oprea_m Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Sa traiti, Ma adresez membrilor mai in etate, deci cu mai multa experienta ca mine. Rugamintea mea este sa aruncati o privire la lucrarea mea, fiind prima de acest gen, si sa-mi aduceti la cunostinta posibile neajunsuri, cuplaje parazite... de exemplu in etajul redresor, realizat cu EZ80, condensatorul de incarcare si cel de filtrate daca au valori prea mari (in schema 220micro). Va stimez, Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 (editat) In pdf scrie max 50uF http://www.drtube.com/datasheets/ez80-philips1953.pdf Dar de ce nu folosesti redresarea asa cum e pe schema? Editat Decembrie 6, 2015 de mila Link spre comentariu
Untold Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 O fi mai "lampar" decat Papa... Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Uitati o schema cu redresare pe lampa: http://music-electronics-forum.com/attachments/10995d1284781723-ac4.gif http://4.bp.blogspot.com/-c8VnX0wz6Qw/VlQEZmzDxHI/AAAAAAAAEGI/lMl1Ib4Zg7g/s1600/Montaj%2Bradio%2Bcu%2Btuburi%2Btip%2B0v1.png- La redresare pe lampa se foloseste condensatoare de capacitate mica undeva pana la 47 micro. Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2015 (editat) Buna dimineata, Am vazut scheme de redresoare cu tub cu electrolitici de 470micro si tub dubla-dioda EZ81. Asta ce ar putea insemna? Tubul EZ81 de asemenea nu admite decat 50micro maxim. https://www.cavalliaudio.com/diy/bijou/images/EZ81250VBijouPS.gif Editat Decembrie 6, 2015 de oprea_m Link spre comentariu
Kuki Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Primul condensator este 47 micro, restul au inaintea lor rezistoare care limiteaza curentul la pornire Vedeti datasheetul lampii redresoare. Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Si deci recomandarea Dv. ar fi sa inlocuiesc condensatorii de 220 cu condensatori de la 8 la 50 micro. Link spre comentariu
romicap Postat Decembrie 16, 2015 Partajează Postat Decembrie 16, 2015 Depinde intr`o masura covarsitoare de calitatea condensatoarelor folosite. Tuburile redresoare nu au nevoie de capacitati exagerate pentru a`si face treaba bine . Daca vei respecta regula punctelor de masa executate corect ,capacitati mai mari decat cele din schemele uzuale nu sunt necesare . Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2015 Va stimez, Asa cum am realizat eu cablajul pentru amplificatorul D-lui. Valderama, lucreaza foarte bine. Recomand acest cablaj oricui. Chiar in aceasta dupa amiaza l-am verificat. Numai bine, Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Decembrie 28, 2015 Partajează Postat Decembrie 28, 2015 Puneti si dumneavoastra poze cu tot amplificatorul . Stima . Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 28, 2015 Probabil maine dle. Dumitrache. Acuma sunt cu toate astea vraistie pe aici. Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) Buna sara, Uitati aici doua poze cu schema partii cablate si partea plantata. Mentionez ca nu am realizat acest amplificator decat pentru a verifica schema de cablaj. Il voi micsora si schimba tubul redresor cu punte de diode. Si alte amplificatoare vor urma. Editat Decembrie 29, 2015 de oprea_m Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 In locul celor patru rezistori de negativare din catodul pentodei as recomanda utilizarea unui rezistor de 390Ohm la 3W deoarece nu se va incalzi in masura in care cei patru se incalzesc. De asemenea, eu am folosit un condensator de cuplaj la grila de 100nF in locul celui de 220nF. Am folosit piese de la mi****m punct r0. Nu sunt piese de calitate superioara dar sunt mult mai bune decat nimica. Ma voi apuca de cablaj din nou, il voi micsora si voi planta componente de calitate. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Decembrie 29, 2015 Partajează Postat Decembrie 29, 2015 In locul celor patru rezistori de negativare din catodul pentodei as recomanda utilizarea unui rezistor de 390Ohm la 3W deoarece nu se va incalzi in masura in care cei patru se incalzesc.De asemenea, eu am folosit un condensator de cuplaj la grila de 100nF in locul celui de 220nF. Am folosit piese de la mi****m punct r0. Nu sunt piese de calitate superioara dar sunt mult mai bune decat nimica. Ma voi apuca de cablaj din nou, il voi micsora si voi planta componente de calitate.Gresit,un exemplu,daca se folosesc patru rezistente de 390 ohmi/1W ,grupul rezistiv format din cele patru rezistente poate disipa o putere de 4W,tocmai de asta a fost ales artificiul cu cele patru rezistente,grupate serie/paralel. Link spre comentariu
oprea_m Postat Decembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 29, 2015 (editat) Eu am folosit patru rezistoare de 390Ohm la 0,5W. Grupul deci disipa o putere de 2W... As pune totusi unul de 3W. La atingere, dupa numai o ora de lucru, as spune ca temperatura celor patru rezistori este de vreo 55gradeC. Editat Decembrie 29, 2015 de oprea_m Link spre comentariu
