yo9gcc Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 (editat) Buna ziua! As dori un ajutor in identificarea pinilor la un invertor de laptop, am tot cautat pe net dar poate nu stiu eu pe unde sa caut. Invertorul este de tip CP272738 si foloseste c.i. BD9882, mufa de intrare are 10 pini. Vreau sa il folosesc la un al laptop care are defect invertorul dar depinde daca functioneaza la tensiunea de 5 volti asa cum este alimentarea la cel defect. Nu prea merita inlocuit cu unul nou, nu este un laptop prea performant. Daca totusi nu merge sa il folosesc la acel laptop vreau sa fac un tester pentru lampile ccfl. Multumesc anticipat! Editat Decembrie 6, 2015 de yo9gcc Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Poti incepe cu datasheet-ul de la BD9882, de aici iti poti da seama intr-o oarecare masura si care sunt pinii invertorului. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/130939/ROHM/BD9882F.html tensiunea minima e 5V, deci pare ok din acest punct de vedere. Si aici o schema de invertor cu BD9882, trebuie sa fie asemanator si la tine. http://elektrotanya.com/inverter_ft320a_544_kia358_74hc123_tc7886_bd9882.pdf/download.html Sper sa te ajute Link spre comentariu
yo9gcc Postat Decembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Multumesc pentru informatii! Masurand cu aparatul de masura pe pinii c.i. si mufa am identificat + si -, curios este ca am 3 pini la + si 5 la - dar presupun ca asa este corect, mai ales ca am masurat pe ohmi. Au mai ramas doar 2 pini si care cred a unul este la on/off si celalalt la reglare lumina. Ce tensiune trebuie sa aplic la on/off si la reglare luminozitate, porneste cu o tensiune de aproximativ 3 volti? Si pot sa il probez si fara alimentarea lampii (sarcina) doar masurand tensiunea la iesire? Multumesc! Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Daca nu esti sigur care sunt pinii de on/off si dim atunci poti sa aplici 5V printr-un rezistor de 1k (aprox), asta ca protectie, in caz ca nu sunt aia pinii sa nu arzi altceva... Ar trebui sa vezi si pe cablaj daca sunt grupati mai multi pini la + si - Este posibil sa fie asa...dar totusi sunt cam multi grupati, pare putin dubios. Ar trebui sa fie si un condensator de filtraj pe alimentare, asta te ajuta mult la identificare. Nu poti sa-l probezi fara lampa ! In primul rand iti intra in protectie invertorul si e posibil sa strici multimetrul ! Toate invertoarele au o retea de reactie care vegheaza tensiunea de la iesire si curentul prin lampa, daca nu sunt in parametri atunci intra in protectie. 1 Link spre comentariu
yo9gcc Postat Decembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Am refacut masuratorile si asa sunt 3 pe + si 5 pe - si nu am mai stat pe ganduri, ,,incercarea moarte n'are,,. Am alimentat cu 5v si printr-un rezistor la + cei doi pini si surpriza functioneaza dar totusi nu sunt multumit, iluminarea este mai puternica in partea dreapta si palpaie, am alimentat si la 9 v si tot la fel functioneaza, adevarul ca este un alimentator foarte slab (intensitate mica). Am incercat si alimentarea la 12 v si cu alimentarea on/off si iluminare tot de la tensiunea de 5v si cu rezistor. Iluminarea este corecta dar cred ca intra in protectie si se opreste dupa aproximativ 2-3 secunde. O sa incerc sa il pun direct pe laptop poate acolo sunt tensiunile mai filtrate si curent mai mare. Mentionez ca am incercat la doua LCD de laptop si ambele au acelasi simptom. Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Daca neonul nu e aprins complet atunci probabil e din cauza alimentatorului, poate e prea slab si scade tensiunea in sarcina. Ai incercat cu mai multe neoane? Uneori cand e neonul defect intra invertorul in protectie. De obicei neoanele defecte sunt foarte innegrite la capete. Incearca la 5V de la laptop si vezi daca sta aprins. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Decembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2015 O sa incerc maine direct la laptop, acum plec la job, Da am incercat la 2 lcd de laptop si ambele fac la fel. Ramane maine sa le probez direct la laptopul cu pricina si cu tensiunile din el. Multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
yo9gcc Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) Revin cu informatii noi, Am desfacut laptopul cu pricina si sa probez invertorul la el, neavand experienta in acest domeniu cand am stabilit ca este invertorul defect eu am masurat tensiune la iesirea lui, am crezut ca se poate masura, si cred ca am scos si mufa de la lampa, bineinteles el intrase in protectie si eu gata am stabilit ca este defect, gresit- multumesc mircea calin pentru informatii. Am conectat un alt monitor de laptop la el care avea displayul spart si surpriza (pentru mine) merge invertorul, macar am invatat ceva. Asa ca acum trebuie sa caut o lampa pentru el si sa incerc sa ii inlocuiesc lampa. Am un display spart dar este mai mare, dar pe el o sa fac antrenament pentru inlocuirea ei. Multumesc inca odata pentru ajutor. Editat Decembrie 7, 2015 de yo9gcc Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Bine ca ai gasit problema. E un pic migalos sa schimbi lampa, dar daca ai rabdare iese bine. AI grija doar sa nu spargi sticla LCD sau sa rupi pamblicile care ies din sticla si se duc catre LVDS. Eu folosesc mici bucatele de scotch pentru a tine pamblicile intr-o pozitie care sa nu le streseze. Un exercitiu inainte ar fi perfect, exact asa cum ai zis. Mai gasesti si pe youtube cate ceva despre asta: Link spre comentariu
yo9gcc Postat Ianuarie 10, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2016 Salut! Am revenit dupa aproape o luna de la ultimul post sa anunt ca am schimbat lampa, destul de multa migala si atentie. Nu stiu cat ar costa la un service sa schimbe lampa dar cred ca isi merita banii, Laptopul fiind al meu am riscat, am folosit informatiile date de ,,mircea calin,, si filmuletele de pe youtube si am reusit sa inlocuiesc lampa. Lampa am gasit-o sparta, rama chiar era putin indoita in partea de jos, cred ca a suferit un soc mecanic fiindca vad ca sticla lcd are si doua pete in partea de jos dar care se sesizeaza doar pe un fond alb, dar nu ma jeneaza. Important este ca am repus pe picioare un laptop, nu de ultima generatie, dar pentru ce fac eu cu el este foarte bun. Multumesc pentru ajutorul dat !!! Link spre comentariu
