cipri_mury Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 De cateva zile se intampla destul de des sa mi se blocheze mouse-ul brusc in timp ce lucrez cu el sau sa fie blocat chiar din start deci imediat dupa ce pornesc calculatorul.Dau restart si de regula se rezolva problema dar cateodata nu se intampla nimica inafara faptului ca se intuneca ecranul iar atunci trebuie sa opresc calculatorul fortat si sa-l repornesc.Virusi nu exista caci am verificat de mai multe ori.Ce o fi oare? Link spre comentariu
manolo Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Simplu ,incearca cu alt maus si vezi ce se intimpla. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Problema este ca momentan n-am decat unul functional.Am calculator de multi ani dar actualul mouse este abia al 3-lea pe care il folosesc deoarece eu renunt la ele doar dupa ce numai functioneaza.Celelalte doua erau cu fir si de fiecare data s-a rupt putin firul in zona unde iese din mouse.Actualul este fara fir iar pana acuma cateva zile a functionat foarte bine iar bateriile ma tin cam 2 ani.Si apropo de baterii le-am schimbat luna trecuta deci nu se puteau consuma caci erau nefolosite pana atunci(sigilate).Dar daca mai imi scriu si altii sa incerc cu alt mouse voi incerca sa imprumut unul de la cineva. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 E posibil sa fie ceva in neregula cu driver-ul (fie cel "automat" fie unul dedicat). Pe site-ul producatorului exista driver pentru modelul respectiv? Daca da incercati sa-l instalati. Daca nu exista se poate incerca o dezinstalare a driver-ului existent (din Device manager) si dupa restart SO ar trebui sa puna o varianta corecta. Daca nu se rezolva cu soft-ul incercati sa mutati receptorul in alt slot USB si probati din nou. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Modelul este Microsoft Wireless Mouse 1000 iar eu am la dispozitie 3 porturi USB doua in spate(dintre care doar intr-unul functioneaza) si unul in fata in care iarasi functioneaza.Deocamdata sa vad daca mai apare respectiva problema iar in caz ca se mai intampla cred ca voi incerca sa imprumut un mouse de la cineva dupa cum am precizat deja.In caz ca voi pati la fel si cu alt mouse poate voi incerca si metodele ce mi le-ati postat mai sus sau poate instalez din nou sistemul de operare voi vedea caci deja ma enerveaza blocandu-se aproape zilnic de cateva zile incoace .Multumesc pentru ajutorul oferit oricum. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Vezi sa nu ai un semnal de 2.4GHz mai puternic in apropiere si pe acelasi canal cu transceiverul mouse-lui. Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Nu sunt expert in asa ceva deci nu stiu daca mai am vreun semnal si nici de cat insa problema aceasta a aparut de cateva zile fara sa fac nicio modificare la calculator in ultimul timp. Link spre comentariu
nico_2010 Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Poate ai vreun vecin cu un router mai "puternic" si fix pe acelasi canal cu mouse-ul. In acest caz, semnalul de la transceiverul mouse-lui va fi inecat de semnalul parazitar. Pe un telefon cu Android si posibilitati WiFi descrca aplicatia RF Signal Tracker: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hotrod.utility.rfsignaltrackereclair&hl=en sau WiFi Tracker: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.wifiscanner&hl=en si analizeaza datele obtinute. O sa ramai surprins! Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Stiu ca si deasupra si dedesuptul meu au vecinii internet dar ce routere sau alte chestii folosec habar n-am. Link spre comentariu
MifTy Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 ... d-aia nu folosesc eu mauşi sau tastaturi wireless... acilea "sârma" e sfântă! :P Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Am reinstalat Windows-ul ieri si deocamdata nu a mai aparut respectiva problema.Totusi poate fi din cauza ca este mouse-ul wireless??? Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Daca nu mai apare inseamna ca era vreun fisier corupt (probabil driverul). Eu folosesc soareci wireless de ceva ani si nu am avut probleme de genul (am avut chiar si modelul din topic o perioada). Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Eu de 2 ani jumate am trecut pe mouse de acesta iar pana acuma cateva zile cand mi s-a blocat a functionat foarte bine.Apropo,la tine cum a functionat acest model?Cate baterii foloseai la el si cat tineau?Am vazut ca functioneaza si cu 1 dar eu folosesc 2 si dupa cum am precizat deja in acest topic primele (care au venit la pachet cu mouse-ul) m-au tinut 2 ani fiind solicitate cam zilnic. Link spre comentariu
bmwh548 Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Eu l-am tinut o perioada semnificativ mai scurta (sub 1 an parca). Tin minte ca avea o singura baterie R6 (cel pe care l-am luat ulterior e cu doua baterii R6 si tastatura cu doua R3), nu mai stiu daca am schimbat bateria cat l-am avut. Fiind gandit mai degraba pentru desktop avea o problema cu raza de actiune (daca ma distantam la mai mult de cativa metri incepea sa mearga sacadat cursorul, a fost si unul din motivele inlocuirii) si era cam pretentios la suprafete (am cam avut nevoie de pad, altfel ma scotea din sarite, pe vremea aia ma chinuia talentul in Corel si era enervant sa sara cursorul pe ecran). Link spre comentariu
cipri_mury Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Da la suprafete este cam pretentios asta am observat si eu caci daca exista praf face figuri dar in rest e ok ca eu lucrez cu el doar in fata monitorului.Am incercat si de la distante mai mari doar de curiozitate si sincer sa fiu n-am observat nicio diferenta. Link spre comentariu
