lnedelea Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 (editat) TV pormeste si merge perfect circa 2-3 min dupa care incept sa apara umbre pe ecran care se transforma in dungi. Dungile se tot maresc pana acopera imaginea. Daca este lasat mai mult timp oprit (zeci de ore), afiseaza din nou imaginea perfect circa 2-3 min dupa care incep sa apra umbre pe ecran care se transforma in dungi. Editat Decembrie 6, 2015 de lnedelea Link spre comentariu
crmn1 Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 discutiile despre toate datele adica tip display, main, invertor, si alte cele cred ca nu au ajuns la urechile dumneavoastra. vreti sa reparati un tv muncind noi in locul dumneavoastra? postati toate datele . Link spre comentariu
lnedelea Postat Decembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2015 E scris in titlul subiectului: sasiu 17MB61-2, marca Kendoo, model LC11S32HDDisplay: TFT LCD 32''W SAM LTA320AP06 MSAFE ROHInvertor: 32" SAM LTA320HA02-S02,03 INVERTOR Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Tare ma tem ca e defect display-ul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Pune citeva poze cu defect-ul, daca e problema de panel, iti dau eu procedura de remediere. Link spre comentariu
lnedelea Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) Mai intai se observa textul "Nu exista semnal" incadrat in chenar si este surprins inceputul aparitiei umbrelor din linii in jurul acestuia. Apoi se observa cum umbrele incep sa cresca in intensitate. Iluminarea creste progresiv iar in final ajunge sa "acopere" informatia utila: textul "Nu exista semnal". Daca se da o comanda de meniu, umbrele apar acolo unde apare noua informatie utila, tot in ritm progresiv. Editat Decembrie 7, 2015 de lnedelea Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 E defect de panel, incearca si tu cu ce am pus aici, ca nu ai nimic de pierdut https://www.xfile.ro/download/7caf1e4497a47e174386c700844850d4.html Si sa ne spui si noua daca a mers. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 9, 2015 Partajează Postat Decembrie 9, 2015 Trebuie lupa,daca nu chiar microscop(functie de vederea fiecaruia)si o mana sigura.Este o operatiune dificila,dar merita incercata,display-ul oricum fiind compromis,nu a aveti ce pierde.Atentie de unde intrerupeti traseele,ca sa le puteti reface. Link spre comentariu
lnedelea Postat Decembrie 23, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2015 Link-ul de la xfile.ro din postarea de mai sus nu mai este activ. Puteti va rog sa reincarcati fisierul ca nu il gasesc? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 25, 2015 Partajează Postat Decembrie 25, 2015 Vezi ca l-am urcat din nou https://www.xfile.ro/download/59e70077fda02b6890934e068c0af590.html Link spre comentariu
lnedelea Postat Ianuarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Am incercat sa operez intreruperile dupa instructiunile de mai sus dar T-CON nu arata asa, este modelul 320AP07S4LV0.4. Semnalele CKV1 si CKVB1 exista si le-am intrerupt dar fara rezultat. Deasemenea am incercat, fara rezultat, metoda expusa la http://www.elforum.info/topic/100840-metoda-remediere-display-lta320ap06/ Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 8, 2016 Partajează Postat Ianuarie 8, 2016 asta a-ti incercat? http://fisierulmeu.net/6qd/Depanare_Panel_LTA320AP06.pdf Link spre comentariu
lnedelea Postat Ianuarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Da, am intentionat sa incerc instructiunile din fiserul ce l-ati postat dar nu s-a putut pentru ca are T-CON 320AP07S4LV0.4 si nu A320AP20S4LV0.4 care era in acea documentatie si nu era nici controlerul SM4108 la T-CON 320AP07S4LV0.4. Se pare ca Panelul LTA320AP06 este construit cu mai multe modele de T-CON. Link spre comentariu
cristeama Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 va salut, pt. dl. Iulian, va rog mai urcati continutul :http://fisierulmeu.net/6qd/Depanare_Panel_LTA320AP06.pdf Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 3, 2019 Partajează Postat Aprilie 3, 2019 https://files.fm/u/r7by9hzq#sign_up Link spre comentariu
