wqw Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 KIA78r09api-rezistenta mica pe iesirea de 8v.-20omi.Am cautat acest integrat si nu l-am gasit pe la magazinele de specialitate.Stie cineva cu ce merge inlocuit?Ar merge o modificare cu LM317? Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 (editat) Da,este un stabilizator de 9V,cu facilitati disable(adica on/off).Poate fi inlocuit cu LM317(la care alegeti rezistentele potrivite sa livreze 9V),si un tranzistor cu care sa realizati on/off(taie referinta). Va recomand sa studiati schema TV NEI(sasiu Indiana 200),unde este folosit LM317,si un tranzistor pentru on/off(doar ca aici rezistentele sunt calculate pentru a obtine 12V). Se mai poate rezolva cu LM7809,si un releu mecanic,dar e mai primitiv. Editat Decembrie 5, 2015 de Andrei Tabacaru Link spre comentariu
wqw Postat Decembrie 5, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Ceva de genul asta.Cred ca ,ar merge. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Exact,doar trebuie vazut pe pin on/off(in TV) daca are 0V sau 5V in on.Daca are 0V in on,merge cu un tranzistor,daca are 5V in on,trebuie doi tranzistori(unul v-a fi saturat,iar celalalt blocat) Link spre comentariu
wqw Postat Decembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Va salut La acest TV-THOSIBA model -21n21e2 ,am urmatoarea problema. La comanda on ledul sta aprins iar releul se cupleaza-decupleaza ritmic Masurand tensiunile am constatat ca 8 v lipseste si verificand ic kia 78r09api am gasit rezistenta mica intre pinii 2si 3. Am mai verificat STV2248h si la pin 17 avea o rezistenta de90 omi.Nu stiu daca este rau sau bine dar l-am inlocuit In lipsa de acest ci kia78... am folosit un lm 317.Incercand sa alimentez circuitu lcu ten de 8 v scade la 1,8 . Nedumerirea mea este ca,stv 2248 prezita la pinii de alimentare 17si 45 o ten de 5 v fara sa fie alimentat cu ten de 8v Va rog frumos putin ajutor. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 13, 2015 Partajează Postat Decembrie 13, 2015 STV2248 se alimenteaza cu 5V la pin 12si pin 53,cu 8V la pin 17si pe pin 45.Cel care prezenta 90 ohm la pin 17 era defect.Sa nu fie un tv traznit si atunci poate fi si proc. afectat.Oricum in standby tens. de alim. pe STV2248 trebuie sa fie nule. Link spre comentariu
wqw Postat Decembrie 13, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2015 Problema este ca nu sta in stand by .Imediat ce este alimentat tv intra si iese singur din stand by. Si nu pot sa inteleg de ce tensiunea de 5v apare si pe pinii 17 si 45 cu mentiunea ca acestia nu sunt alimentati cu 8v. Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 14, 2015 Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Integrate din astea are Cristronic.De ce modificati aiurea? Link spre comentariu
wqw Postat Decembrie 14, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2015 Pai nu am știut .Cum as putea să _l contractez?Apropo ,referitor la subiect,puteți să_mi dați o sugestie?Mulțumesc anticipat. Link spre comentariu
