TON Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Romica lipeste o rezistenta de 10k la un capat al diodei ,conecteaza circuitul la o sursa de 12v cc si masoara "caderea " de tensiune pe dioda ,daca ai sub 0,45v ai cistigat daca e peste (0,65-0.75v) dai un spritz virtual la baieti Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Aceeaşi dilemă au avut-o şi alţii dar s-au lămurit studiind mai atent documentaţia. E siliciu toată ziua, indicativul vorbeşte singur, nu vă mai luaţi după ramoliţii de la muzeul radioului. http://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?p=682500 Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Mai dau o data linkul cu pricina, daca si astia de la radiomuseum mint am dat-o drecu.... http://www.radiomuse.../tube_d226.html Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Te aşteptăm la cîrciumă să achiţi nota de plată. Link spre comentariu
Bad Luck Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 http://istochnikpitania.ru/index.files/Sprav_Diody1.files/Sprav1_Diody_12.htm Dati translate si cititi prima propozitie... Daca nici rusii nu au habar ce au construit... Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 La 1V maxim cădere de tensiune pe joncţiune... Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 (editat) http://www.ebay.com/itm/USSR-Rectifier-Germanium-Diodes-D226B-D226-B-If-300ma-Urev-400V-4pcs-or-more-/221374685538 Si astia spun minciuni ??! Mai au si tupeul sa spuna ca sunt binecunoscutele diode rusesti D226...,, D226B is well-known USSR rectified germanium diodes. Were used in power-supply circuits of tubes-based TVs, in other electronics made in USSR. D226B is top member of D226 family of germanium diodes by reverse voltage & rectified current. Si daca ne uitam atent la poza vom vedea si rombul (diamantul stilizat )...fi`rar sa fie ,exact diodele la care faceam eu referire...adica alea militare ! Na... ca iar am gresit ! Editat Ianuarie 6, 2016 de romicap Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 (editat) Diodele vindute pe ebay au anul de fabricatie 1989 si vinzatorul nu cred ca minte , de ce sa minti pentru o amarita de dioda mai degraba documentatia ia indus in eroare Editat Ianuarie 6, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
adigh Postat Ianuarie 6, 2016 Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 (editat) Atunci cind documentatia e ambigua, ramine doar testul practic. Un simplu multimetru digital ne spune rapid ce fel de dioda este. Trebuie vazut ce cadere de tensiune avem pe jonctiune aproape de deschidere (nu la curentul maxim) si cit e rezistenta la polarizarea inversa. http://en-us.fluke.com/training/training-library/test-tools/digital-multimeters/how-to-test-diodes-using-a-digital-multimeter.html http://www.packetradio.com/pdfzips/Germanium_vs_SiliconDiodeTesting.pdf Editat Ianuarie 6, 2016 de adigh Link spre comentariu
oprea_m Postat Ianuarie 6, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2016 Buna seara, Poate ma invatati si pe mine cum anume sa proiectez cablajul unui amplificator precum cel al lui @valderama. Ma refer la regulile esentiale, asta as vrea sa cunosc. Sau poate imi puteti recomanda o carte? Nu am facut facultatea de electronica asa ca mi se pare destul de greu... Am realizat eu un cablaj, dar cineva mi-a zis ca trebuie respectata o regula a legaturilor la masa in stea cu brate la 120 grade.... Poate sunteti amabili de-mi explicati. Sanatate, Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Citeste aihttps://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihvoqsppfKAhUkvnIKHR-GCfIQFggkMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.moxtone.com%2FGrounding_schemes.htm&usg=AFQjCNEIJNoZTaSm1vf8CARWsRMWGEoEQA&sig2=qneGCFE99IPIy5hscDqq-Qci Link spre comentariu
oprea_m Postat Ianuarie 7, 2016 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Da, pai nu e mare lucru in pagina aia... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 Da, pai nu e mare lucru in pagina aia... Daca intelegi regula de cablare din acele schite este mare lucru Link spre comentariu
tehno ton Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 (editat) Du-le omule intr-un singur punct. Cam asta ar fi principiul. Invata din experienta,ca aici, ca incepator,n-ai sanse. Torsadeaza cablurile. Vizualizeaza mai multe executii prezente si pe alte forumuri. Ai sa intelegi si din imagini. https://www.google.ro/search?q=tube+amplifiers+diy&espv=2&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiSysbqgJjKAhWGDA8KHVuFCbcQsAQIHA#tbm=isch&tbs=rimg%3ACVm2ZSBDsPBWIjjzleTwFY1MjdODpSgugN51pvNHdwY2xQtkD6svIzVLPGLgxXajjJc9IitUyr1ffdmR7rE18CXcCSoSCfOV5PAVjUyNEfW3BAGKQH4VKhIJ04OlKC6A3nURGQI9ogA5kMIqEgmm80d3BjbFCxHGWJu-yYi6UyoSCWQPqy8jNUs8EbVpDrNuSMX5KhIJYuDFdqOMlz0R0LTCJ7LbFdUqEgkiK1TKvV992RHqGkNHQ8MrbioSCZHusTXwJdwJEfmlUpU5SS6S&q=tube%20amplifiers%20diy Editat Ianuarie 7, 2016 de tehno ton Link spre comentariu
vaska2222 Postat Ianuarie 7, 2016 Partajează Postat Ianuarie 7, 2016 o simpla cautare pe GOOGLE cu titlul ecl 82 -SE - schematic te va indruma .... http://www.lh-electric.net/projects/tiny3w.html Link spre comentariu
