Samsung lcd model LE23R86BD pica on-ul din main din cand in cand
Metatron
Am acest tv la reparat. O data la ceva timp pica on-ul din main board. Am decuplat pe rand si invertorul si t-conul si tot la fel face. Practic l-am tinut la probe si poate sa mearga 6 ore dupa care pica in stand-by si revine dupa 5 sec. imaginea. Cateodata incepe sa restarteze chiar dupa 5 minute,e aleatoare treaba cu restart-ul. Am pus instrumentul pe on-ul care vine de pe main board si pt. circa o sec. pica tensiunea de on (atunci cand are loc restart-ul),si apoi imediat reporneste tv-ul. Banui date proaste in memorie,imi poate da cineva un dump? Main-ul are seria BN41-00813B-MP1.0 si e un hd ready. Mai precizez ca toti electroliticii din sursa au fost inlocuiti cu altii noi. Daca cineva mai are alte idei,ipoteze,le astept cu drag!! Multumesc mult!!
Editat de Metatron
  • Răspunsuri 19
  • Metatron
    9
  • ovidiuiosif
  • ANDRASONI LUCIAN
  • iuliantv
nu vad probleme din dump,odata ce el merge ok cand are chef,doar daca memoria are pobleme fizice,dar si in acest caz sansele sant minime,mai degraba e ceva contact imperfect sau ceva componenta ce face figuri la rece sau cald ,deci prima oara cautati ceva lipituri imperfecte,sa incepeti racirea sau incalzirea pe zone,si cu ceva noroc poate gasiti si buba,nu este exclus sa fie data chiar de procesor,probati si sursa separat,inlocuti optocuploare,etc succes
Vedeti asta :
  Manifestare :Aleator apare pe ecran meniul "Lista surse"
Aleator trece in St. By si reporneste singur
Cauza: Pt primul caz este "de vina" o eticheta de hartie care este lipita peste switch-ul "source" de pe keyboard~se pare ca in timp, adezivul incepe sa prezinte ceva conductivitate sau chiar switch-ul respectiv sa aiba aceeasi problema.O rezistenta parazita chiar de ordinul zecilor de Mo poate cauza aceasta problema.
Pt. al doilea caz "vinovatul" este o banda adeziva care fixeaza conectorul si cablul cu fire care pleaca de la placuta cu switch-ul de St.By,led-ul de St.By si senzorul IR spre mainboard, aceeasi problema ca mai sus.
Solutia : se indeparteaza acea eticheta~banda adeziva, se curata bine sa nu ramana nici o urma de adeziv si se spala bine de tot cu alcool izopropilic (nu cu acetona~poate ataca cauciucul sau plasticul) dupa care se usuca bine cu foehnul.In cauza switch-ului sau a switch-urilor cu probleme, solutia este inlocuirea lor cu altele noi( nu incercati sa le curatati, munciti degeaba).
Se subintelege ca switch-uri cu probleme pot cauza aparitia pe ecran,haotic meniul, schimbare de program, volum..., solutia este cea de mai sus.
Nu este exclus in unele cazuri mai grave, problema sa fie din mainboard.
Am exemplificat doar pt marca si modelul de mai sus, insa am intalnit aceasta problema si la alte modele si marci (frecvent Samsung).
Te referi sa probez sursa pe un alt tv asemenator sau pe sarcina externa?
Cititi cu atentie, nu am spus nimic de sursa.Am spus de switch-ul (push button) de pe keyboard (tastatura de pe tv)De aici inainte, scriu pe romaneste... :rade:
Editat de ANDRASONI LUCIAN
Nu,ai scris bine,dar propozitia aia era adresata lui Iuli tv,nu tie. Da,am inteles tot ce mi-ai scris tu,no problemovici. Ms. mult!! Ps: E adevarat ca am gresit punandu-le fara sa vreau,impreuna. Sorry! :84
Editat de Metatron
Ovidiu,sincer m-a strafulgerat si pe mine ideea asta cu reflow-ul,dar am zis ca de, asta nu-i laptop cu chipset video...Ovidiu,ai mai intalnit un astfel de defect si dupa ce ai facut reflow ai rezolvat problema,sau o alta problema asemenatoare? Conzii de 1000uf de sub cusca metalica sunt inlocuiti cu altii noi deja, de ceva timp. Zici ca ar fi cazul sa relipesc si integratele care sunt fara bile adica cu pini, de sub cusca,sunt vreo 3 bucati acolo? Cu bile sunt 4 integrate de toate acolo.
Editat de Metatron
Incearca totusi sa incalzesti placa main cu un feon, daca reusesti sa cauzezi defectul asa atunci e o lipitura rece pe undeva. Daca merge metoda asta poti sa identifici si zona de placa unde e buba.
Nu e rea ideea nici cu reflow-ul, poate o nimeresti asa.
La tine e cam greu de gasit defectul din cauza ca face rar, de asta ar trebui sa vezi daca prin incalzire poti face defectul sa apara.
Am rezolvat defecte asemănătoare la main-uri montate în Samsung-uri LE..R86BD făcând tocmai ce ți-am sugerat, reflow doar la primele două BGA privind dinspre scart și înlocuirea respectivilor electrolitici.
La acestea:
Am inteles si multumesc mult  tuturor! Ovidiu ca sa nu risc sa parlesc main ul,cam cat timp stai tu cu feonul pe cip si la ce distanta?
Editat de Metatron
Îmi pare rău dar nu folosesc feonul și nici nu sfătuiesc pe nimeni s-o facă. Eu am stație ACHI IR6000
