Vizitator alexghn Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Buna seara, Doresc sa va cer pararea in legatura cu proiectul ce vreau sa il abordez. Am gasit un calculator pentru acest tip de incinte acustice http://www.mh-audio.nl/TQWT.asp si vreau sa folosesc aceste difuzoare www.music-all.ro/site/product/2554/C8004-8-DIFUZOR-C8004-8-OHM-8-inch . Am mai folosit aceste difuzoare la un proiect mai vechi si am fost placut surprins de sunetul pe care il scot aceste chinezarii de 40 lei bucata. Le-am folosit intr-o incinta inchisa calculata cu WinISD in fuctie de parametrii pe care ii aveau trecuti pe cutia in care vin ambalati. Filtrele au fost folosite de la niste incinte Magnat SonoBull mai vechi. La proiectul nou as vrea sa fac eu si filtrele, asadar va cer ajutorul pentru proiectarea acestora. Taierea basilor as vrea sa fie la 600 Hz. Pentru medii as vrea sa folosesc un difuzor din aceasi gama cu cel de bass www.music-all.ro/site/product/272/G5001-8--DIFUZOR-MEDII-5-INCH-8-OHM-DIBEISI . Pentru inalte nu stiu inca ce sa aleg, am avut o experienta neplacuta la ultimul proiect cu niste tweetere SAL, unul a avut un defect de fabricatie si s-a ars in primele 5 minute de functionare. Bugentul pentru tweerere ar fi de 40 - 50 lei/buc. Incintele le voi confectiona din MDF 18 mm cu partea frontala dublata. As vrea sa ingrop difuzoarele in mdf, dar nu stiu exact cum se face asta sau cui ma pot adresa in aceasta privinta. Astept va rog parerile si sugestiile dvs pentru proiectul meu. Am sa incerc sa va tin la curent cu stadiul proiectului cu poze din timpul constructiei. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Cum adica, 3 cai? Link spre comentariu
Dominicue Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Pentru montajul ingropat pe panoul frontal ai nevoie de o freza si improvizarea unui dispozitiv ca un compas . Link spre comentariu
Vizitator alexghn Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Cum adica, 3 cai? Bass - Medii - Inalte Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Ah, am înțeles acum...Reformulez, cum faci TQWT în 3 căi...? Link spre comentariu
Stefan Stefan Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Pai mai pune doua difuri in plus. Simplu,nu? Colegu,ce vrei sa faci acolo e doar pentu o cale. Una singura si buna. Alege alt proiect pretabil la trei cai. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Pai mai pune doua difuri in plus. Simplu,nu? Glumesti, nu? Poate in incinte separate... Link spre comentariu
Stefan Stefan Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Glumesti, nu? Poate in incinte separate... Altfel cum? Link spre comentariu
Vizitator alexghn Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Da, ideea este sa fac in incinte separate. Pentru medii si inalte o sa am o incinta separata fata de bass. Imi doream din partea dumneavoastra niste sfaturi tehnice si niste pareri obiective fata de conceptul de incinta ales si de difuzoarele propuse a fi folosite. Pentru constructia filtrelor va rog sa ma ajutati de la inceput deoarece am experinta minima privind aceasta parte. Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) pt filtre citeste link-ul de mai jos: http://www.diy-audio.ro/cum-construim-un-filtru-pasiv.html Apoi, legat de link-ul cu calculatorul acela on-line de incinta TQWT, am aruncat si eu o privire. Eu nu am facut niciodata o astfel de incinta si am zis ca hai sa fac o simulare cu un difuzor care imi este cunoscut sa vad ce iese. In prima faza - ce mi s-a parut ciudat a fost faptul ca incinta rezultata e ca un fel de incinta bas-reflex care are acel wave-guide pe post de ranforsare interioara. De aici - am zis - ia sa fac o simulare sa vad ce iese intr-o cutie bass-reflex cu volumul respectiv si cu teava care iese din calculul TQWT !?.... Surpriza, surpriza iese cam acelasi lucru. O fi o coincidenta sau poate acel calculatorsimulator on-line nu e tocmai ce trebuie..... Daca nu s-a inteles, acel simulator face cam acelasi lucru ce face un calculator de incinta Bass-reflex!? Editat Decembrie 9, 2015 de ahegyes Link spre comentariu
Stefan Stefan Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) Cu difuzoarele alea,totul e sortit esecului. Ai sa cheltui bani,ai sa pierzi timp pentru a realiza ceva inutil. Alege ceva gata facut SH si ai terminat povestea. Sa aloci buget de cca. 60 lei pentru difuri e gresit. Si bugetul si modelul de dif. Editat Decembrie 9, 2015 de Stefan Stefan Link spre comentariu
Vizitator alexghn Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Am ales acest tip de incinta initial deoarece am citit ca se pot obtine performante satisfacatoare cu niste difuzoare ieftine. Din ce spune colegul ahegyes inteleg ca nu este nici o diferenta intre acest tip de incinta calculata cu calculatorul respectiv si o incinta bass-reflex. As putea incerca o incinta VTP ca cele propuse de domnul Mateescu ? Cum as putea calcula o astfel de incinta pentru difuzorul ales de mine ? Multumesc. Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 (editat) NU s-a inteles bine. Eu nu am spus ca ar fi acelasi lucru cu un bass-reflex. AM spus doar ca intr-un caz particular, a unui difuzor pe care il cunosc eu bine iese acelasi lucru. Difuzorul despre care vorbesc eu este un difuzor bun, deloc ieftin. E posibil ca in cazul unor difuzoare ieftine situatia sa fie alta. In urma celor constatate eu ma intrebam daca acel calculator face ce ar trebui sa faca sau nu. Spun acest lucru pt. ca pe net e plin de calulatoare de tot felul (mai ales cele pentru filtre) care nu sunt deloc in regula. Din cate stiu eu, aceste incinte fac o amplificare naturala (prin reflexie) a frecventelor pe care proiectantul le vrea amplificate. Evident este implicata o geometrie si niste formule de calcul specifice. Eu sunt sceptic ca acel calculator face ceea ce ar trebui. Poate ma insel. Repet - nu stiu exact cum sta treaba la acest tip de incinte, poate ar fi bine venita interventia cuiva care a lucrat cu asa ceva. Editat Decembrie 9, 2015 de ahegyes Link spre comentariu
VTP Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Buna seara, Doresc sa va cer pararea in legatura cu proiectul ce vreau sa il abordez. Am gasit un calculator pentru acest tip de incinte acustice http://www.mh-audio.nl/TQWT.asp si vreau sa folosesc aceste difuzoare www.music-all.ro/site/product/2554/C8004-8-DIFUZOR-C8004-8-OHM-8-inch . Am mai folosit aceste difuzoare la un proiect mai vechi si am fost placut surprins de sunetul pe care il scot aceste chinezarii de 40 lei bucata. Le-am folosit intr-o incinta inchisa calculata cu WinISD in fuctie de parametrii pe care ii aveau trecuti pe cutia in care vin ambalati. Filtrele au fost folosite de la niste incinte Magnat SonoBull mai vechi. La proiectul nou as vrea sa fac eu si filtrele, asadar va cer ajutorul pentru proiectarea acestora. Taierea basilor as vrea sa fie la 600 Hz. Pentru medii as vrea sa folosesc un difuzor din aceasi gama cu cel de bass www.music-all.ro/site/product/272/G5001-8--DIFUZOR-MEDII-5-INCH-8-OHM-DIBEISI . Pentru inalte nu stiu inca ce sa aleg, am avut o experienta neplacuta la ultimul proiect cu niste tweetere SAL, unul a avut un defect de fabricatie si s-a ars in primele 5 minute de functionare. Bugentul pentru tweerere ar fi de 40 - 50 lei/buc. Incintele le voi confectiona din MDF 18 mm cu partea frontala dublata. As vrea sa ingrop difuzoarele in mdf, dar nu stiu exact cum se face asta sau cui ma pot adresa in aceasta privinta. Astept va rog parerile si sugestiile dvs pentru proiectul meu. Am sa incerc sa va tin la curent cu stadiul proiectului cu poze din timpul constructiei. Multumesc. Am mai multe observatii de ordin general legate de TQWT si in particular de incinta Voigt: - am sa revin la o constatare pe care am expus-o de mai multe ori: NU TOT CE APARE PE NET ESTE SI CORECT! (atat in ceea ce priveste legile fizicii, dar si in ceea ce priveste interpretarea lor!) - ORICE DIFUZOR "CANTA" SI PE MASA, SI INTR-O INCINTA BINE CALCULATA, DAR SI INTR-O CUTIE DE PANTOFI!!! - cum aprecierea sunetului emis este PUR SUBIECTIVA, se gasesc admiratori pentru orice varianta de incinta!!!! - in general, la incinte TQWT se incadreaza incintele cu linie de transmisie si incintele horn (cu variatie liniara -Voigt, exponentiala, logaritmica sau orice alta varianta imaginata ); - hornurile cu crestere dupa o curba oarecare au deschiderea finala cat mai larg deschisa pentru un cuplaj cat mai bun cu mediul ambient si NU se stranguleaza calea aerului de la un cap la celalalt al hornului; - incinta Voigt este un horn cu crestere liniara, in care se nasc oscilatii ce produc o amplificare a unor frecvente aflate in preajma Fs a difuzorului utilizat. Gura de cuplare cu mediul ambiant poate fi, ca suprafata, egala cu suprafata rezultata din constructia incintei, daca difuzorul utilizat este puternic amortizat in spatele membranei de catre "motorul" sau. In caz contrar, la puteri mai mari se poate depasi Xmax, dar si valorile THD si TID sunt mari. Pentru a se evita acest lucru, se reduce suprafata gurii de cuplare cu mediul, ceea ce conduce la cresterea presiunii interne si amortizarea membranei difuzorului. - ideea de a transforma incinta Voigt intr-un BR prin adaugarea unui rezonator calculat dupa bazele de calcul ale incintei BR, est, dupa parerea mea o tampenie cu scantei, pentru ca in final se obtine o incinta BR clasica ce si-a pierdut TOATE AVANTAJELE unui horn de oscilatie!!!!!!!!!!!!! - tot neavenita este si varianta de utilizare a 2 woofere pe aceiasi incinta, chiar daca pare a fi o rezolvare inteligenta de crestere a nivelului la joase; - reamintesc faptul ca incinta VTP (Voigt) a fost gandita cu peste 80 de ani in urma, cand difuzoarele erau de BL, cu Xmax. mic si motoare puternice, iar incinta asigura un castig substantial, apropiat de cel al unui horn exponential, fara complicatii constructive deosebite. Fata de incinta BR asigura o crestere a frecventelor joase pe cel putin 2 octave ( cate o octava la stanga si la dreapta frecventei de rezonanta a difuzorului utilizat; - in alegerea difuzoarelor utilizate la orice tip de incinta este necesara o documentare riguroasa INAINTE de a stabili datele proiectului pentru ca este important ca rezultatul sa fie unul de calitate, avand in vedere (revin) ca orice difuzor canta si intr-o cutie de carton! Si alegerea tipului de incinta ar trebui sa aiba in vedere genurile de muzica ce se asculta preponderent de catre posesor. Link spre comentariu
ahegyes Postat Decembrie 10, 2015 Partajează Postat Decembrie 10, 2015 (editat) In urma celor scrise de specialistul in domeniu, VTP, se pare ca am avut dreptate, si acel calculator on-line este o porcarie care calculeaza de fapt o cutie bass-reflex.... Editat Decembrie 10, 2015 de ahegyes Link spre comentariu
