serban Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Tv led Telefunken T32TX189LBP , code 10088109 sursa : 17IPS19-5 , mb: 17MB82S, panel: VES315WNVS-01-B Televizorul porneste din telecomanda, aprinde backlight-ul (ledurile) cateva secunde , se stinge backlight-ul, palpaie ledul frontal de 7 ori, iar se aprinde backlight-ul cateva secunde, se stinge, palpaie led-ul de 7 ori si ciclul asta continua . Am masurat tensiunile principale si par ok . Nu am incercat inca sa-i fac update de soft si nici nu i-am desfacut panel-ul sa verific led-urile . Astept si parerile voastre . Multumesc ! Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Verifica tensiunile mici de pe main , prima data. Link spre comentariu
serban Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Verifica tensiunile mici de pe main , prima data. 12V ok/ 5V ok/ 3,3V ok/ 1,2V ok/ 3,3V pe memorii ok . Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Televizorul porneste din telecomanda, aprinde backlight-ul (ledurile) cateva secunde In acele citeva secunde exista imagine(osd)? Link spre comentariu
serban Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 In acele citeva secunde exista imagine(osd)? Nu exista imagine - osd, se aprinde doar backlight-ul Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Uite soft-ul original pentru tv-ul tau https://www.xfile.ro/download/5e5178d9ceacc3d321bae3879051d6d3.html Soft-ul e pentru stick, procedura de resoftare cred ca o stii, baga soft-ul si ai rezolvat problema. Link spre comentariu
serban Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Uite soft-ul original pentru tv-ul tau https://www.xfile.ro/download/5e5178d9ceacc3d321bae3879051d6d3.html Soft-ul e pentru stick, procedura de resoftare cred ca o stii, baga soft-ul si ai rezolvat problema. Am incercat acum updatarea cu loader-ul pkg . Tv-ul accepta procedura de update de pe stick, procesul se desfasoara complet, dar la sfarsit porneste tot cu looping-ul : backlight aprins cateva secunde, se stinge backlight-ul, ledul frontal clipeste de 7 ori, iar se aprinde backlight-ul cateva secunde, se stinge, clipeste ledul frontal de 7 ori si ciclul asta continua . Multumesc pentru soft ! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Cred ca pe MB lipseste ceva tensiune Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Asa este ,sigur lipseste o tensiune pe MB. Toti se arunca la updatari,ca de ,baga stickul si gata.Trebuie verivicate cu multimetrul tensiunile pe MB,nu merge asa,pac,pac.... Link spre comentariu
serban Postat Decembrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Asa este ,sigur lipseste o tensiune pe MB.Toti se arunca la updatari,ca de ,baga stickul si gata.Trebuie verivicate cu multimetrul tensiunile pe MB,nu merge asa,pac,pac.... Tensiunile pe mb conform manualului service17MB82S au fost masurate si sunt corecte si stabile . Deconectand cablul de legatura mb cu t-con manifestarea este aceeasi .Deci cred ca defectul este in t-con .Am sa postez rezultatele dupa ce verific si tcon-ul . Multumesc ! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Daca tensiunile sunt OK poate fi defect tot din soft insa dintr-o regiune ce nu se scrie la update.Salvezi continutul original din memorii,apoi incerci alte dump-uri pentru modelul acesta. Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Ai un restart acolo din cauza unei tensiuni ... incorecte. Mai ... sapa la tensiunile mici , main. Editat Decembrie 9, 2015 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Eu am avut acest defect, si sa rezolvat prin resoftare, faptul ca nu are imagine(osd), in acele citeva secunde(la pornire), ma facut sa-i dau user-ului "serban", softul potrivit. Editat Decembrie 10, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
leoncris Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) "Eu am avut acest defect, si sa rezolvat prin resoftare,..." - efectul poate fi determinat de multiple cauze. Costica , nu vreau sa te cotrazic si nici sa intru in polemica cu nimeni , dar solutia software se aplica dupa ce TOATE verificarile hardware au fost ... incheiate. Desi stabilizatoarele mici asigura tensiuni corecte si stabile ,la sursa , o componenta din "aval" poate creea "probleme". Osciloscopul in acest caz e de mare ajutor. Editat Decembrie 10, 2015 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 efectul poate fi determinat de multiple cauze. Corect, una din cauze poate sa fie un scurt partial pe modulul t-con, si intra in protectie, sa scoata mufa lvds, si sa vada efect-ul. Deconectand cablul de legatura mb cu t-con manifestarea este aceeasi .Deci cred ca defectul este in t-con . Nu ai nici o treaba cu modulul t-con, defect-ul este pe main board. Link spre comentariu
