djmaxxx Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) Salutare am luat acest tv cu urmatorul defect : imaginea este ok numai ca este in ceata ... chiar multa (vezi foto) din cate am citit problema ar fi din t-con ... problema ar fi din T-con ? si daca da se mai poate repara sau se inlocuieste ... Daca scot mufa din t-con lumina revine la normal ... adica dispare ceata ... Din cate am putut sa imi dau seama luminozitatea nu se regla ... parca culoarea se reglea putin ... multumesc si astept raspunsuri ... poze : http://postimg.org/gallery/db0jieca/a29c2e7f/ Editat Decembrie 7, 2015 de djmaxxx Link spre comentariu
laur_12 Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 AS15Channel Voltage Buffers for TFT LCD S-au poate foloseste AS19 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 verifica alimentarea de la t-con Link spre comentariu
djmaxxx Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 am sa ma uit mai pe seara ... sa vad cum imi fac timp ... am sa caut si schema sa vad ce tensiouni sunt acolo , maine sunt de serviciu si nu am timp ... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Vedeti daca va ajuta acest linck de aici : http://elektrotanya.com/lg_26ld320-za_26ld320n-za_26ld335-za_chassis_ld91a.pdf/download.html Link spre comentariu
djmaxxx Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 OK ... Multumesc pentru sfaturi ...am schimbat AS15 si sa rezola problema ... Multumesc de ajutor Link spre comentariu
