catalin004 Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Pot sa mut o placa de beko cu tub mic la tub mare?ce modificari necesita?stima Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Simplu, luati cele doua variante de schema si faceti modificarile. Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 5, 2015 Partajează Postat Decembrie 5, 2015 Pot sa mut o placa de beko cu tub mic la tub mare?ce modificari necesita?stima Pentru a putea raspunde corect la aceasta intrebare trebuie precizat ce inseamna mare,si ce inseamna mic.(Ex:placa de la tub 37cm/90 grade poate fi montata la 51cm/90grade,dar nu poate fi montata la 66cm/110grade Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2015 37cm 90 grade la 51 cm 90 grade..... Link spre comentariu
adydep Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Merge perfect,eventual corectii la dimensiune vert. din service. 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 6, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Multumesc frumos pentru raspuns..... Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) si posibil modificari la soclu tub daca cel de 37 este cu gat subtire si cel de 51 cu gat gros sau invers,si mai ieste un gat gros cu o configuratie mai ciudata,dar daca soclu intra de la cel de 37 la 51 atunci nu trebuiesc modificari,si ceva modificari in dimensiunea h,teoretic este simplu pentru orice ,,depanator tv,, cu putina experienta,ave-ti grija la la legarea bobinei de deflexie,masurati impedanta ,impedanta cea mai mica 1-4 ohmi este bh,si cea mai mare 9-19 ohmi,in nici un caz sa nu reusiti sa legati amestecat ca se lasa cu fum,,,(amestecat= exemplu unul din capetele unei bobine la bh si unul la bv,), ibobina interiora este bh,si cea exterioara cea vizibila pe gatul tubului este bv,succes Editat Decembrie 7, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 7, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Incepator nu sunt deloc....a mers din prima...am schimbat soclul tk cu tot cu placa tk si fire toata stima Link spre comentariu
