Surse SMPS rezonante/cvasirezonante
maxente
Se pot strapunge IGBTurile, din cauza unui dead time mai mare?
Azi am bobinat un miez E64-3C90 planar, pentru o frecventa de lucru 180kHz, cu 4 spire in primar (din sarma litata cu izolatie siliconica de 2.5), si in secundar 6 spire cu aceeasi tip de conductor. Inductanta de scpari a iesit la 1.25uH, am inseriat cu primarul o bobina, cu inductanta de 2.65uH, respectiv condensatorul de rezonanta 200nF (2buc - 100nF MKP4 - 1000V in paralel). NU am folosit snubber nici in primar, nici paralel cu IGBTurile, nici paralel cu bobina de rezonanta.
Am pornit montajul de pe un traf de 66V. Forma de unda pe Vs node era perfect. Pornea cand IGBTul de jos ajungea in OFF si formand un trapez isoscel ajungea in 0 cand iar se deschidea IGBTul Lo. Forma de unda din primar era si el perfect, fara spikeuri.
Am alimentat montajul de la 230V. N-am mai pus sonda in Vs node / G - Lo IGBT, ci l-am lasat pe primar. Fara sarcina, forma de unda arata parca era desenata cu rigla. Trapezoidal isoscel fata de 0 atat in semialternanta pozitiva cat si in cea negativa, respectiv varfurile erau perfect drepte. Cand i-am pus sarcina (1 element de resou 70ohm), s-a stricat forma de unda. Am avut o cadere de tensiune de vreo 30V, de la 240V in secundar, si niste ringinguri urate pe fall, respectiv rise a semnalului din primar. IGBTurile se incalzeau destul de tare, desi am lasat vateva secunde sa functioneze. Am mai cuplat inca un element din resou, tragand astfel 5.3A din retea, si dupa cateva secunde parca se schimba bazaitul din resou si poc siguranta, cele doua IGBTuri STGW30NC60WD s-au strapuns. Din cele spuse de mine, oare care era cauza acestui fail.
PS. Scuze de cuvintele in engleza, respectiv de faptul ca electronica fiind o stinta exacta, se demonstreaza cu oscilograme, in loc de cuvinte, dar din pacate n-am apucat sa fac capturi.
Cu stima.
Robert
Daca ar fi functionat in n ZVS, nu era nevoie de snubbere. ZVS sau ZCS nu necesita snubbere, comutatia fiind fara disipare de putere; asta nu exclude protectii pentru supratensiuni tranzitorii (mai ales in ZVS la frecvente mari / inductante mari).
-Snuberele nu se ignora. Este chiar atat de simplu. Ca pui Rc, sau RCd sau transil sau poate zener, tot snuber se numeste.
-SG3525 ( ca de la el a pornit discutia cu asimetria ) scoate semnale perfect simetrice pe cele 2 iesiri. Este chiar atat de simplu.
Prin constructia interna, SG3525 scoate semnale identice pe iesiri in opozitie de faza 180 grade.2 aspecte se pot modifica la iesirea lui:DEADTIME, perioada de timp in care ambele iesiri sint blocate (out off).FACTORUL DE UMPLERE, care va fi perfect egal la ambele iesiri.Niciodata nu va aparea situatia ca una dintre iesiri sa aibe (de ex) 45% si cealalta mai mare sau mai mica decit cei 45%.
De cate ori ai masurat diferente semnificative ale latimii celor 2 pulsuri la SG3525?
PS: Iesirile sunt in antifaza, poate asa este mai usor de inteles, adica atunci cand una este on, cealalta este off, si invers.
O diferenta de 0,x% se poate accepta insa nu o iesire cu 4x% si cealalta cu 2x% sau 5x%.De studiat atent PDF-ul.De completat la Marian, atentie cu deadtime 0.
Editat de Vizitator
