TV Thomson 21mn182
liviu_mad
Salut prieteni!
Am la reparat acest tv si nu prea ii dau de cap. Clientul spune ca s-a oprid din mers si acum se aude un sfarait in sursa si ledul licareste.
Sasiul este ITC008 , am verificat finalul linii si este bun C-urile electrolitice din sursa la fel. Am pus ca sarcina un bec de 60W si pe iesiri am : 20v pe sunet , o linie de 11,5v , una de 8v, si B+ 105v cu becul legat dar se aude un sfarait si mai tare. Nu gasesc nicio piesa arsa, ce parere aveti? Atasez si schema .
thomson_itc008.pdf
  • Răspunsuri 13
  • liviu_mad
    6
  • adydep
  • Florinel TV
  • dan cod
Zile populare
Clientul....clientii spun lucruri traznite.... Foarte important sa fie pe pe pin 61 UOC 3,3V stabil.Ar trebui incercat sa-l porniti cu telecomanda(atentie ca si push-urile dau defecte aiurea),eventual un alt dump. Sasiul asta are o sursa tampita cu tranzistori si final MOSFET,si produce diverse sunete ciudate,si cand nu e defecta(caraieli,horcaieli).
am pe c-ul mare 310v asta inseamna ca este bun. pe iesirea de 3.3v din stv8130 am 3,26 iar pe cealalta am 0v , banuiesc ca aceasta este comandata de procesor.
traful nu stiu nimic de el dar sursa scoate 105v cu sarcina de 60w iar in schema scrie 125v , cu finalul linii legat sfaraie mai incet si am 125v.
daca este vorba de un dump are cineva asa ceva?
nu am lelecomanda
Editat de liviu_mad
memoria originala este 24c16wp pot sa pun una cu dumpul de la dumneavoastra 24c08wp , sau sa o rescriu pe a lui? si ce sarcina sa pun la sursa sa vad ca merge bine?
Editat de liviu_mad
   Memoria originala o puneti deoparte,iar experimentele le faceti cu o memorie noua.Montati final,si tot ce ati demontat,si lucrati numai la memorie,bineanteles cu soclu  :96
Editat de Andrei Tabacaru
am montat totul la loc inclusiv soclu dar nu am memorie 24c16, am 24c08 si ma gandeam sa salvez informatia de la cea originala si sa o rescriu din nou. difera pinii intre cele 2?
nu difera cu nimic aceiasi pini au toate memorile de 24cxxx dar nu merge de 24c08 in locul lui 24c16 ca nu incape softu ca memoria de 24c16 este mai mare ca 24c08 daca era invers mergea
tu ai putea sa copii tot dintrun stick de 8gb pe unul de 4gb
Caz rezolvat . Asa a fost informatia din memorie eronata . Toate cele 3 dumpuri sunt bune si am incercat si cu memoria 24c08wp si merge, probabil este mai mic softul si incape. in standby tot se aude un sfarait dar in mers se aude bine. Multumesc tuturor!
Editat de liviu_mad
