Sorin Schiriac Postat Decembrie 22, 2015 Partajează Postat Decembrie 22, 2015 "Eu am avut acest defect, si sa rezolvat prin resoftare,..." - efectul poate fi determinat de multiple cauze. Costica , nu vreau sa te cotrazic si nici sa intru in polemica cu nimeni , dar solutia software se aplica dupa ce TOATE verificarile hardware au fost ... incheiate. Desi stabilizatoarele mici asigura tensiuni corecte si stabile ,la sursa , o componenta din "aval" poate creea "probleme". Osciloscopul in acest caz e de mare ajutor. la ce este bun osciloscopul daca driverele de tensiune nu primesc comanda de la procesor,cauza fiind softul ??? la peste 90 procente din defectele vestel turcia si vortex china,defectul este de soft, asta la lcd/led modele noi. nu stiu cat de mult se vor invechii ele in functionare asta daca nu cad si panelurile pe rand in cativa ani de functionare,asta ca sa mai reparam ceva hard. Link spre comentariu
Vizitator cipiful2007 Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 Buna, ma poate ajuta cineva si pe mine cu un firmware usb pentru un vestel sasiu 17mb82s Telefunken display T215hvn01, clipeste ledul rosu de stand-by incontinu, mentionez ca am toate tensiuniile in regula!Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 13, 2016 Partajează Postat Ianuarie 13, 2016 aveti mai jos un bin pentru full hd 21,5 21,6 ,se pune doar upgrade loader pe stick, ps va recomand salvarea binurilor vechi deci citirea lor cu programator adecvat spi flash succes http://fisierulmeu.net/42r/22pfl2908h_12_fus_aen.zip Link spre comentariu
Vizitator arghius Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 Buna ziua colegi, As avea nevoie de dump sau firmware pt USB pt HItachi sasiu 17mb82s display: ves315wnds-01. Am verificat o gramada de link-uri dar toate sunt moarte sau expirate. Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 http://fisierulmeu.net/download/3b30a321b3011e857caf3bbc659d404e.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 30, 2016 Partajează Postat Iunie 30, 2016 (editat) Soft-ul care la pus colegu Iulian, este un soft, care repara softul original al tv-ului si da rezultate foarte bune, dar cu conditia sa nu fi incercat alt soft inainte, altfel ai distrus toate setarile tv-ului(setare Panel, Tuner.......etc), si nu mai este valabil.........deci trebuie incercat prima data....... Editat Iunie 30, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
MARLANU Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 Doresc si eu cele doua dump-uri,daca le are cineva,placa de baza 17mb82s ,display WES315WNDS-01,Telefunken T32FX180DBM Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 Doresc si eu cele doua dump-uri,daca le are cineva,placa de baza 17mb82s ,display WES315WNDS-01,Telefunken T32FX180DBM Multumesc anticipat! http://www.filedropper.com/17mb82sves315wnds-01 Link spre comentariu
MARLANU Postat Februarie 15, 2018 Partajează Postat Februarie 15, 2018 Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator unspe Postat Martie 3, 2018 Partajează Postat Martie 3, 2018 tv ul meu palpaie led de6ori sitot asa e horizont48hl730f mb 17mb82s Link spre comentariu
elman Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Va salut, am televizorul din titlu pe masa. TV-ul nu porneste, ledul nu se aprinde deloc. Tensiunile cred ca le-am masurat pe toate si sunt ok (1V2_MT5820_tens. alim.controler, 1V2AVcc, 3V3_Vcc, 3V3_STBY, 5V_STBY, 5Vcc, TPS_CNTRL-12V, Uprotect (short cct protection)_3,3v, 12Vcc, 1V5AVcc, 3V3 AVcc, 1V1 _MT5135 si 24Vcc). Am recris DUMP-urile din cele 2 epromuri. Nu stiu ce sa-i mai fac, daca ati avut astfel de cazuri dati-mi va rog un sfat. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Scrie dumpurii bune pe alte memorii care stii sigur ca sunt bune fizic Link spre comentariu
elman Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 O sa comand altele desi memoriile par a fi ok adica le pot sterge, le scriu, verificarea este Ok. O sa incerc si varianta asta, alta solutie n-am. Multumesc pentru sfat. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 Ele par bune atit fizic cit si pe programator ca le scrie dar nu este niciodata sigur ca sunt si ok , ai grija de unde le cumperi ca sunt multe stifturii pe piata ce memorii sunt pe placa , ca la unele sunt diferite Link spre comentariu
elman Postat Aprilie 30, 2019 Partajează Postat Aprilie 30, 2019 O memorie este W25Q64BV iar cealalta este W25Q16BV. Problema este ca le gasesc doar la Comet, nu stiu daca vand si persoanelor fizice sau doar persoanelor juridice!? Am gasit la TME GD25Q64CSIGTR produse de GIGADEVICE, credeti ca ar merge in loca la cele produse de Winbond? Link spre comentariu
