antena pt placa wireless
sborkuti
  • Răspunsuri 14
  • sborkuti
    7
  • i0nutzb
  • Mr_Devil83
  • Golem
Vizitator mkl
Daca nu ai cumparat placa de retea poti sa consideri si un adaptor pe USB.
Totusi mie imi place mai mult ideea unui adaptor intern. As cauta mai intai cablurile necesare la un sh de laptop-uri. Astea sunt cele mai importante pentru ca undeva pe traseu au o conexiune mama-tata cu rol evident: in caz ca vrei sa scoti doar monitorul sa nu trebuiasca desfacut tot laptop-ul pana la placa wi-fi. Antena in sine, in functie de model, poate fi chiar o parte din sasiul monitorului.
Vizitator mkl
M-ai facut curios asa ca am testat. Da, merge si fara cabluri... la 1Mbps :smt012. Nici macar de dat pe net nu e bun iar navigarea in retea e imposibila. Nu am criptare a traficului, 3m vizibilitate directa si echipamentele (placa si router) sunt b/g. Concluzie: merge, dar nu prea.
Vizitator mkl
bcm94306mp - nu apare pe site-ul broadcom pentru ca probabil e un produs oem. A venit odata cu laptop-ul. In conditii normale, semnalul are aceeasi putere ca una Intel; am testat .
Dar de unde treaba cu Intel? Cea din link-ul tau are chip AR5005GS.
mkl daca placa ta merge la 1mbit la 3 metri de ruter inseamna ca ai probleme cu ea. Eu pe dell 6400 cu un broadcom de ala pe mini pci aveam semnal in oras la vreo 500 de metri de punctul de acces. Ia da jos capacul la mini pci si vezi daca sunt bagate bine mufele ufl in placuta mini pci. AR5005GS? Adica ATHEROS 2414A-00 ? Am si eu o jucarie de aia dar n-am testato sa vad ce performante are. Oricum broadcom = penal, slab ca si performante wireless. Atheros = top of the line, bun pentru jucat in exterior cu el. Si jucariile scumpe (Alvarion Breeze) sunt dotate cu atheros. Daca vrei o placa buna care stie a/b/g incearca cm9. e in jur de 2,5milioane in .ro dar isi face banii.
Cum nu ai antena la laptop? Trebuie sa ai in carcasa laptopului 2 antene mici, omnidirectionale. simcer ma mir sa nu aiba antena laptopul. Daca chiar nu are poti sa ii faci o antena dintr-o bucata de cablu coaxial cu teflon, de ala de aproximativ 1,5mm diametru, dezizoland o bucata de 3cm din el si inlaturand cablajul de masa. ar ramane un soi de antena omnidirectionala cu un castig de aproximativ 1,2-2decibeli. Nu lasa placa aia de retea fara antena pentru ca vei distruge etajul final.
  • 2 săptămâni mai târziu...
