 10, 2016 de iop95 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Cautare cu convertor LC rezonant, LLC proiectare transformator, LC serie, LC paralel,LLC si atatea combinatii intre ele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Multumeeeeeesc dl. iop95. N-am pus dioda. Nici n-am fost atent la acest aspect. Dar in schimb inainte aveam 2 perechi de STGW30NC60WD cu dioda incorporata, si tot au crapat. Dar IRG4PC50UPBF a crapat imediat dupa soft start. Vezi ca IRG, este pentru 8-40kHz in Hard Switching, evident ca a cedat la 180kHz, mai ales ca nu ai avut soft switching. STGW30NC60WD, este pentru frecventa mai mare, de aia a rezistat (cit de cit). Incearca niste mos-fet capabile daca vrei sa te joci la peste 125kHz. Link spre comentariu
FRobert Postat Noiembrie 10, 2016 Partajează Postat Noiembrie 10, 2016 Merci Leco. Intreb din nou, cum scap de forma de unda masurat cu sonda rosie, cu marirea dead timeului? Presupun ca forma ei trebuie sa fie trapezoidal isoscel.Sau care este conditia sa pot trece in soft switch? Link spre comentariu
